6.3.2011, 15:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Серега 220, одним микробом меньше... сдоха микруха что ли? Не очень понял 2,03в на обвязке 3ноги, или на на самой ноге? В воздухе оставлять третью ногу по моему не особо правильно (мало ли какие наводки). З ногу на землю и смотрите что на 6. 2.03В на 3 ноге микрухи -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.3.2011, 15:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
под замену!
6.3.2011, 16:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Меняйте микросхему, но предварительно проверив всю обвязку. Я перед тем как микросхему впаиваю сначала проверяю что она рабочая (надо то 1кондер и 3резистора), а то потом выпаивать геморно.
6.3.2011, 16:09
Меняйте микросхему, но предварительно проверив всю обвязку. Я перед тем как микросхему впаиваю сначала проверяю что она рабочая (надо то 1кондер и 3резистора), а то потом выпаивать геморно. . у меня панелька запаяна. но проверять теперь тоже буду на всяк случай -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.3.2011, 16:13
Цитата у меня панелька запаяна Панельками пользуюсь только на макетке, а в готовое устройство предпочитаю впаивать намертво. -------------------- |
6.3.2011, 16:40
Вопрос к профи. Дошел до 6ветки но ответа на свой вопрос не получил. Объясните популярно процесс выключения силовых транзисторов и как именно цепь снаббера организует траекторию выключения транзистора. Нашел только в одном месте Гиратор отвечал на такой вопрос, но к сожалению кривульки удалены. А самому мне с МС пока не удалось подружиться, выскакивает "матрица сингулярна"
6.3.2011, 18:13
Меняйте микросхему, но предварительно проверив всю обвязку. Я перед тем как микросхему впаиваю сначала проверяю что она рабочая (надо то 1кондер и 3резистора), а то потом выпаивать геморно. схема проверки такая ? -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.3.2011, 18:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
6.3.2011, 18:39
6.3.2011, 19:20
Цитата схема проверки такая ? Нет. Так работать не будет. Нужно еще конденсатор с 4 ноги на минус ( это частотазадающий элемент). Да и для проверки микры не обязательно обвязка первой и второй ног схемой задатчика тока (все равно он работать не будет, пока не будет сигнала с ТТ на 3 ногу) На резисторе R3 смотрите сигнал с микросхемы, меняя С1 и R2 подбираете необходимую частоту. Номинал С1 также будет влиять на Кзап. Чем меньше емкость тем больше Кзап и наоборот. -------------------- |
6.3.2011, 20:11
6.3.2011, 20:15
maxon
СПАСИБО ЗА СХЕМКУ БУДУ ПРОВЕРЯТЬ -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.3.2011, 20:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 |
http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187.aspx кто что посоветует хочется примерно 160 ампер получить
6.3.2011, 20:47
http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187.aspx кто что посоветует хочется примерно 160 ампер получить Эталон! Ис Е65 с одного комплекта можно получить 160А, а с Е70 все 200А (только ключики соотв.) -------------------- Греется-значит работает!
6.3.2011, 22:22
Вопрос не в тему:как увеличить мне размер в моем ящике для отправки сообщений и файлов на форум, а то уже использовал 49.5мегабайт и не могу отправить фотки.Подскажите.
6.3.2011, 22:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
6.3.2011, 22:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Объясните популярно процесс выключения силовых транзисторов и как именно цепь снаббера организует траекторию выключения транзистора. Да ладно, "траекторию выключения". Все просто. Когда управляющий импульс меняет полярность, драйвер разряжает затвор ключа, что помогает ускорить закрытие транзистора. В момент закрытия ключа в силу особенностей работы на индуктивную нагрузку, формируется выброс, этакая короткая иголка с напряжением значительно выше напряжения питания. Вот как раз этот выброс и глотает снаббер. Он уменьшает скорость нарастания тока. Это позволяет удержать транзистор в пределах ОДЗ. А вот весьма известный Чукча вообще не использует снабберы, зато использует ключи, ОДЗ которых позволяет обходится без оных. В общих чертах так, хотя и грубовато. Сообщение отредактировал Лопух - 6.3.2011, 23:07 |
6.3.2011, 22:50
Удалите все лишнее и будет свободное место.На жесткий диск надеюсь сумеете нужное перенести Неправильно наверное написал.Хочу скинуть фото на форум и внизу когда хочу загрузить файл раньше писало макс. размер файла 2 мб, а теперь всего осталось из 50мб всего 470кб.Причем тут жесткий диск? |
6.3.2011, 23:33
http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187.aspx кто что посоветует хочется примерно 160 ампер получить Дорого Очень Вот https://ferrite.ru/warehouse/2/1270/ Вопрос не в тему:как увеличить мне размер в моем ящике для отправки сообщений и файлов на форум, а то уже использовал 49.5мегабайт и не могу отправить фотки.Подскажите. Я открываю фото в паинте и уменьшаю размер фото процентов на 50. |
6.3.2011, 23:44
[quote name='tnttnttnt' date='6.3.2011, 23:33' post='174022']
Дорого Очень Вот https://ferrite.ru/warehouse/2/1270/ спасибо как я понимаю везде одна штука это одна половинка |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 11:36 |
