19.3.2011, 23:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
Кое что с током намерил и запутался
Удельное сопротивление меди 0,0172. 3,14*2^2=12,56мм^2 (сечение проводника). R=0.0172*0.25/12.56=0.000342ом (сопротивление данного куска провода). При КЗ (шунт) с регулятором на сварочном накрученным на всю, тестер показал 0,042в. I=0.042в/0,000342ом=122,8А (ток вторички). Судя по тому как горел электрод 4мм вполне возможно что ток где то такой и был. Далее по Тт. (Надеялся он мне все прояснить) Количество витков 100. Сопротивление шунта 1,6ом. 100/1,6=62,5А (в первичке) Силовой трансформатор. 17,5 витков первичка 6 витков вторичка Коэффициент трансформации получается 2,9. Умножаю ток первички на коэффициент трансформации. 62,5*2,9=181,25А (понятно что это грубый расчет не учтены потери и тд.) получается как бы резистор 1,6ом там и должен стоять менять нет смысла. но разница 181,25А и 122,8А Если бы сварочный выдал 180А я бы их точно заметил, я хоть и не профессиональный сварной но варить приходилось достаточно. Кто направить на путь истинный? толи в расчетах с Тт запутался толи еще где, но поднять ток не мешало бы. Из расчетов видно что шунтирующий резистор 1,6ом не приделах, с ним должно получиться на выходе 180А. Сообщение отредактировал Summon - 20.3.2011, 0:34 |
20.3.2011, 7:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Мужики! делал ли кто одноплат сотки в комповый бп ? Руслан,извени.Не внимательность. Я думаю ОДНОПЛАТ вряд ли кто делал. -------------------- На абордаж!
20.3.2011, 8:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да ты прав!
20.3.2011, 9:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22019 |
Толян, подскажите, для чего в AVT-200 стоит FA5317 - по даташиту она для обратноходовых преобразователей с Кзап max = 70%? Почему для датчика тока не используете трансформатор?
20.3.2011, 9:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
http://s014.radikal.ru/i326/1103/fc/b9ae07d219a1.jpg
только добрался до инета, написал что и куда переместить и что сделать, все ли учел, жду критики мужики |
20.3.2011, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.8.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 19323 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=175276 Здравствуйте. Подал силу через лампочку на сварочный по схеме Дантиста. Выходные транзисторы временно поставил IRF740. Получил осциллограммы на нижнем транзисторе и на первичке выходного транса. Минут через 10 нагревается транс градусов до 40 и горячие резисторы в выходном выпрямителе. Подскажите где искать.
Питание за счет падения на лампочке 250 В. На осциллограммах 50 вольт в клетке. |
20.3.2011, 13:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Ставьте нормальные ключи, и на балласт.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.3.2011, 13:09
На второй- 100 вольт в клетке
Ключи поставлю, но выходной дроссель еще не сделал. Можно без него проверять? |
20.3.2011, 13:10
Нет.
20.3.2011, 14:35
20.3.2011, 16:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
здарова мужики. сегодня включал "165" на прогон на ХХ. минут за 45-50 силовой нагрелся , палец терпит секунд 15-20 где то ,точно померять нечем. ток намагничивания 2.4 ампера. зазор 0,1. транзисторы 740 чуть теплые. все без обдува.силовой 2хШ20х28. намотана 18/6 сначала вторичка потом первичка (4.71 квадрата). частота 35кГц. ключи 50U. нагрев силового - это есть насышение? из за того что мало витков? что можно сделать чтобы убрать или как то уменьшить нагрев? ферит у меня старенький 11 лет уже. боюсь что если так оставить, (хоть и при обдуве...куллер мощьный от немецкого робура) то будет хреново при работе....или я напрасно паникую ????
-------------------- я не волшебник - только учусь!
20.3.2011, 17:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
будет хреново при работе....или я напрасно паникую ???? на холостом там самый тяжелый режим для феррита + феррит не эпкос , потери больше . можно так оставить . Сообщение отредактировал Lemm - 20.3.2011, 17:14 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
20.3.2011, 17:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21894 |
Подскажите параметры етого дроселя.
Прикрепленные файлы
20.3.2011, 17:58
на холостом там самый тяжелый режим для феррита + феррит не эпкос , потери больше . можно так оставить . спаасибо. -------------------- я не волшебник - только учусь!
20.3.2011, 19:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='511' date='20.3.2011, 14:35' post='176263']
Поставил транзисторы 80N60. У Дантиста в схеме по входу ключа стоят одноанодные стабилитроны, хотя в других схемах двуханодные. Стоит поменять на двуханодный? Затвору без разницы чем ограничить, двуханодным или обычным. Если у вас частота 50 кГц как у Дантиста, то это частота не для 80N60. Если частота 35-40 кГц, то пойдут. [quote name='Серега 220' date='20.3.2011, 16:44' post='176279'] здарова мужики. сегодня включал "165" на прогон на ХХ. минут за 45-50 силовой нагрелся прогнать на ХХ целый час смысла нет....рабочий аппарат столько время на ХХ никто не оставляет...если только на работе оставить, чтоб завтра не варить как то уменьшить нагрев? дуть на нее кулером...он для этого и предназначен Сообщение отредактировал sarmat - 20.3.2011, 19:04 |
20.3.2011, 19:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Привет всем! Подскажите, кто из Харькова, где мона купить 150ебу ато в космодроме на героев труда говорят что уже пол года их нет. Или может в другом городе можно заказать. Или они уже в красную книгу занесены?
20.3.2011, 20:21
20.3.2011, 20:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Толян, подскажите, для чего в AVT-200 стоит FA5317 - по даташиту она для обратноходовых преобразователей с Кзап max = 70%? Почему для датчика тока не используете трансформатор? Просто в свободной продаже нет варианта для прямохода из этой серии. В качестве контроллера была выбрана микросхема КА7552 или её более дорогой аналог FA5317 или FA5311. К сожалению, эти микросхемы предназначены для выполнения на их основе обратноходового преобразователя, но никак не прямоходового. Но проблема по переводу этих микросхем в нужный нам режим работы была решена очень простым способом. Режим работы микросхем задаётся внутренним источником калиброванного напряжения, потенциал которого и определяет коэффициент заполнения.Но искусственно ограничивая максимальное напряжение на входе FB pin voltage, мы автоматически переводим микросхему в режим заполнения меньше 50% , что и желательно для прямоходового режима функционирования. Так как внутри микросхемы по входу FB pin voltage уже стоит и калиброванный источник напряжения, и калиброванное сопротивление для задания вытекающего тока, то нам остаётся только выбрать номинал резистора, который надо подключить параллельно входу FB pin voltage и минусу источника питания. Из всего ряда резисторов наиболее подходит номинал 4,7ком. Всё, мы перевели очень просто микросхему в режим работы, который будет применяться в нашем сварочном аппарате. вышенаписанное -- это фрагмент обзорной статьи с выкладками , которую я никак не могу закончить . из-за лени наверно. а трансформатор тока в косом нужен как зайцу стоп сигнал. гораздо технологичней использовать резистор. никаких настроек. просто собрал , проверил ляпы , если всё нормально - просто отдал клиенту. и ещё по микросхеме - спокойно регулируется скважность, потенциал компаратора - всего о,24 вольта - сопротивление датчика тока минимально. я счёл , что это самый экономически и технологически лучший вариант из того , что продаётся и имеет малую цену. кстати и вариант с 3845 у меня тоже без трансформатора тока. и на двухтактах очень часто применяю резистор с трансом напряжения в качестве ТТ. линейность велика и не надо никаких нагрузочных резисторов . и коэффициент трансформации легко можно сделать любым. почему так никто не делает - не знаю. Сообщение отредактировал толян - 20.3.2011, 20:50 |
20.3.2011, 21:10
20.3.2011, 22:02
Для Сереги220- уменьши зазор,попробуй без зазора если загиб есть то так и оставь.Нагрев от большого зазора и качества железа.Ставь транс под продув.
КД213 мешок прокатит на сварку? В моем городе ебушки150 по 200рублей продают, 80N60 по 160р, HFA15 по 45, кондеры 470-400 по 160р, Ш20-28 комплект 500р(советские) -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 10:02 |
