8.3.2011, 15:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
[attachment=12510:dr.jpg] когда уже начнёте форум читать? В поиске чего только не выдало, когда искал...) Но только не это..,) СПАСИБО ОГРОМНОЕ! -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
8.3.2011, 15:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
А скажите, уважаемый Кабельщик, вот вы лично как считаете, так ли необходимы снабберы? В литературе, в описаниях IGBT часто встречается такое: все современные транзисторы и модули IGBT имеют прямоугольную область безопасной работы (ОБР или SOA – Safe Operating
Area), т.е. допускают работу в режиме «жесткого переключения», когда коммутируется максимальный ток и напряжение. Вот, например, чукча их не пользует вообще. Если посмотреть в сторону промышленных образцов, то прослеживается следующее: caddy http://www.soel.ru/cms/f/?/363319.pdf - снабберов нет, Gysmi http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/09...0f17ea.jpg.html - снабберов нет, MOS DECA http://svarkainvertor.ru/deca_mos_168%5B1%5D_copy.djvu - снабберов нет. Список можно продолжать. Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 15:57 |
8.3.2011, 16:58
Может кого заинтересует.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.3.2011, 18:44 |
8.3.2011, 17:26
А скажите, уважаемый Кабельщик, вот вы лично как считаете, так ли необходимы снабберы? В литературе, в описаниях IGBT часто встречается такое: все современные транзисторы и модули IGBT имеют прямоугольную область безопасной работы (ОБР или SOA – Safe Operating Area), т.е. допускают работу в режиме «жесткого переключения», когда коммутируется максимальный ток и напряжение. Вот, например, чукча их не пользует вообще. Если посмотреть в сторону промышленных образцов, то прослеживается следующее: caddy http://www.soel.ru/cms/f/?/363319.pdf - снабберов нет, Gysmi http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/09...0f17ea.jpg.html - снабберов нет, MOS DECA http://svarkainvertor.ru/deca_mos_168%5B1%5D_copy.djvu - снабберов нет. Список можно продолжать. В ссылке с PDF в схеме кажись есть снабберы транзюков... В остальных нету... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
8.3.2011, 17:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
8.3.2011, 18:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
8.3.2011, 19:30
ОФФ, но не могу не поделится радостью: взял у знакомого на временное пользование 2 баяна из пяти КД2995, и только включил аппарат в четь с нагрузкой мощным реостатом, как у жены воды отошли...)))))))))))))
8.3.2011, 19:51
В ссылке с PDF в схеме кажись есть снабберы транзюков... Вы схему силовой caddy смотрите, а не maxstar. Цитата(aleksandr64) Если Вы не против - моё мнение. В даташите дан масимальный ток без снаббера. И если его не превышать он не нужен. Так к тому и вопрос. В даташитах графики указываются именно для работы без снабберов. Обычно, почему-то, ссылаются на график, который пунктиром (irg4pc50u) . Однако этот график для полностью жесткого переключения. У нас же мягкое включение и жесткое выключение. Т.е. для наших условий ближе график, изображенный сплошной линией. А он построен для питания 480 вольт и учитывает соответствующий потери. Для наших условий при питании 350 В эти потери будут значительно меньше, а значит и ток можно снять больше, чем в графике, даже без снабберов.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 19:52 |
8.3.2011, 20:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата мягкое включение и жесткое выключение Вы ничего не путаете??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.3.2011, 20:14
8.3.2011, 20:31
Не буду писать отсебятину, а вот балбес чётко описал как работает снабер....
http://c.foto.radikal.ru/0605/f604972463b5.gif Цитата Как он работает? При выключении ключа U2 ток отводится от U2 на снабберный конденсатор С1 через диод D5, заряжая С1 током Ip, равным току через U2, от почти 0 вольт до напряжения шины Vcc (300 вольт в нашем случае). Заряд конденсатора постоянным током с 0 до Vcc вольт, из закона сохранения энергии (0.5*Vcc^2*C = 0.5*Ip*Vcc*Tcharge), занимает Tcharge=(Vcc*C)/Ip секунд (около 30 нс в нашем примере), облегчая на это время жизнь ключа. При этом С1 накапливает энергию, равную E(C1)=(0.5*Vcc^2*C) -- около 200 мкДж в нашем случае. При открытии ключа конденсатор С1 закорачивается через U2 и резистор R4 на землю. Энергия, накопленная в конденсаторе, начинает медленно и печально выделяться в качестве тепла на резисторе R4 (сопротивление ключа пренебрежимо мало по сравнению с R4). Если постоянная времени 2.5*R4*C1 (8 мкс в нашем случае) меньше Ton, то окончанию имульса напряжение на конденсаторе упадет как минимум до (1-ln(2.5))*Vcc <= 0.08Vcc, и остаточный заряд конденсатора составит менее 1%; все остальное уйдет в тепло на резисторе R4. Выделение тепла на R4 составит P(R4) = E(C1)*Fsw = 200 мкДж * 50 кГц = 10 ватт.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.3.2011, 20:31 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.3.2011, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
ОФФ, но не могу не поделится радостью: взял у знакомого на временное пользование 2 баяна из пяти КД2995, и только включил аппарат в четь с нагрузкой мощным реостатом, как у жены воды отошли...))))))))))))) Поздравляю!!! Очень знакомая ситуация -------------------- Греется-значит работает!
8.3.2011, 20:44
Не буду писать отсебятину, а вот балбес чётко описал как работает снабер.... Как работает снаббер мне понятно уже очень давно. Речь идет о необходимости его как такового. Кстати, если вы заметили, снаббер снижает мощность на транзисторе при выключении, однако дополнительно нагружает транзистор во включенном состоянии. Ведь заряженный конденсатор надо разрядить. И еще, чем выше снабберная емкость, тем хуже размагничивается транс. Я не спорю о том, нужен снаббер или не нужен. Скажу больше- сам я их всегда ставлю, правда простейшие, диссипативные. Просто хотелось обсудить, а так ли они необходимы в наших условиях. Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 20:53 |
8.3.2011, 21:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Цитата Не буду писать отсебятину, а вот балбес чётко описал как работает снабер... .OlegarX-RUS а ссылочкой на оригинал не поделитесь, если имеется. Цитата Вы ничего не путаете??? А откуда в косом жесткое включение? Транзистор открывается при нулевом токе, а вот закрываться ему приходится при большом токе. Ну если только взять в расчет то что при открытии возможно придется заряжать межобмоточную емкость, но не думаю что токи сопоставимы с токами выключения. Цитата снаббер снижает мощность на транзисторе при выключении, однако дополнительно нагружает транзистор во включенном состоянии Поясните чем он нагружает транзистор во включенном состоянии? Если вы имеете ввиду разряд снабберного конденсатора во время включения, то сопротивление резистора снаббера намного больше чем сопротивление ключа (все уйдет на нагрев резистора)Цитата И еще, чем выше снабберная емкость, тем хуже размагничивается транс. Как я понимаю просто время прямого хода увеличивается (пока не зарядится конденсатор снаббера), соответственно на размагничивание останется меньше времени. Поэтому посмотрев размагничивание транса не стоит потом менять конденсатор снаббера на больший номинал, не убедившись в размагничивании. -------------------- |
8.3.2011, 21:47
Цитата OlegarX-RUS а ссылочкой на оригинал не поделитесь, если имеется. http://valvolodin.narod.ru/old_forum/77/6.htm
8.3.2011, 22:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
8.3.2011, 22:06
Как я понимаю просто время прямого хода увеличивается (пока не зарядится конденсатор снаббера), соответственно на размагничивание останется меньше времени. Поэтому посмотрев размагничивание транса не стоит потом менять конденсатор снаббера на больший номинал, не убедившись в размагничивании. Именно так. Что касается разряда снабберной емкости, разряжается то она через ключ. И ток перезаряда добавляется к току ключа Мало или много ему достается, однако факт имеет место.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 22:24 |
8.3.2011, 22:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
У меня вопрос. Вот читаю ветку с 1 части, так вот в третьей части поднимался вопрос о замене IGBT 4 серии на 5 и в следствии поднятии частоты до 100 кГц, отказа от дроселя и модификации схемы. Так вот если у кого нибудь прогресс в этом направлении. Я запустил 165 год назад. Ключи 80N60. Дешево и качественно. Сразу скажу я практик .
8.3.2011, 22:48
...поднятии частоты до 100 кГц, отказа от дроселя и модификации схемы. Обычный Бармалей безо всяких модификаций может работать на 100 кгц. Разве что я бы оптодрайверы поставил вместо ТГР. Только смысл? Ну немного уменьшится транс, ну выбросите дроссель. Однако, не следует забвать, что каждое переключение добавляет тепла ключам. Увеличивая частоту, вы увеличиваете потери в ключах. Допустим, Володин приводит такую формулу P vt.ком=Ets*F, где Ets - суммарные потери (приводятся в даташите).Подробнее вот |
8.3.2011, 23:07
Жертвовать ПВ ради размеров и веса не стоит . Вы правы. Так что из Бармалейника выжали все ? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 11:34 |
