![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
1. Скажите в сотке бармалейника можно в снаберах заменить IRFD123 на IRF 630?
2. Еще нужно ли ставить в входной цепи в емкости 1000мкф/400В в паралель кондерчиков баянчик в сумме примерно на 1мкф/630В? 3. Советовали мне поставить в входной цепи паралельно емкости 1000мкф/400В резистор на 30 Ом/10Вт, вот и хочу узнать у настоящих проффи, нужен ли он там или нет? Мой БП с печаткой и фотками БП.ZIP http://fayloobmennik.net/469144 |
1. Скажите в сотке бармалейника можно в снаберах заменить IRFD123 на IRF 630? 2. Еще нужно ли ставить в входной цепи в емкости 1000мкф/400В в паралель кондерчиков баянчик в сумме примерно на 1мкф/630В? 3. Советовали мне поставить в входной цепи паралельно емкости 1000мкф/400В резистор на 30 Ом/10Вт, вот и хочу узнать у настоящих проффи, нужен ли он там или нет? 1.Не в снаберах, а в драйверах-можно. 2.Паралельно электролитам ставятся шунтирующие емкости из расчета 1мкф на каждые 500мкф.3.Попробуй поставить паралельно, одень очки и включай и этот вопрос решиш сам. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.3.2011, 18:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='stalker-dass' date='16.3.2011, 17:38' post='175622']
1. Скажите в сотке бармалейника можно в снаберах заменить IRFD123 на IRF 630? 2. Еще нужно ли ставить в входной цепи в емкости 1000мкф/400В в паралель кондерчиков баянчик в сумме примерно на 1мкф/630В? 3. Советовали мне поставить в входной цепи паралельно емкости 1000мкф/400В резистор на 30 Ом/10Вт, вот и хочу узнать у настоящих проффи, нужен ли он там или нет? 1. Я думаю, вы имели в виду драйвера. Можно заменить, но смысл какой? Если других нет, то другое дело. 2. Параллельно электролитам нужны емкости не менее 1 мкф. 3. Ну это вообще, советчики что надо. Не надо быть проффи, чтобы понять что к чему. Сами посчитайте. 30 ом и 300 вольт, 10 ампер через резюк. Резистор минимум 3 квт, чтобы не разлетелся от перегрева. Кто вам такие советы давал? Резистор туда ставят от 75 кОм до 150 кОм 2 ватт, кому как нравиться. Сообщение отредактировал sarmat - 16.3.2011, 18:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Коллеги ! По поводу таких точных данных по шунтирующему конденсатору - это вас ктото обманул ! Емкость его не играет такой роли как количество корпусов , и никак не связана с емкостью электролитических банок , которые он шунтирует . Три хороших конденсатора по 0,1 мкф , дадут во много раз больше толка чем один плохой на 1-2 мкф ! И уж если силовой монтаж кривоват , то стремясь к большой ёмкости шунтирующего кондера , вы раздуваете LC контур ( монтаж + кондер ) . Как по мне , то 2-3 конденсатора по 0,47мкф + трансил на 400 в + продуманный монтаж - самое оно .
Коллеги ! По поводу таких точных данных по шунтирующему конденсатору - это вас ктото обманул ! Емкость его не играет такой роли как количество корпусов , и никак не связана с емкостью электролитических банок , которые он шунтирует . Три хороших конденсатора по 0,1 мкф , дадут во много раз больше толка чем один плохой на 1-2 мкф ! И уж если силовой монтаж кривоват , то стремясь к большой ёмкости шунтирующего кондера , вы раздуваете LC контур ( монтаж + кондер ) . Как по мне , то 2-3 конденсатора по 0,47мкф + трансил на 400 в + продуманный монтаж - самое оно . Поделитесь Вашим продуманым монтажем, для повышения так сказать квалификации. |
вообщем как я понимаю, в паралель к кондерам 1000мкф/400в(у меня один 2200/450, выводы под винт) надо поставить штуки 3-4 по 0,47мкф/630В и должно быть все тип-топ, а резюк в паралель кондерам наверно не стоит ставить, как я понял. СПС за ответ на мой вопрос
чел который советовал, упорно мучает этот сварочник уже месяцев 10, пока кроме 4 выстрелов транзюков у него эффекта нет, и мне голову дурит когда на работе в гости заходит, вы уж простите, что про физику подзабыл, столько в голове, что порой самую элементарщину и выпускаешь из вида. у меня кондер 2200/450 это что мне 5 кондюков по 1 мкф ставить, это такой баян выходитhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon5.gif огромное спс за то что откликнулись и объяснили все толком. oleg1ma у меня в схеме БП 4.7 просто не оч отчетливо видно. Только феррит заменил , чуть побольше поставил примерно 8х8 центральный керн. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Коллеги ! По поводу таких точных данных по шунтирующему конденсатору - это вас ктото обманул ! Емкость его не играет такой роли как количество корпусов , и никак не связана с емкостью электролитических банок , которые он шунтирует . Три хороших конденсатора по 0,1 мкф , дадут во много раз больше толка чем один плохой на 1-2 мкф ! И уж если силовой монтаж кривоват , то стремясь к большой ёмкости шунтирующего кондера , вы раздуваете LC контур ( монтаж + кондер ) . Как по мне , то 2-3 конденсатора по 0,47мкф + трансил на 400 в + продуманный монтаж - самое оно . Практически всё верно. При грамотном монтаже их и не ставят, а так для подстраховки около 0,5 мкф хорошего кондёра выше крыши. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
Блок питания проверь отдельно, без подключения к схеме. Запустилось, дальше проверь на нагрузке. проверил отдельно БП с нагрузкой. на выходе 14.3В и 1А. как подключаю к схеме начинает щелкать тор и мигает светодиод.напряжение на выходе БП поднимается медленно от 0,23 до 1,76В и медленно уменьшается. за минут 5 тор нагрелся до 40 градусов. плата одноплат Виктора. -------------------- я не волшебник - только учусь!
спасибо что ответил игорь315. разобрался что к чему
![]() коряво намотал его видимо ![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 ![]() |
Коллеги ! По поводу таких точных данных по шунтирующему конденсатору - это вас ктото обманул ! Емкость его не играет такой роли как количество корпусов , и никак не связана с емкостью электролитических банок , которые он шунтирует . Три хороших конденсатора по 0,1 мкф , дадут во много раз больше толка чем один плохой на 1-2 мкф ! И уж если силовой монтаж кривоват , то стремясь к большой ёмкости шунтирующего кондера , вы раздуваете LC контур ( монтаж + кондер ) . Как по мне , то 2-3 конденсатора по 0,47мкф + трансил на 400 в + продуманный монтаж - самое оно . О, Великий, покажите сне Ваш продуманный монтаж (не заводской, а именно Ваш). Я с удовольствием поучусь у Вас. И, думаю, не только я. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22019 ![]() |
Толян, печатной платой к Вашему аппарату AVT-200 не поделитесь? Просимулировал отдельные части схемы - все четко, как писали!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 ![]() |
Собрал сварочник. Схема DANTISTa - SPARK 1600... Хотелось бы услышать мнение людей, собиравших эту схему, по поводу такой величины R6. Не маловато ли? В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V. Спасибо всем откликнувшимся! Буду увеличивать напряжение стабилизации VD9 до 9,1 V и величину R6 до 26 Ом. И все-таки не понятно почему нельзя увеличить порог срабатывания цепочки ограничения максимального тока путем уменьшения величины R6. Кстати, в схеме COLT 1300, аналогичное сопротивление может изменятся от 17,5 до 32,3 Ома. Ну да ладно. Пошел пробовать. |
[quote name='vint_a' date='17.3.2011, 0:38' post='175710']
Толян, печатной платой к Вашему аппарату AVT-200 не поделитесь? Просимулировал отдельные части схемы - все четко, как писали! Печатные платы есть...одноплат и на два этажа. Двухэтажный собран и прошел настольные испытания. Электродом еще не пробовал...хочу посмотреть как себя поведет, от шунта сигнал приходится брать по витой паре, длина примерно 20 см. Печатка переделана от СПАРК-1600 Дантиста. Второй вариант одноплатный (тоже переделанный от Д713). БП и контролер собран и все работает. Жду транзисторов для драйверов. Силовой транс (Е70), ТГР (EFD 20), транс ИБП (Е25). А оригинальную печатку Толян может выложить наверно сам. |
О, Великий, покажите сне Ваш продуманный монтаж (не заводской, а именно Ваш). Я с удовольствием поучусь у Вас. И, думаю, не только я. Во первых - сарказм здесь не уместен ! Во вторых - свой первый инвертор я делал когда Бармалей только выложил схему . В третьих в данный момент у меня нет ни одного из готовых инверторов ( один трудится у родственника , другой за доплату оставил на прошлой работе ) . И что касается инверторов - у меня к ним давно пропал интерес , так что тот аппаратец который я делаю сейчас , я делаю только из за возникшей необходимости . Макет не делал , сразу под корпус . Как сделаю силу , выложу фотки . И ещё , RomzesDn , Вы упомянули про заводской монтаж - я не считаю себя специалистом , но откуда такая уверенность что заводской монтаж продуманный ? В некоторых случаях смотреть на него тошно , все и работает на пределах и на честном слове . А про монтаж я рассуждаю ещё и на основе того , что на работе у меня полно производственных машин , и самые маленькие из них с автомобиль "Нива" , все на частотных преобразователях ( в некоторых машинах число преобразователей доходит до 20шт ) , и уж на внутренности частотников я насмотрелся вдоволь , уж там можно почерпнуть технические решения ( особенно в старых чисто немецких преобразователях Siemens или чисто японских Mitsubishi ) . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Наконец раздобыл выходные диоды на 165, собрал, пробовал варить и возникла проблемка. Ток на сварочном не регулируется, как бы застыл примерно на 50А, регулятор кручу а ему пофиг. На 3845 на 6й ноге при КЗ или сварке, коэффициент заполнения уменьшается примерно до 15 при любом положении регулятора.
Наконец раздобыл выходные диоды на 165, собрал, пробовал варить и возникла проблемка. Ток на сварочном не регулируется, как бы застыл примерно на 50А, регулятор кручу а ему пофиг. На 3845 на 6й ноге при КЗ или сварке, коэффициент заполнения уменьшается примерно до 15 при любом положении регулятора. Проверьте обвязку на 3й ноге, может где ляп. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Наконец раздобыл выходные диоды на 165, собрал, пробовал варить и возникла проблемка. Ток на сварочном не регулируется, как бы застыл примерно на 50А, регулятор кручу а ему пофиг. На 3845 на 6й ноге при КЗ или сварке, коэффициент заполнения уменьшается примерно до 15 при любом положении регулятора. Здесь было такое и не раз. " Тока нет, импульс резко схлопывается " Сварочник работает в режиме обратнохода. Перепутана фазировка выходной обмотки. Сам попадал. |
[quote name='Summon' date='17.3.2011, 19:13' post='175832']
Ток на сварочном не регулируется, как бы застыл примерно на 50А, регулятор кручу а ему пофиг. Проверь также обвязку регулятора тока, как изменяется потенциал на 2 ноге шима при вращении регулятора. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 17:09 |
