14.4.2009, 18:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Коля, пройдись по ним надфилем аккуратно. Потом можешь таблеткой аспирина залудить если обычной жидкой канифолью не получится. Я обхлжусь жидкой канифолью. Похоже у тебя те же панельки что и у меня, Блескучие, плоские и ломкие с заусенками на кромках. товарищь подарил энное колл-во. Видимо по той же причине что не мног нормально залудить.
Сообщение отредактировал Gooddi - 14.4.2009, 18:14 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
14.4.2009, 19:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата акое ощущение что эти ножки железные ( чермет ) И вообще ничем не спаяешь. Попробую спросить ваш флюс, но думаю, что его я врятли найду. Ну выложите модель соточки пожалуйста (для свечки) !!! На мастерсити не нашёл. Ну очень полезная программа! Неужели ты со своим электронным низкочастотным прошлым не научился паять, ежель такие глупости спрашиваешь и форум засираешь пустяками, панельки после нескольких перетягиваний могут неконтакт допустить. Ну нафига они тебе вооще нужны, когда в схеме 3 дешевых 8-ми ногих копеечных корпуса. И на кой хер тебе свечки, ежели не умеешь пользоваться ( и нескоро научишся), да еще девайс свой никак не доделаешь ( падает рейтинг твой у народа) и доделаешь-ли вообще. Есть прога-называется в простонародье "КАТЯ", ВОТ-ТЕБЕ ОНА И НУЖНА, с ее помощью сваяешь сварочник |
14.4.2009, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На Колю батон не крошить! Ему осталось только полтинники впаять .
'yjriy' панельки . Ну нафига они вооще нужны, [/quote] На все 100 согласен с тобой в таких вещях как сварочнег их там не должно быть,все под пайку! 'Gooddi' Значит заработала твоя сотка? Сварной доволен? Фотосы выложи Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.4.2009, 20:36 -------------------- Греется-значит работает!
14.4.2009, 22:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
оминалы). Чтобы поднять амплитуду, надо в первую очередь убедиться, что осциллограф не врёт. И намотка и фазировка ТГР, размагничивающий диод 5819 и т.д. В порядочных осциллографах есть калибратор для проверки по обоим осям , еще можно проверить открытым входом на постоянке сравнивания показания с тестером . Забыли сказать о магнитопроводе ТГР -феррит , зазор . |
14.4.2009, 22:17
Цитата На Колю батон не крошить! Ему осталось только полтинники впаять . Да я не крошу Просто этот парень шарится во всех темах и форумах ( а паять-то когда?) и уже там раздает советы как заядлый старый профи-пенсионер-радиоаматор. А в своей ветке и теме даже фото монтажа не желает на помощь-обсуждение вывалить, а это факт немаловажный при конструктиве данного изделия, хотя весь народ ему активно помогает и от этой инфры уже можно ракетные гироскопы ему собирать научиться. Вот и возникает подозрение, что оно ему и нафиг не нужно, только пообщаться- вот и весь прикол. Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2009, 22:19 |
14.4.2009, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2009 Из: Беларусь, Гомель Пользователь №: 14154 |
мужыки запустил сварочник вродь всё ок 740-ые выдержали ампер до 50-ти ручка была примерно на 20 % потом разлетелись.
впоял полтиники с латера так пока не слез боюсь, напруга на 220 ток на 30% варит но дуга непонятно ся ведёт прыгает и крутится вокруг электрода, электрод 4-ка короче не варит а ляпает. Мои параметры: -напряжение питания 13,8 вольт под нагрузкой(неясность в блоке тож имеется на хх остилом ставлю, чувствительность выставляю 1в/дел имеются помехи вроде лежащей ёлочки). -согласущий транс 1я и 4я обмотки по 35 витков 2я 3я пришлось делать по 42 напугу на стабилитронах другими путями поднять неудалось -Частота 29,4 кгц незнаю мож поднять -Амплитуда на драйврах 13 вольт без стабилитронов 16в. -Напряжение на выходе почему то 54 в мож ииза частоты заниженной Ещё проблема есть такого рода периодически на плате что то шумит, а на остиле это отражается чуть сдвоенным импульсом вродь как тень смещённая. А как можно померить на выходе ток Сообщение отредактировал Syryus - 14.4.2009, 22:37 |
14.4.2009, 22:33
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите по ТГР намотал на ее19 по 27 витков зазор касовый чек, частота 27,5 кгц так он мне такие песни начал петь и разогреватся .... что душа в пятки полезла ((( ... у меня такое подозрение что витков мало для этого ферита ... ферит нонейм из комповского бп. Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал lds84 - 14.4.2009, 22:34 |
14.4.2009, 22:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
мужыки запустил сварочник вродь всё ок 740-ые выдержали ампер до 50-ти ручка была примерно на 20 % потом разлетелись. впоял полтиники с латера так пока не слез боюсь, Извините, а что у вас за ЛАТР ? Киловата 3, что вы через него варить пробуете? Я так понял и прошлый раз полтийники через него бахнули? Вообчето латр вам нужен только для настройки проверки БП и калк. Лысого. А если он хилый то вообще не предсказуемо как бахнет и что раньше латр или еще что. Подскажите по ТГР намотал на ее19 по 27 витков зазор касовый чек, частота 27,5 кгц так он мне такие песни начал петь и разогреватся .... что душа в пятки полезла ((( ... у меня такое подозрение что витков мало для этого ферита ... ферит нонейм из комповского бп. Кто что думает по этому поводу? Мало витков. |
14.4.2009, 22:58
А что из-за латра могут тож вылететь. у мя латр на 2 к/в
15.4.2009, 3:01
'Gooddi' Значит заработала твоя сотка? Сварной доволен? Фотосы выложи Привет Руслан. Сваронй вчера весь день издевался, по перегреву ни разу не отработал. К вечеру и я попробовал, как результат нахватался чуток Кстати если кто не знает то от ожогов глаз и не только их хорошо помогает хозяйственное мыло. Мылим глаза что бы зачипало как положенно и смываем. Пара процедур и ночью спим спокойно Подскажите по ТГР намотал на ее19 по 27 витков зазор касовый чек, частота 27,5 кгц так он мне такие песни начал петь и разогреватся .... что душа в пятки полезла ((( ... у меня такое подозрение что витков мало для этого ферита ... ферит нонейм из комповского бп. Кто что думает по этому поводу? Витков явно мало, транзистор с диодом ещё не ушли в мир иной ? А при вращении задатчика частота не меняется ? Если увеличить зазор или отключить размагничивающий диод то песни прекратятся. Совсем недавно боролся с этим. Но всё же перемотал ТГР на кольце и управа заработала нормально. А почему частота такая низкая, при отключенном ТГР тоже низкая? -согласущий транс 1я и 4я обмотки по 35 витков 2я 3я пришлось делать по 42 напугу на стабилитронах другими путями поднять неудалось -А если без драйверов, только с нагрузочными резисторами напряжение тоже низкое ? (при 35 витках на всех обмотках)-Напряжение на выходе почему то 54 в мож ииза частоты заниженной Ещё проблема есть такого рода периодически на плате что то шумит, а на остиле это отражается чуть сдвоенным импульсом вродь как тень смещённая. А как можно померить на выходе ток -Напряжение на выходе тестером мерил или осциллографом ? Тестер тебе так и покажет ито если он стрелочный а не китаец. -Шуметь там может тока ТГР, попробуй экранировать. -Про измерение тока на ближайших страницах всё описано. Нужно только почитать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.4.2009, 6:55
без драйверов на 35 импульс был вольт 18 драйвер даже без стабилитрона ставлю падает, драйвера пробовал подкидывать другие результат один
15.4.2009, 7:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
без драйверов на 35 импульс был вольт 18 драйвер даже без стабилитрона ставлю падает, драйвера пробовал подкидывать другие результат один Чего тут огород городить? Делаешь все обмотки 1 к 1му. Или не 1 к 1му. Отключаешь ключи, вешаешь 10нан (чтоб ключи не попортить если что). Без стабилитронов должно быть практически столькоже вольт что и со стабилитронами. Стабилитрон должен только иглу вначале импульса срезать (в идеале). Иначе если его шибко грузить - греться будет и сдохнет в конце концов. При таком раскладе (18в без стаб. 13в со стаб.) удивляюсь как твои стабилитроны еще живы. Замени стаб-ны на 15-18В. А несколько увеличить или уменьшить амплитуду на затворах можно меняя напругу БП. Очень просто и удобно. Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 7:20 |
15.4.2009, 7:35
Чего тут огород городить? Делаешь все обмотки 1 к 1му. Или не 1 к 1му. Отключаешь ключи, вешаешь 10нан (чтоб ключи не попортить если что). Без стабилитронов должно быть практически столькоже вольт что и со стабилитронами. Стабилитрон должен только иглу вначале импульса срезать (в идеале). Иначе если его шибко грузить - греться будет и сдохнет в конце концов. При таком раскладе (18в без стаб. 13в со стаб.) удивляюсь как твои стабилитроны еще живы. Замени стаб-ны на 15-18В. А несколько увеличить или уменьшить амплитуду на затворах можно меняя напругу БП. Очень просто и удобно. Стабилитроны только что трогал холодные. У меня другая проблема дуга вокруг электрода вырисовывает круги и звинит что это? может это из-за того что частота низкая 29,4 кгц. |
15.4.2009, 7:42
а я бы попытался выяснить что же всётаки так садит напругу. Может провода тонкие в трансе. сам транс не греется со временем ? И не падает ли амплитуда до транса ?
15.4.2009, 7:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Витков явно мало, транзистор с диодом ещё не ушли в мир иной ? Да не витков,а зазор маленький.Штуки три с такими витками работают с год. Голуб всю клаву истоптал по этой теме.Индуктивность какая?Должна быть в районе 220-350. Стабилитроны только что трогал холодные. У меня другая проблема дуга вокруг электрода вырисовывает круги и звинит что это? может это из-за того что частота низкая 29,4 кгц. Электроды бывают такие,что дуга горит даже с боку.Попробуй электроды другие. Сообщение отредактировал САНЕК - 15.4.2009, 7:53 -------------------- На абордаж!
15.4.2009, 9:38
впоял полтиники с латера так пока не слез боюсь, напруга на 220 ток на 30% варит но дуга непонятно ся ведёт прыгает и крутится вокруг электрода, электрод 4-ка короче не варит а ляпает. А как можно померить на выходе ток Слезайте с Латра , если на нем 220 в то он вас спасает только тем , что садит напряжение и какой там у вас ток неизвестно . Тем более вы ток не меряете а ориентируетесь "по ручке" . У вас ЛАТР 2 кw , а при сварке даже при 100а на 30 в уже 3 kw . И про проверку на балласте реальным током ничего не говорите , вы же в гараже когда варите измерения не проводите а на балласте на столе все увидите и влияние ЛАТРА и импульсы и все остальное . Дежурку проверьте , чтобы 13.8 в было не только "под нагрузкой" , но и при 140-150 в на входе .А то если ЛАТР забирает напряжение и дежурка падает то и будет все "крутиться " и стрелять .И дежурку подключить к "банкам" не забудьте как здесь неоднократро писалось . Желаю успехов. Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.4.2009, 9:51 |
15.4.2009, 9:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Слезайте с Латра , если на нем 220 в то он вас спасает только тем , что садит напряжение и какой там у вас ток неизвестно . Тем более вы ток не меряете а ориентируетесь "по ручке" . У вас ЛАТР 2 кw , а при сварке даже при 100а на 30 в уже 3 kw . И про проверку на балласте реальным током ничего не говорите . Дежурку проверьте , чтобы 13.8 в было не только "под нагрузкой" , но и при 140-150 в на входе .А то если ЛАТР забирает напряжение и дежурка падает то и будет все "крутиться " и стрелять .И дежурку подключить к банкам не забудьте как здесь неоднократро писалось . Желаю успехов. Дак я думаю чел дежурку отдельно запитал при настройке через латр а варить пробовать через латр дейстивительно не стоит |
15.4.2009, 10:01
Дак я думаю чел дежурку отдельно запитал при настройке через латр а варить пробовать через латр дейстивительно не стоит Я тоже надеюсь что напрямую .ЛАТР забирает напряжение и когда на нем выставлено 220 в( как у товарища ) из-за недостаточной мощности , но и без ЛАТРА ,на плохих сетях когда при сварке напряжение падает, дежурка должна держать (вы и сами это прекрасно знаете). Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.4.2009, 10:14 |
15.4.2009, 10:40
Мужики варил на максимальном токе через латр 4ка варит идеал можно ли мне уже пробовать спрыгивать на сеть страшно столько на выходные транзисторы бабок влупил. И ещё что делать у меня сердечник выходного греется.
15.4.2009, 11:20
Мужики варил на максимальном токе через латр 4ка варит идеал можно ли мне уже пробовать спрыгивать на сеть страшно столько на выходные транзисторы бабок влупил. И ещё что делать у меня сердечник выходного греется. кзап 0,44 выставил на затворах при подачи +310 картинки смотрел колектор эмитер хх загиб в конце паузы присутствует при замыкании эл длительност схлапывается если все это ок тогда поехали да кстати сердечник греется но не фотально |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:42 |
