1149 страниц V  « < 468 469 470 471 472 > »
golub
сообщение 13.3.2011, 8:46
Сообщение #9381
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(logic777 @ 12.3.2011, 17:18) *
может эта мазня натолкнёт
http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf
logic777
сообщение 13.3.2011, 9:51
Сообщение #9382
Пользователь №: 13278
спасибо- познавательно.
проверю еще раз по "Лысому"
не понял часть, где рекомендуется мотать ТТ на одном кольце но 200 витков.(у меня на 2-х как в описании бармалея). ведь индуктивность растет в 4 раза и переходные процессы замедляются. или я неправильно понимаю?
это могло быть причиной?
дроссель померю. у меня там не много витков поместилось.
из-за малой индуктивности могли быть проблемы?
Сообщение отредактировал logic777 - 13.3.2011, 12:10
fotograf
сообщение 13.3.2011, 12:19
Сообщение #9383
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15611
Добрый день ! Хочу спросить у oleg1ma Вы собираете однопалат от Д 713 я не могу найти подробное описание по этой конструкции. Не пойму какие магнитопроводы на ТР1 и ТР2 в оригинале Ш7*7 а здесь ? На силовой у меня есть Е65, конденсаторы 4шт 580мкф*420В
Если есть подробная информация по данной конструкции ткните носом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Бармалейник__оригинал.spl ( 104.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
Прикрепленный файл  бармалейник.lay ( 263.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 734
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 12:34
Сообщение #9384
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я Tr1 и Tr2 мотал на Ш7х7 вот по этому:
шумный
сообщение 13.3.2011, 12:50
Сообщение #9385
Пользователь №: 10817
lapa!
Большое спасибо за внимание. Понял свою ошибку, поэтому опишу все подробно. Собрал аппарат, силовая на модулях, оптодрайвер, частота 50кГц, на тт 116 витков, резистор 1,6ом. Начинаю варить, задатчик тока на максимуме, токовые клещи на сварочном проводе показывают максимум 120А. Меняю резистор в нагрузке тт на 1,3ом. Начинаю варить,задатчик тока на максимуме, токовые клещи на сварочном проводе показывают максимум 120А. Сварочные провода одни и те же. Напряжение сети на входе сварочника просаживается на 9В в обоих случаях (с 230В падает до 221В). Ранее не использовал дросселя с замкнутым сердечником, дроссель брал готовый на бруске, выходной ток максимальный получал не менее 150А. Сейчас аппарат не разогнать более 120А, а это мало. Отсюда и вопросы по дросселю, он ли пакостит. Если владеете расчетами, то скажите 25 витков на трех кольцах при каком токе будет насыщение, или проблема у меня не в дросселе. Буду признателен за помощь.
fotograf
сообщение 13.3.2011, 13:33
Сообщение #9386
Из: Мариуполь
А из Эпкосов что пойдет ? Е 30 ? Он на плату не поместится и на БП и на Драйвер ? Е 25 вроде по размеру подходит ? Или может подскажете где взять Ш 7*7 с каркасами? Еще по ТТ не пойму у него же одна обмотка а на схеме как две имеет связь с трансформатором силовым
Сообщение отредактировал fotograf - 13.3.2011, 13:37
gum
сообщение 13.3.2011, 13:48
Сообщение #9387
Пользователь №: 16016
Цитата(logic777 @ 12.3.2011, 19:38) *
такой датчик в космодроме стоит 138 грн+10%
а полтинник 32+10%
не много на датчик?
меня лично зелёный зверь не просто задавит а зверски растопчет...
Den2
сообщение 13.3.2011, 13:52
Сообщение #9388
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
fotograf,Привет земляк! на кольцо ТТ мотается примерно сто витков.А потом он надевается на один из проводов первички силового транса.Только фазировку нужно проверять внимательно.Ферриты заказывал в http://www.ferrite.com.ua/
Если Е30 нужен могу поделиться.
Сообщение отредактировал Den2 - 13.3.2011, 13:56
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 13:53
Сообщение #9389
Из: Глобино UA
Ш7Х7 с каркасами выдираю и телеков 3УСЦТ, там он стоит во входном фильтре питания и называется ДФ110ПЦ.На каркасе среднюю перегородку удаляю.ТТ одет на провод,идущий на силовой тр-тор, это и есть первичная обмотка.
fotograf
сообщение 13.3.2011, 14:00
Сообщение #9390
Из: Мариуполь
Цитата(Den2 @ 13.3.2011, 12:52) *
fotograf,Привет земляк! на кольцо ТТ мотается примерно сто витков.А потом он надевается на один из проводов первички силового транса.Только фазировку нужно проверять внимательно.Ферриты заказывал в [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.ferrite.com.ua.Если"]http://www.ferrite.com.ua.
Если Е25 нужен могу поделиться.
О Как хорошо что есть земляки icon_smile.gif Насчет Е 25 не откажусь если продадите. И буду рад любой помощи.
Спасибо за Разъяснения! Буду искать телеки icon_smile.gif А Автор печатки Вы ? Или кто то собирал уже по ней? Фотографии компоновки посмотреть бы.
Den2
сообщение 13.3.2011, 14:03
Сообщение #9391
Из: Мариуполь
Ошибся, Е30 остались.В схеме бармаллея ТТ включен до размагничивающих диодов,.Но правильно его ставить после них,прямо перед трансом.Будут вопросы пиши.
fotograf
сообщение 13.3.2011, 14:04
Сообщение #9392
Из: Мариуполь
аськи нет у Вас?
Den2
сообщение 13.3.2011, 14:06
Сообщение #9393
Из: Мариуполь
Еще подходящие трансики есть в компьютерных блоках питания .Аськи нет. Есть маил агент.Можно на ты.Мне 26 icon_biggrin.gif Моя почта zax.den55@mail.ru.
Сообщение отредактировал Den2 - 13.3.2011, 14:10
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 14:12
Сообщение #9394
Из: Глобино UA
Автор печатки не я.Я тоже как и Вы собираю, почитайте немного форум и увидите компоновку, у каждого она индивидуальная, образец свой выкладывал в сообщении №9270.
golub
сообщение 13.3.2011, 14:35
Сообщение #9395
Из: Харьков, пески
печать Д713.
lapa
сообщение 13.3.2011, 14:43
Сообщение #9396
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(шумный @ 13.3.2011, 12:50) *
lapa!
Я расчётов магнитных цепей никогда не понимал и им недоверял тем балее там сплошная нелинейщина и данных на конкретную железяку где взять. Я просто тупо собрал девайс дающий возможность смотреть как нарастает ток в испытуемой индуктивности. Ток нарастает до 200 Ампер и теперь дросселями и витками на трансе не страдаю. Вот упомянутые 2 сердечника при 20 и 25 витках. Можете добавить внешнюю индуктивность и если полегчает то дроссель плох. Народ на лом наматывал сварочный кабель. Можно глянуть осциллограмму напряжения на нагрузке ТТ. Верхняя (наклонная) часть должна близка к прямой и наклон её не должен сильно зависеть от тока нагрузки.
шумный
сообщение 13.3.2011, 15:00
Сообщение #9397
lapa!
Спасибо за помощь, будем пробовать посмотреть, но только на работе в обеденное время, поэтому когда оно будут неизвестно. Еще раз спасибо.
alexyz
сообщение 13.3.2011, 19:04
Сообщение #9398
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Прочел весь форум. В посте 9282 применен драйвер IR2101. Встретил его упоминание впервые. Какие отзывы? Заманчиво просто! Цена в Платане 24 рб.
Сообщение отредактировал alexyz - 13.3.2011, 19:37
sarmat
сообщение 13.3.2011, 21:38
Сообщение #9399
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='alexyz' date='13.3.2011, 19:04' post='175085']
Отзывов наверно никаких не будет. Эта схема на форуме и не обсуждалась. Как-то упоминалась давно, забраковали. Во первых нет гальванической развязки между управой и силой. При бахе ключи может все за собой потянет. Дешевый драйвер может обернется ущербом на 1000 р. Скорее это мощный источник питания, но не сварочный аппарат.
Сообщение отредактировал sarmat - 13.3.2011, 21:40
Лопух
сообщение 14.3.2011, 4:22
Сообщение #9400
Пользователь №: 15567
Вот попробуйте, а потом расскажете, во сколько станет дешевый драйвер. Во первых, как правильно сказали, нет развязки и при бахе легко может вынести всю управу. Во вторых, IR21XX способны к защелкиванию, о чем производитель так нехотя упоминает и предлагает меры для предотвращения этого явления. Без гарантий. В третьих, еще на мастер сити встречались товарищи, которые на них делали, и аргумент всегда был "надо некриво развести, у меня все работает". Припоминаю Сергея Смирнова, Черноолега(отца фиксы), был кто-то еще, всех не упомню. Однако, спустя некоторое время с завидным постоянством следовал БАХ. Кто-то очень удачно выразился насчет этих микрух "как обезьяна с гранатой, не знаешь когда, но рванет обязательно". Так шта, думайте сами, что же лучше.
Сообщение отредактировал Лопух - 14.3.2011, 5:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 18:36
