15.4.2009, 6:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2009 Из: Беларусь, Гомель Пользователь №: 14154 |
без драйверов на 35 импульс был вольт 18 драйвер даже без стабилитрона ставлю падает, драйвера пробовал подкидывать другие результат один
15.4.2009, 7:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
без драйверов на 35 импульс был вольт 18 драйвер даже без стабилитрона ставлю падает, драйвера пробовал подкидывать другие результат один Чего тут огород городить? Делаешь все обмотки 1 к 1му. Или не 1 к 1му. Отключаешь ключи, вешаешь 10нан (чтоб ключи не попортить если что). Без стабилитронов должно быть практически столькоже вольт что и со стабилитронами. Стабилитрон должен только иглу вначале импульса срезать (в идеале). Иначе если его шибко грузить - греться будет и сдохнет в конце концов. При таком раскладе (18в без стаб. 13в со стаб.) удивляюсь как твои стабилитроны еще живы. Замени стаб-ны на 15-18В. А несколько увеличить или уменьшить амплитуду на затворах можно меняя напругу БП. Очень просто и удобно. Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 7:20 |
15.4.2009, 7:35
Чего тут огород городить? Делаешь все обмотки 1 к 1му. Или не 1 к 1му. Отключаешь ключи, вешаешь 10нан (чтоб ключи не попортить если что). Без стабилитронов должно быть практически столькоже вольт что и со стабилитронами. Стабилитрон должен только иглу вначале импульса срезать (в идеале). Иначе если его шибко грузить - греться будет и сдохнет в конце концов. При таком раскладе (18в без стаб. 13в со стаб.) удивляюсь как твои стабилитроны еще живы. Замени стаб-ны на 15-18В. А несколько увеличить или уменьшить амплитуду на затворах можно меняя напругу БП. Очень просто и удобно. Стабилитроны только что трогал холодные. У меня другая проблема дуга вокруг электрода вырисовывает круги и звинит что это? может это из-за того что частота низкая 29,4 кгц. |
15.4.2009, 7:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
а я бы попытался выяснить что же всётаки так садит напругу. Может провода тонкие в трансе. сам транс не греется со временем ? И не падает ли амплитуда до транса ?
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
15.4.2009, 7:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Витков явно мало, транзистор с диодом ещё не ушли в мир иной ? Да не витков,а зазор маленький.Штуки три с такими витками работают с год. Голуб всю клаву истоптал по этой теме.Индуктивность какая?Должна быть в районе 220-350. Стабилитроны только что трогал холодные. У меня другая проблема дуга вокруг электрода вырисовывает круги и звинит что это? может это из-за того что частота низкая 29,4 кгц. Электроды бывают такие,что дуга горит даже с боку.Попробуй электроды другие. Сообщение отредактировал САНЕК - 15.4.2009, 7:53 -------------------- На абордаж!
15.4.2009, 9:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
впоял полтиники с латера так пока не слез боюсь, напруга на 220 ток на 30% варит но дуга непонятно ся ведёт прыгает и крутится вокруг электрода, электрод 4-ка короче не варит а ляпает. А как можно померить на выходе ток Слезайте с Латра , если на нем 220 в то он вас спасает только тем , что садит напряжение и какой там у вас ток неизвестно . Тем более вы ток не меряете а ориентируетесь "по ручке" . У вас ЛАТР 2 кw , а при сварке даже при 100а на 30 в уже 3 kw . И про проверку на балласте реальным током ничего не говорите , вы же в гараже когда варите измерения не проводите а на балласте на столе все увидите и влияние ЛАТРА и импульсы и все остальное . Дежурку проверьте , чтобы 13.8 в было не только "под нагрузкой" , но и при 140-150 в на входе .А то если ЛАТР забирает напряжение и дежурка падает то и будет все "крутиться " и стрелять .И дежурку подключить к "банкам" не забудьте как здесь неоднократро писалось . Желаю успехов. Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.4.2009, 9:51 |
15.4.2009, 9:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Слезайте с Латра , если на нем 220 в то он вас спасает только тем , что садит напряжение и какой там у вас ток неизвестно . Тем более вы ток не меряете а ориентируетесь "по ручке" . У вас ЛАТР 2 кw , а при сварке даже при 100а на 30 в уже 3 kw . И про проверку на балласте реальным током ничего не говорите . Дежурку проверьте , чтобы 13.8 в было не только "под нагрузкой" , но и при 140-150 в на входе .А то если ЛАТР забирает напряжение и дежурка падает то и будет все "крутиться " и стрелять .И дежурку подключить к банкам не забудьте как здесь неоднократро писалось . Желаю успехов. Дак я думаю чел дежурку отдельно запитал при настройке через латр а варить пробовать через латр дейстивительно не стоит |
15.4.2009, 10:01
Дак я думаю чел дежурку отдельно запитал при настройке через латр а варить пробовать через латр дейстивительно не стоит Я тоже надеюсь что напрямую .ЛАТР забирает напряжение и когда на нем выставлено 220 в( как у товарища ) из-за недостаточной мощности , но и без ЛАТРА ,на плохих сетях когда при сварке напряжение падает, дежурка должна держать (вы и сами это прекрасно знаете). Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.4.2009, 10:14 |
15.4.2009, 10:40
Мужики варил на максимальном токе через латр 4ка варит идеал можно ли мне уже пробовать спрыгивать на сеть страшно столько на выходные транзисторы бабок влупил. И ещё что делать у меня сердечник выходного греется.
15.4.2009, 11:20
Мужики варил на максимальном токе через латр 4ка варит идеал можно ли мне уже пробовать спрыгивать на сеть страшно столько на выходные транзисторы бабок влупил. И ещё что делать у меня сердечник выходного греется. кзап 0,44 выставил на затворах при подачи +310 картинки смотрел колектор эмитер хх загиб в конце паузы присутствует при замыкании эл длительност схлапывается если все это ок тогда поехали да кстати сердечник греется но не фотально |
15.4.2009, 12:26
Мужики варил на максимальном токе через латр 4ка варит идеал можно ли мне уже пробовать спрыгивать на сеть страшно столько на выходные транзисторы бабок влупил. И ещё что делать у меня сердечник выходного греется. Латр нужен чтоб сделать первые настройки (поискать косяки) при пониженном напряжении питания на силе и проверить работу аппарата на ХХ повышенном напряжении в сети (250 - 260В). И все, можно отключаться. |
15.4.2009, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Должна быть в районе 220-350. это называется на вкус и цвет... я делаю на ~150мкгн, делал и на 100, работают одинаково, на 100мкгн пытал правда только на 40кгц, а на 150 в теперешней управе на 30 кгц стоит и прекрасно себя чувствует. в ЕЕ19 зазор действительно мал, надо около 0.4 - 0.5 суммарный, при такой частоте. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.4.2009, 13:06
это называется на вкус и цвет... я делаю на ~150мкгн, делал и на 100, работают одинаково, на 100мкгн пытал правда только на 40кгц, а на 150 в теперешней управе на 30 кгц стоит и прекрасно себя чувствует. в ЕЕ19 зазор действительно мал, надо около 0.4 - 0.5 суммарный, при такой частоте. Я сейчас точно не помню сколько было на ЕЕ19,а на ЕЕ25 сейчас получается по 250.На ЕЕ19 с такими витками конечно меньше,лишбы в насыщение не влетал. -------------------- На абордаж!
15.4.2009, 13:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
возникает подозрение, что оно ему и нафиг не нужно, только пообщаться- вот и весь прикол. Товарищ, вы ошибаетесь! Оно мне надо не для общения, а для интереса ПРАВИЛЬНОЙ сборки! А то, что иногда косячки выходят, дык мне кажется лучше спросить, чем тупо взрывать транзюки! Здесь я не для общения, в жизни общения хватает. Просто у меня интерес к электронике. Вот и всё. Вчера вечером косяк с открыванием релюшки не нашёл. Просто добавил вместо 390 ом 210 ом, и тем самым поднял напругу для реле с 5-ти вольт до 12. И не стал я косяки искать. Также уже полтинники впаял, но ещё не включал ( страшно). Никак не получалось с креплением транзюков к радиатору: иногда резьба срывалась, иногда винт ломался внутри. Решил я пластиночкой тестолитовой прижать транзюк к радиаторам дополнительно ( на всякий случай). Вообщем вчера потратил на всё это 4 часа ( с 6 до 10 вечера). И это уже говорит о том, что я на практике тоже занимаюсь аппаратом больше, чем перед компом сижу. Всё привёл уже в порядок. Вечерком отпишусь. Тут вопрос имеется: При перегреве и срабатывании биметалла на 70градусов или диодов аппарат вырубает реле и включает красный светодиод. При этом на управе меандр превращается в ничего. То есть блокируется ШИМ. В этом случае ничего не произойдёт с ключами из-за отставшегося заряда в кондёрах сетевых? Ведь если управу вырубить, то транзюки пукнут? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.4.2009, 13:34
Товарищ, вы ошибаетесь! Оно мне надо не для общения, а для интереса ПРАВИЛЬНОЙ сборки! А то, что иногда косячки выходят, дык мне кажется лучше спросить, чем тупо взрывать транзюки! Здесь я не для общения, в жизни общения хватает. Просто у меня интерес к электронике. Вот и всё. Вчера вечером косяк с открыванием релюшки не нашёл. Просто добавил вместо 390 ом 210 ом, и тем самым поднял напругу для реле с 5-ти вольт до 12. И не стал я косяки искать. Также уже полтинники впаял, но ещё не включал ( страшно). Никак не получалось с креплением транзюков к радиатору: иногда резьба срывалась, иногда винт ломался внутри. Решил я пластиночкой тестолитовой прижать транзюк к радиаторам дополнительно ( на всякий случай). Вообщем вчера потратил на всё это 4 часа ( с 6 до 10 вечера). И это уже говорит о том, что я на практике тоже занимаюсь аппаратом больше, чем перед компом сижу. Всё привёл уже в порядок. Вечерком отпишусь. Тут вопрос имеется: При перегреве и срабатывании биметалла на 70градусов или диодов аппарат вырубает реле и включает красный светодиод. При этом на управе меандр превращается в ничего. То есть блокируется ШИМ. В этом случае ничего не произойдёт с ключами из-за отставшегося заряда в кондёрах сетевых? Ведь если управу вырубить, то транзюки пукнут? Транзюки не пукнуца ключ закроется при отключении драйвера.Коля ты перед включением с полтинниками проверь еще раз сигнал на затворах и воще везде!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал RUN1 - 15.4.2009, 14:24 |
15.4.2009, 14:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Питальник к конденсаторам дает одну особенность, реле после выключения нажато долго, до вольт 100 на конденсаторах. А если при этом включить девайс через несколько секунд после выключения, будет выбитый автомат или мост из-за прямого включения в сеть почти разряженных конденсаторов.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.4.2009, 14:52 |
15.4.2009, 15:31
electrovoz вы бы не могли рассказать про компенсацию пилы по поводу жосткости дуги golub поцказал что вы об этом говорили а то я проглядел где об этом говорилось буду очень признателен!
С уважением |
15.4.2009, 17:16
"Жесткость" дуги определяется видом ВАХ. У чистого Бармалея начиная с десятков ампер будет практичести чистый штык, т.е. источник тока. Для получения наклона (увеличения жесткости, снижения вых. сопротивления и т.д.) можно в сделать так, чтобы источник тока некоторой степени напоминал источник напряжения. Для этого ему надо сделать т.н. компенсацию пилы (slope compencation), что при всей замысловатости названия означает подмешивание пилообразного напряжения к сигналу задатчика тока. Это дает при малом вых. напряжении больший ток, чем при большом (наклоняет ВАХ). В первом ПА реализовано по одному (R65), во втором и в инверторе ММА по другому (R37). Компенсация (наклон) выбрана примерно 10%. Подбиралось по удобству.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.4.2009, 17:18 |
15.4.2009, 17:50
Что-то несовсем получается. Дымит и плавится всё вокруг. Пока расхотелось заниматься электроникой. Муза исчезла. Начну на следущей недельке или через две недельки. Так что до скорых встреч.
15.4.2009, 18:49
а что именно дымит и плавится? электрод или провода? я был уверен что на этот раз у тебя всё получится... жаль. придётся ждать две недели до продолжения.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 12:58 |
