1149 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Syryus
сообщение 14.4.2009, 11:54
Сообщение #941
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 14154
По тестеру на стабилитроне 6в т.е. 6*1.9=11,4 в это норма? когда выпаиваю стабилитроны та же картина
на упр ноге 540
- вот такая пика есть
- - 6в
RUN1
сообщение 14.4.2009, 12:28
Сообщение #942
Пользователь №: 12571
на упр ноге 540
- - 6в
13вольт выход драйвера(стабилитрон13вольт без него около 16вольт) под нагрузкой 12,5 на затворе но эт по осцилу
Гость_lesso_*
сообщение 14.4.2009, 13:08
Сообщение #943
Может кто дроссель на 90 кил катушкой без сердечника делал подскажите сколько витков вышло и конструкцию чтоб нормально варил неохота делать на железе чересчур тяжолый выходит.
Alex72
сообщение 14.4.2009, 13:11
Сообщение #944
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
а феррит чем не подходит?
Коля
сообщение 14.4.2009, 13:51
Сообщение #945
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Люди ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Чем паять панельки из- под микросхем? Ну очень хреново паяются. Думаю основные ошибки только из-за непропаяных ножек! Какими флюсами ( нейтральными) можно паять? Неохота баз них- если что трудно будет заменить.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
RUN1
сообщение 14.4.2009, 14:16
Сообщение #946
Коля такие панельки купил поди плоские контакты жолто серые(вот я как-то с ними намучался) ежели круглые хромовыу то все ок паяится впаивай бес панеляк ежели фирмовых нет а вчем проблема выпаивать с отсосом 5 сек выпаять
Сообщение отредактировал RUN1 - 14.4.2009, 15:12
кабельщик
сообщение 14.4.2009, 14:59
Сообщение #947
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Сам же пишешь - нейтральными. Такие и спрашивай у продавцов.
К примеру, F2000 (нейтральный гелеобразный флюс в белой баночке, не высыхает со временем, не требует смывания после пайки...).
Коля
сообщение 14.4.2009, 15:49
Сообщение #948
Вот решил я провода поменять все на комповские. Они потолще ( реже ломаются) и изоляция что надо. И тут проблемка возникла. Вообщем не открывается реле на 12 вольт. Померил- 5 вольт вместо 12. Пошёл по цепочке: На третей ноге 10 вольт. Потом через светодиод ( зелёный) 8 вольт, потом через резюк 390 Ом уже стало 0,9 вольт. Вот эти 900 милливольт идут на базу кт503. Это нормально, или больше надо? Если это ненормально, то резюком 390 ом могу подкорректировать ( до какого значения?). Если не нормально, то незнаю что делать. Поменял кт 503 на новый. Та же лажа.
Всё равно долше, чем просто вытащил и всё. Паяльным феном давно пробовал- не понравилось, плата желтела.
Такое ощущение что эти ножки железные ( чермет icon_sad.gif ) И вообще ничем не спаяешь. Попробую спросить ваш флюс, но думаю, что его я врятли найду.
Ну выложите модель соточки пожалуйста (для свечки) !!! На мастерсити не нашёл. Ну очень полезная программа!
кабельщик
сообщение 14.4.2009, 15:56
Сообщение #949
Из: Краматорск
Коля, счас эти и другие флюсы есть у каждого торгаша, продающего паяльники, припой и канифоль. Ты просто не обращал на них внимания.
Все металлы, нужные мне в работе, F2000 лудил нормально. За исключением нихрома.
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2009, 15:58
Коля
сообщение 14.4.2009, 16:14
Сообщение #950
В этом вы не правы! Все эти флюсы я разглядываю обычно часами.... Также мне очень нравится лазать глазами по полочкам магазинов. Даже сейчас могу сказать на память что где лежит! Флюсы лежать справа от продавца на второй или третей полке icon_smile.gif . Бура, канифоль, жир и т.д безусловно у меня имеется. Помню в магазине ещё флюс даже был специальный для нихрома. Однако продавец разводит руками, когда я говорю, что панельки не паяются. Буду значит фирменные искать с круглыми ножками ( сейчас у меня с плоскими). Что удивительно- так это то, что раньше, панельки эти ( с плоскими ножками) паялись на ура! А сейчас нет.
Gooddi
сообщение 14.4.2009, 18:13
Сообщение #951
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Коля, пройдись по ним надфилем аккуратно. Потом можешь таблеткой аспирина залудить если обычной жидкой канифолью не получится. Я обхлжусь жидкой канифолью. Похоже у тебя те же панельки что и у меня, Блескучие, плоские и ломкие с заусенками на кромках. товарищь подарил энное колл-во. Видимо по той же причине что не мног нормально залудить.
Сообщение отредактировал Gooddi - 14.4.2009, 18:14
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
yjriy
сообщение 14.4.2009, 19:52
Сообщение #952
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
акое ощущение что эти ножки железные ( чермет ) И вообще ничем не спаяешь. Попробую спросить ваш флюс, но думаю, что его я врятли найду.
Неужели ты со своим электронным низкочастотным прошлым не научился паять, ежель такие глупости спрашиваешь и форум засираешь пустяками, панельки после нескольких перетягиваний могут неконтакт допустить. Ну нафига они тебе вооще нужны, когда в схеме 3 дешевых 8-ми ногих копеечных корпуса.
И на кой хер тебе свечки, ежели не умеешь пользоваться ( и нескоро научишся), да еще девайс свой никак не доделаешь ( падает рейтинг твой у народа) и доделаешь-ли вообще.
Есть прога-называется в простонародье "КАТЯ", ВОТ-ТЕБЕ ОНА И НУЖНА, с ее помощью сваяешь сварочник
RUS5610
сообщение 14.4.2009, 20:44
Сообщение #953
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На Колю батон не крошить! Ему осталось только полтинники впаять .
'yjriy' панельки . Ну нафига они вооще нужны,
[/quote]
На все 100 согласен с тобой в таких вещях как сварочнег их там не должно быть,все под пайку!
'Gooddi' Значит заработала твоя сотка? Сварной доволен? Фотосы выложи
Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.4.2009, 20:36
Греется-значит работает!
gorbun75
сообщение 14.4.2009, 22:03
Сообщение #954
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Basill @ 14.4.2009, 9:54) *
оминалы).
Чтобы поднять амплитуду, надо в первую очередь убедиться, что осциллограф не врёт.
И намотка и фазировка ТГР, размагничивающий диод 5819 и т.д.
В порядочных осциллографах есть калибратор для проверки по обоим осям , еще можно проверить открытым входом на постоянке сравнивания показания с тестером .
Забыли сказать о магнитопроводе ТГР -феррит , зазор .
yjriy
сообщение 14.4.2009, 22:17
Сообщение #955
Из: Харьков
Да я не крошу
Просто этот парень шарится во всех темах и форумах ( а паять-то когда?) и уже там раздает советы как заядлый старый профи-пенсионер-радиоаматор.
А в своей ветке и теме даже фото монтажа не желает на помощь-обсуждение вывалить, а это факт немаловажный при конструктиве данного изделия, хотя весь народ ему активно помогает и от этой инфры уже можно ракетные гироскопы ему собирать научиться. Вот и возникает подозрение, что оно ему и нафиг не нужно, только пообщаться- вот и весь прикол.
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2009, 22:19
Syryus
сообщение 14.4.2009, 22:19
Сообщение #956
мужыки запустил сварочник вродь всё ок 740-ые выдержали ампер до 50-ти ручка была примерно на 20 % потом разлетелись.
впоял полтиники с латера так пока не слез боюсь, напруга на 220 ток на 30% варит но дуга непонятно ся ведёт прыгает и крутится вокруг электрода, электрод 4-ка короче не варит а ляпает.
Мои параметры:
-напряжение питания 13,8 вольт под нагрузкой(неясность в блоке тож имеется на хх остилом ставлю, чувствительность выставляю 1в/дел имеются помехи вроде лежащей ёлочки).
-согласущий транс 1я и 4я обмотки по 35 витков 2я 3я пришлось делать по 42 напугу на стабилитронах другими путями поднять неудалось
-Частота 29,4 кгц незнаю мож поднять
-Амплитуда на драйврах 13 вольт без стабилитронов 16в.
-Напряжение на выходе почему то 54 в мож ииза частоты заниженной
Ещё проблема есть такого рода периодически на плате что то шумит, а на остиле это отражается чуть сдвоенным импульсом вродь как тень смещённая.
А как можно померить на выходе ток
Сообщение отредактировал Syryus - 14.4.2009, 22:37
lds84
сообщение 14.4.2009, 22:33
Сообщение #957
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите по ТГР намотал на ее19 по 27 витков зазор касовый чек, частота 27,5 кгц так он мне такие песни начал петь и разогреватся .... что душа в пятки полезла ((( ... у меня такое подозрение что витков мало для этого ферита ... ферит нонейм из комповского бп. Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал lds84 - 14.4.2009, 22:34
усатый
сообщение 14.4.2009, 22:53
Сообщение #958
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Извините, а что у вас за ЛАТР ? Киловата 3, что вы через него варить пробуете? Я так понял и прошлый раз полтийники через него бахнули? Вообчето латр вам нужен только для настройки проверки БП и калк. Лысого. А если он хилый то вообще не предсказуемо как бахнет и что раньше латр или еще что.
Мало витков.
Syryus
сообщение 14.4.2009, 22:58
Сообщение #959
А что из-за латра могут тож вылететь. у мя латр на 2 к/в
Gooddi
сообщение 15.4.2009, 3:01
Сообщение #960
Из: Russia, Kopeysk
Привет Руслан. Сваронй вчера весь день издевался, по перегреву ни разу не отработал. К вечеру и я попробовал, как результат нахватался чуток icon_smile.gif. Корпус ещё не закончил, боковушки закрыть надо, да и так по мелочи есть недоделки.
Кстати если кто не знает то от ожогов глаз и не только их хорошо помогает хозяйственное мыло. Мылим глаза что бы зачипало как положенно и смываем. Пара процедур и ночью спим спокойно icon_smile.gif.
Витков явно мало, транзистор с диодом ещё не ушли в мир иной ? А при вращении задатчика частота не меняется ? Если увеличить зазор или отключить размагничивающий диод то песни прекратятся. Совсем недавно боролся с этим. Но всё же перемотал ТГР на кольце и управа заработала нормально.
А почему частота такая низкая, при отключенном ТГР тоже низкая?
-А если без драйверов, только с нагрузочными резисторами напряжение тоже низкое ? (при 35 витках на всех обмотках)
-Напряжение на выходе тестером мерил или осциллографом ? Тестер тебе так и покажет ито если он стрелочный а не китаец.
-Шуметь там может тока ТГР, попробуй экранировать.
-Про измерение тока на ближайших страницах всё описано. Нужно только почитать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 3:29
