1149 страниц V  « < 462 463 464 465 466 > »
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 23:47
Сообщение #9251
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tnttnttnt @ 7.3.2011, 0:33) *
Я открываю фото в паинте и уменьшаю размер фото процентов на 50.
Никто никак не поймет про что я, плохой из меня обьясняло.Попробую еще так:исчерпался лимит на отправку файлов.А как уменьшить фотки я знаю, лучше всего в Microsoft Office.И обрезать можно и уменьшить например с 5мб до 400кб.
logic777
сообщение 7.3.2011, 0:06
Сообщение #9252
Пользователь №: 13278
сервера не резиновые, поэтому кол-во загруженного от одного человека ограничено 50мб.
удалите мусор в СВОИХ файлах на СЕРВЕРЕ этого форума.
и будет Вам счасть!
RomzesDn
сообщение 7.3.2011, 0:20
Сообщение #9253
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Всем привет. Где-то на форумах рунета встречал, что для выходного дросселя использовать можно железо от ламп дневного света и ДРЛ... Так ли это, и насколько это реально? Может кто делал... Ато городские бомжи уже всё давно поздавали на металлолом, ничего нету на рынках, а если и есть, то цены ломят будто это эпсоновский феррит, а не железо... На работе есть гора (буквально) сгоревших дросселей от ДРЛ и от люминисцентных ламп...
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 0:54
Сообщение #9254
Из: Глобино UA
и будет Вам счасть!
Спасибо что обьяснили мне, что к чему и где мусор вычищать. icon_biggrin.gif Теперь буду знать, а то детство холодное да деревянные игрушки.
maxon
сообщение 7.3.2011, 1:20
Сообщение #9255
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Лопух @ 6.3.2011, 22:35) *
Да ладно, "траекторию выключения". Все просто. Когда управляющий импульс меняет полярность, драйвер разряжает затвор ключа, что помогает ускорить закрытие транзистора. В момент закрытия ключа в силу особенностей работы на индуктивную нагрузку, формируется выброс, этакая короткая иголка с напряжением значительно выше напряжения питания. Вот как раз этот выброс и глотает снаббер. Он уменьшает скорость нарастания тока. Это позволяет удержать транзистор в пределах ОДЗ. А вот весьма известный Чукча вообще не использует снабберы, зато использует ключи, ОДЗ которых позволяет обходится без оных. В общих чертах так, хотя и грубовато.
Лопух спасибо что не прошли мимо моего вопроса. Вот только я чувствую что я все больше начинаю путаться. Я вот допустим представляю этот процесс примерно так. Сильно не пинайте как могу. Когда транзистор открыт то разность потенциалов К-Э не велика (если точнее она равна напряжению насыщения К-Э). Т.е к моменту начала закрытия транзистора имеем разряженный конденсатор снаббера. В момент закрытия транзистора конденсатор снаббера заряжается через диод и тем самым не позволяет вырасти напряжению на К-Э сразу (время будет зависеть от емкости конденсатора). Т.е. происходит фазовый сдвиг между током транзистора и напряжением К-Э. Соответственно чем больше время заряда емкости снаббера тем при меньшем токе транзистора произойдет пересечение с напряжением К-Э на графике. Естественно и потери выключения (пиковая мощность ) будут меньше. В момент открытия транзистора конденсатор снаббера разрядится на транзистор через резистор, резистор при этом нагреется. И так до посинения. Вот как то так мне кажется.
З.Ы. я не зануда, просто хочется до конца разобраться.
Лопух
сообщение 7.3.2011, 1:54
Сообщение #9256
Пользователь №: 15567
maxon, ну и в чем проблема ?
maxon
сообщение 7.3.2011, 2:05
Сообщение #9257
Из: Калуга
Проблема в том что это я только предполагаю так, а вот подтверждения пока не находил. И симулятор со мной дружить не хочет, можно было бы в нем глянуть. Но увы....
petr0757
сообщение 7.3.2011, 4:53
Сообщение #9258
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Серега 220 @ 6.3.2011, 21:43) *
2.03В на 3 ноге микрухи
Устал читать бред из детсадика. У тебя оборван резистор или нагрухочный ТТ, либо интегрирующий, который идет на 3 ногу. Проверь микросхему посадив 3 ного на 0.
С уважением.
tnttnttnt
сообщение 7.3.2011, 7:00
Сообщение #9259
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
спасибо как я понимаю везде одна штука это одна половинка
[/quote]
Да конечно.
maxon
сообщение 7.3.2011, 11:20
Сообщение #9260
Из: Калуга
Значит невнимательно читали.
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 11:48
Сообщение #9261
Из: Глобино UA
На снаберную цепочку в одноплат хватит сопротивления 10w 40ом по мощности, конденсатор 4700пф К78-2, диод HFA15TB60?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.3.2011, 12:28
кабельщик
сообщение 7.3.2011, 12:03
Сообщение #9262
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxon, правильно полагаете... А чего SWCAD не пользуете?
Может чего полезного найдете здесь http://www.multikonelectronics.com/
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.3.2011, 12:07
Лопух
сообщение 7.3.2011, 12:24
Сообщение #9263
Все правильно предполагаете. Вот картинка
Синим без снаббера, красным со снаббером.
Нормально
Сообщение отредактировал Лопух - 7.3.2011, 12:40
maxon
сообщение 7.3.2011, 16:44
Сообщение #9264
Из: Калуга
Честно говоря изначально подсел на микрокап и привык к нему. Все бы прекрасно, но как только схемы стали сложнее так регулярно выскакивает ошибка. Пробовал менять параметры расчета модели (данные от Гиратора для силовых схем) но не помогло.А SWCAD как то мне не понравился, незнаю почему (наверное просто привык к микрокапу и организм сопротивляется). Но как говорится "все в жизни происходит когда-то в первый раз". Вчера наткнулся в 6 ветке на ваши ссылки на SWCAD и как его установить и т.д. Буду пробовать. За ссылку спасибо, сегодня читать времени нет (я сегодня в роли няньки для детей, вроде только 7марта, а жена уже борзеет)но обязательно ознакомлюсь.
Лопух, Кабельщик спасибо что развеяли мои сомнения.
кабельщик
сообщение 7.3.2011, 16:48
Сообщение #9265
Из: Краматорск
oleg1ma, по поводу использованных 50МБ ... Такой лимит у всех, для конкретного пользователя расширять нелогично. Стратили вы его скорей всего (даже наверняка) картинками. Вот к примеру , картинка из моего профиля
Обратите внимание на величину расхода лимита, а также на типы файлов. Картинок там нет. Их лучше выкладывать на сторонних ресурсах (типа http://www.radikal.ru/ , не забываем снять галочку с "уменьшить до..." , после загрузки картинки ставим в поле "Переход с превью" строку "на графический файл" и после этого копируем ссылку "3.Превью - увеличение по клику" , затем вставляем в текст сообщения на форуме)
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.3.2011, 16:56
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 16:58
Сообщение #9266
Из: Глобино UA
Спасибо немного разобрался, поудалял половину, я с компом не очень, с паяльником получше. icon_biggrin.gif .Если удалил то, что, кого-то заинтересовало, выложу на жестком есть.
кабельщик
сообщение 7.3.2011, 17:17
Сообщение #9267
Из: Краматорск
maxon, SWCAD (счас новая версия зовется LTspice IV ) более приспособлен для именно расчета переходных процессов (собсно, это его основное назначение). Посему и глюков будет меньше, нежели в MicroCap . Это мнение большинства ( gyrator не в счет , он своими Au-ручками успешно моделировал бы и на березовом полене ).
Если вам непривычны после MicroCap какие-то мелочи , типа поле плоттера черного цвета (по умолчанию), то все можно поменять-отрегулировать. Также можно обчитаться полезной инфы на тут http://valvol.ru/forum4.html
EVDOGW
сообщение 8.3.2011, 4:04
Сообщение #9268
Пользователь №: 20207
Вот и мой сварочник, испытание прошли нормально 7 электродов подряд. Нагрев даже не ощутил...
RomzesDn
сообщение 8.3.2011, 13:04
Сообщение #9269
Из: Днепропетровск
Всем привет. Скажите, кто делал дроссель на сердечнике от ТС-180? Какой зазор ставили, сколько витков мотали?
golub
сообщение 8.3.2011, 14:14
Сообщение #9270
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
когда уже начнёте форум читать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 10:02
