5.3.2011, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20207 |
[quote name='RomzesDn' date='5.3.2011, 22:56' post='173767']
4,3 Ом на 4,7 кОм? Нет ,нельзя..)))) Если 4,3 Ом на 4,7 Ом - думаю, проблем не будет. 470 Ом вместо 430 Ом думаю тоже не критично. Я не автор данной схемы ,и я не собирал её..) просто вы попросили помочь с поиском - я и помог..) 4,3 это кОм... |
5.3.2011, 16:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
поставьте 4063 ключ и 200 возьмете ампер. затворную емкость микра держит успешно 5-10 нан,без ущерба в работе и ухудшения фронтов при послед резисторе 27-33 ом А из каких соображений 27-33 Ом ? Интересно, т.к. ставят и 10 и 5. Особливо применительно к указаным Вами ключам |
5.3.2011, 16:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
мужики а скиньте плиз печатки драйверов у кого есть поблочно
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
5.3.2011, 17:30
5.3.2011, 17:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А из каких соображений 27-33 Ом ? Интересно, т.к. ставят и 10 и 5. Особливо применительно к указаным Вами ключам Есть такой нюанс как выброс напряжения отриц. полярности на 5 ноге по отношению к 2 ноге микрухи,вот резак и давит колебательный процесс.Эти резаки косаемо мостов и полумостов,но я думаю в косарях тоже возникает этот выброс. |
5.3.2011, 21:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Мужики всем привет!!! ПО вчерашним вопросам- Конденсатор поставил 1,5мкФ 250в К78-2 работает классно,ни нагрева,ни габарита по сравнению с сопротивлением попал с первого раза 110в. По поводу отключения управы и индикации светодиодов - горел все время СТОП-не пропаяна 3 нога таймера 555, отключение происходило по тому,что не правильно подобрал замену диода вторичной обмотки транса блока питания стоял НЕR 307 сильно грелся в течении минуты блок питания работа нормаль потом мгновенно откл. и вкл. через секунд 10-15 опят и так без конца, впаял родной бармалеевский все ок стало.
Дальше вопросы! Осцилограмма Сток-Исток нижнего ключа[attachment=12405:05032011299.jpg] Напряжение 220в 10мкс дел. Хочется услышать мнение норма или нет??? А потом вот так временами,что это?????[attachment=12406:05032011298.jpg] Вроде как фон какой-то, даже радио сбивать начинает шипением. Может быть из-за не пропайки резистора драйвера ??? после баха обнаружил не пропайку,да кстати бах случился после постукивания по плате искал где-что и шевелил компоненты. Еще эта аномалия начиналась проявляться после напряжения питания по силе более 150в. Итог : два ключа предохранитель 30А помойка! И отгоревшая дорожка Автомат 25А не спас! Сообщение отредактировал tnttnttnt - 5.3.2011, 21:26 |
5.3.2011, 23:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
4,3 это кОм... Тоже думаю, не критично. Мужики всем привет!!! ПО вчерашним вопросам- Конденсатор поставил 1,5мкФ 250в К78-2 работает классно,ни нагрева,ни габарита по сравнению с сопротивлением попал с первого раза 110в. По поводу отключения управы и индикации светодиодов - горел все время СТОП-не пропаяна 3 нога таймера 555, отключение происходило по тому,что не правильно подобрал замену диода вторичной обмотки транса блока питания стоял НЕR 307 сильно грелся в течении минуты блок питания работа нормаль потом мгновенно откл. и вкл. через секунд 10-15 опят и так без конца, впаял родной бармалеевский все ок стало. Дальше вопросы! Осцилограмма Сток-Исток нижнего ключа[attachment=12405:05032011299.jpg] Напряжение 220в 10мкс дел. Хочется услышать мнение норма или нет??? А потом вот так временами,что это?????[attachment=12406:05032011298.jpg] Вроде как фон какой-то, даже радио сбивать начинает шипением. Может быть из-за не пропайки резистора драйвера ??? после баха обнаружил не пропайку,да кстати бах случился после постукивания по плате искал где-что и шевелил компоненты. Еще эта аномалия начиналась проявляться после напряжения питания по силе более 150в. Итог : два ключа предохранитель 30А помойка! И отгоревшая дорожка Автомат 25А не спас! По поводу первой осцилы - как по мне - так нормально. По второй... У меня такое было, когда сбивалась синхронизация на осцилографе, правда, он у меня старенький....) На вашем такого может и не быть... Это только на нижнем ключе или на верхнем тоже? просто если даже умудрится ( в чем я очень сомневаюсь) подать такой сигнал на ключик, то он быстро стрельнет даже при питании 100 В... Люди, вот сейчас дошел до вторичных цепей силы (сварочные цепи). Нигде не могу найти выпрямительные диоды. Даже КД29ХХ нету в продаже ,чтоб баяном слепить. Есть ли возможность собрать выпрямитель хотябы на транзисторах? Типа таких ТРАНЗИСТОР или по два последовательно вот ТАКИХ Или бред будет? Из чего еще можно состряпать выпрямитель или где можно в Украине купить? Сообщение отредактировал RomzesDn - 5.3.2011, 23:37 -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
6.3.2011, 0:37
Скажи, а у тебя между микрухой и силовыми ключами есть какие-нибуть промежуточные звенья? Интересно было бы глянуть на исполнение и схемку. Зайди на ветку "Полумост, мост с конденсаторным баластом", там с 7 по 10 страницу я делал свой девайс и схема там. Первый раз собираю одноплат, посмотрите при выключении у всех такая фигня и кто как с этим боролся, меня такое неустраивает.Извените за качество снимал телефоном. |
6.3.2011, 1:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Для RomzesDn
.Диоды можно поискать тут http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=17&y=9 Сообщение отредактировал Den2 - 6.3.2011, 2:49 |
6.3.2011, 9:16
Зайди на ветку "Полумост, мост с конденсаторным баластом", там с 7 по 10 страницу я делал свой девайс и схема там. Первый раз собираю одноплат, посмотрите при выключении у всех такая фигня и кто как с этим боролся, меня такое неустраивает.Извените за качество снимал телефоном. Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее . [quote name='RomzesDn' date='6.3.2011, 0:34' post='173855'] Тоже думаю, не критично. По поводу первой осцилы - как по мне - так нормально. По второй... У меня такое было, когда сбивалась синхронизация на осцилографе, правда, он у меня старенький....) На вашем такого может и не быть... Это только на нижнем ключе или на верхнем тоже? просто если даже умудрится ( в чем я очень сомневаюсь) подать такой сигнал на ключик, то он быстро стрельнет даже при питании 100 В... На втором снимал но не помню вроде не было настраиваю приемущественно по нижнему ключу на эта наводка или не пропайка была не знаю как обозвать на осциле пропадала и появлялась, бывало тускло,ели видно как бы на втором плане я еще думал может силовые провода наводку дают на мозги, все убрал по дальше тоже самое. |
6.3.2011, 11:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
а у меня другая проблема слчилась. все работало нормально осцилки были в норме ну думал все скоро буду проверять при работе. нечаянно посадил соплю на базу и землю IRF540. подгорел резюк на 22 ома и началось ....таймер запускается нормально светодиоды стопа и работы работают но микрухи стали незначительно греться ...перепроверил всю обвязку, заменил микрухи диоды и та же картина .плюс к этому всему пропал сигнал с 6 ноги вообще!!!! тоже все перепроверил ....все детальки сменил,микрухи ставил с буквами N. DN(думал может че подгорело) ан нет тоже не помогло и она тоже греется незначительно. вот осцилка что сейчас на 6 ноге
может где какой ляп сидит но не могу найти -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.3.2011, 11:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Цитата 5-3 - 1.97В; Если правильно понимаю то на 3 ноге у вас 1,97в. Если так то на 6 выводе и не будет ничего, так как при достижении напряжения на 3 ноге равного 1в микросхема блокируется. Смотрите обвязку 3 ноги. Цитата Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее ИМХО я бы не за контакты реле переживал, по сути они замыкаются и размыкаются в холостую (вилка то из розетки выдернута). А вот то что ШИМ тоже дергается не есть гут. -------------------- |
6.3.2011, 12:26
На втором снимал но не помню вроде не было настраиваю приемущественно по нижнему ключу на эта наводка или не пропайка была не знаю как обозвать на осциле пропадала и появлялась, бывало тускло,ели видно как бы на втором плане я еще думал может силовые провода наводку дают на мозги, все убрал по дальше тоже самое. Постарайся всё-таки посмотреть, что в это время на верхнем ключе творится... Я ж говорю, что может просто осцил выпендривался, причем, как бы я не экранировал от наводок. Если же в это время на верхнем всё хорошо - тогда будем дальше думать...) Для RomzesDn .Диоды можно поискать тут http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=17&y=9 Я бы с радостью, но нету у них в наличии и неизвестно когда будут... уже обзвонил все магазины, что мне известны, все в один голос говорят, что IR их временно не выпускает, и сейчас типа можно купить либо неизвестный левак, либо только старые запасы... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
6.3.2011, 12:31
Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее . [ От многократного клацанья реле после отключения, у себя поставил конденсатор на 100мкфх16в паралельно база-емитер кт805 и увеличил сопротивление, то что на базу с 750 Ом до 4.3кОм.Клацанье пропало. |
6.3.2011, 12:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
ИМХО я бы не за контакты реле переживал, по сути они замыкаются и размыкаются в холостую (вилка то из розетки выдернута). А вот то что ШИМ тоже дергается не есть гут. Ага, а если в процессе сварки напряжение моргнет на пару секунд и в тот момент, когда релюха клацает снова появиться? Последствия могут быть непредсказуемые.oleg1ma, вот так сделайте и забудьте Сообщение отредактировал Лопух - 6.3.2011, 15:10 |
6.3.2011, 12:59
oleg1ma, вот так сделайте и забудьте Там если БП и икнет пару раз, релюшка не включится, а напряжение на банках будет вольт 50-60, уже безопасно. Спасибо, сделаю, но в следующем, тут-то уже все запаял переделывать нетянет, прилеплю еще кондер для зарядки банок как у Вас, да может притулю стабилитрон на питание 3845, на этом думаю остановится, там покажет. |
6.3.2011, 13:27
[quote name='maxon' date='6.3.2011, 11:56' post='173910']
Если правильно понимаю то на 3 ноге у вас 1,97в. Если так то на 6 выводе и не будет ничего, так как при достижении напряжения на 3 ноге равного 1в микросхема блокируется. Смотрите обвязку 3 ноги. проверил всю обвязку 3 ноги и отцепил ее вообще ( в воздухе) напруга 2,03В на ней есть. на выходе )6 нога 0В). что еще можете посоветовать? что проверить или поменять? остальные напряжения на микробе остались те же -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.3.2011, 13:32
объяснте пожайлуста: Объясняю. Выложена схема Бармалея с его данными, в которой изменено только подкючение светодиодов и реле. При повторении схемы каждый руководствуется своими соображениями и даташитом. И 48% заполнения совсем не обязательно приводят к выгоранию ключей. Мало того, при использовании схемных решений, ограничивающих кзап на ХХ, максимальное заполнение только на пользу. Стабилитроны тоже бармалеевские, их выбор зависит от параметров вашего питания управы и ТГР. Разброс от 13 до 18 вольт. Если почитать даташит на используемые ключи, можно понять, почму так. |
6.3.2011, 14:00
Цитата проверил всю обвязку 3 ноги и отцепил ее вообще ( в воздухе) напруга 2,03В на ней есть. на выходе )6 нога 0В) Не очень понял 2,03в на обвязке 3ноги, или на на самой ноге? В воздухе оставлять третью ногу по моему не особо правильно (мало ли какие наводки). З ногу на землю и смотрите что на 6. -------------------- |
6.3.2011, 14:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Серега 220, одним микробом меньше...
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 11:37 |
