1149 страниц V  « < 459 460 461 462 463 > »
logic777
сообщение 4.3.2011, 22:23
Сообщение #9191
Пользователь №: 13278
а как шим настраивается на отключение при нонижении питания?
Lemm
сообщение 4.3.2011, 22:28
Сообщение #9192
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Лопух @ 4.3.2011, 22:04) *
Так уже опробовано, неоднократно. И дежурка у меня настроена на 9,5-10 вольт выхода. При этом, первичная и размагничивающая обмотка ТГР имеют на треть меньше витков, чем вторичные. В результате, без каких-то других мер, ШИМ всегда отключается раньше, чем напряжение на затворах ключей упадет ниже 11-12 вольт. Это помогает при внезапном отключении питания и вообще при выключении аппарата.
ваша схема имеет инерционность реле + возня с наладкой порогов . нетехнологичный вариант . ненамного лучше исходного . с нашими сетями эта схема исключительно для личного успокоения . имхо .
Анатолий
сообщение 4.3.2011, 22:45
Сообщение #9193
Пользователь №: 5664
Привет всем. Делаю сварочный инвертор Barmaley'я на 165А. Столкнулся с проблемой, у меня через некоторое время вылетает нижний силовой транзистор (по схеме). На затворы транзисторов подаются практически идеальные импульсы. Форма напряжения сток-исток нижнего транзистора - в конце паузы перед импульсом имеется плавный изгиб вниз. Менял обмотки ТГР между верхним и нижним транзисторов. Также менял снабберы транзисторов. Толку нет. Уже не знаю, в чем может быть. icon_sad.gif
fantom-2011
сообщение 4.3.2011, 22:47
Сообщение #9194
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Лопух @ 4.3.2011, 20:50) *
Вот. Всего-то и делов.[attachment=12372:shema.GIF]
Мое мнение - правильно рассчитанный предохранитель лучше автомата. В свое время имел 5-ю группу допуска, выше в то время не было (эх, давно было дело). Приходилось видеть, как искрили и отгорали провода электропередач, при этом автомат на ТП не срабатывал. Хотя был абсолютно исправен.
У меня вопрос - в этой схеме первичка ТТ правильно нарисована.?
aleksandr64
сообщение 4.3.2011, 22:51
Сообщение #9195
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Так же можно в разрыв провода питания шим включить несколько диодов последовательно или стабилитрон и т.д.
RomzesDn
сообщение 4.3.2011, 22:55
Сообщение #9196
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Именно нижний вылетает независимо от снабберов и прочего? Драйвера тоже местами пробовали менять?
Что-то мне кажется, что у вас коротыш где-то проскакивает в нижней части... Возможно, силовой транс коротит... Вобщем, это не случайность.
ОФФ Я свой ляп искал ну ооооочень долго ,форумчане меня были готовы палками бить..)))))) А оказалось всё просто.
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
fantom-2011
сообщение 4.3.2011, 22:56
Сообщение #9197
Из: россия
А какие транзюки в ключах стоят ?
кабельщик
сообщение 4.3.2011, 23:30
Сообщение #9198
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Лопух, сдается - трудно обьяснить на словах энергетику разницу меж предохранителем и автоматом. Лучше его послать.
Посылаю...
http://www.power-e.ru/pdf/2007_01_10.pdf (Level 1 , с картинками)
http://www.entel.ru/switch/info/cb_fuse/ (Level 2 , с кино)
Лопух
сообщение 4.3.2011, 23:36
Сообщение #9199
Пользователь №: 15567
Да не надо там никаких порогов отлаживать . Включаешь-работает. В конце концов в кольте все тоже пляшет от дополнительной обмотки. Видимо, производитель этого аппарата тоже для собственного успокоения так сделал.
Цитата(кабельщик @ 5.3.2011, 0:30) *
Посылаю...
Хорошо то как послали. Весьма полезное чтиво, особенно для любителей автоматов. От себя добавлю, после пары-тройки срабатываний подавляющее большинство автоматов не держит заявленный ток. Это из личного опыта.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.3.2011, 0:11
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 0:09
Сообщение #9200
Из: Днепропетровск
Посылаю...
Правильно, и там же и написано, что не везде можно использовать предохранители и не везде можно использовать автоматы...) Если внимательно почитать, то там же и написано, почему в выше описанной Лопухом ТП стояли предохранители...) Но по второй ссылке последнее видео: не бывает такого, что при защите предохранителем был такой маленький динамический ток КЗ, да и нигде почему-то нет видео, как бывает разрывает предохранитель (а их довольно часто разрывает похлеще автоматов). Уж сколько мы меняли кабелей, порваных токами КЗ, которые защищались предохранителями... Конешно, автомат бы тоже не спас ситуацию.
Считаю дальнейший спор бессмысленным и не относящимся к бармалейнику..) Для меня всёже приоритетом является практический опыт работы с предохранителями и автоматами, а также ПУЭ....)
EVDOGW
сообщение 5.3.2011, 7:07
Сообщение #9201
Пользователь №: 20207
Добрый день всем, дайте схему драйверов с отрицательным смещением. Благодарю заранее.
Анатолий
сообщение 5.3.2011, 8:18
Сообщение #9202
как по схеме IRG4PC50U
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 12:43
Сообщение #9203
Из: Днепропетровск
подробнее ТУТ
Так же в сети много других схем, многие собирают схему от Мультика
Jorg63
сообщение 5.3.2011, 13:22
Сообщение #9204
Пользователь №: 18073
смотрю на ветке Баррмалейчика,упорно игнорируется использование в качестве драйвера IR2110/13..Работает данный драйвер превосходно,одно небольшое условие,наличие доп.отдельного питания для будстрепной части драйвера.В качестве примера небольшой файлик.Это не значит что нужно его повторять,я просто хочу уделить внимание на прим драйвера.а реализация самой схемы каждый решает сам
P.S. С выходов микросхемы установить затворные резисторы 27-39 ома
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.3.2011, 13:46
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 14:08
Сообщение #9205
Из: Днепропетровск
Тоже думал над этим ,всё хорошо, но сколько лазил по форумам, то даже "старые волки" затрудняются выжать с подобных схем больше 100 А, приходится ставить промежуточные транзисторы для раскачки ключей, тоесть, микросхема служит только как ТГР, только гальванически не золирует управление от силы.. К тому же, резко возрастают требования к монтажу, т.к. микросхема это помехонеустойчива ,а на таких мощностях помехи не хилые.
Это всё ИМХО.
Jorg63
сообщение 5.3.2011, 14:21
Сообщение #9206
Это всё ИМХО.
согласен,вопрос реализации имеет с данный микрой определенные нюансы..Но правильно вып разводка покрывает все неудобства.Я с данной микрой работаю уже давно и проблем у меня с ней нет.Ставлю как в полумостах так и в мостах сварочных инверторов и ни разу меня не подводила.и меня удивляет почему вы уперлись в 100 ампер,все зависит от мощности ключа,и что надо то и возьмете. поставьте 4063 ключ и 200 возьмете ампер. затворную емкость микра держит успешно 5-10 нан,без ущерба в работе и ухудшения фронтов при послед резисторе 27-33 ом
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.3.2011, 14:33
oleg1ma
сообщение 5.3.2011, 15:00
Сообщение #9207
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Согласен на 100%, сделал себе для дома сварочник qaki, пашет нормально, ключи народные 50UD.Сеть дома не ахти, но тройкой и варит и режет, так что микруху нужно использовать, цена копейки и избавляет от геморойной намотки ТГР.
EVDOGW
сообщение 5.3.2011, 15:12
Сообщение #9208
Цитата(RomzesDn @ 5.3.2011, 19:43) *
подробнее ТУТ
Насчет резисторов можно их заменить номиналы:
430 на 470 Ом;
4,3 на 4,7 кОм?
Лопух
сообщение 5.3.2011, 15:32
Сообщение #9209
... меня удивляет почему вы уперлись в 100 ампер,все зависит от мощности ключа,и что надо то и возьмете. поставьте 4063 ключ и 200 возьмете ампер.
С чего это вы решили, что здесь делают только на 100 ампер? У меня давно и успешно работают и на 160 и на 180 ампер. И на один. И не только у меня. Здесь многие такое делали и делают. И зачем IR с ее проблемами и отсутствием гальванической развязки, когда Бармалейник без проблем делает тоже, только надежнее. Или та же фикса, еще проще. Тоже на 180 ампер работает без вопросов. Только далеко не каждая сеть выдаст такой ток. Так что смысла нет в 200-х амперах, только возле подстанции варить. Ну нравиться вам IR и в добрый час. По мне, если уж выбирать, так лучше HCPL3120 или HCPL3180, чем IR2110. Не требовательны к разводке, проще некуда и плюс гальваническая развязка, плюс блокировка при снижении питания. Все в одном флаконе. Красота!
P.S. Здесь народ перепробовал уже все, что можно, и старожилов форума не удивить чем-то, типа драйверов от IR или аппаратом на200 ампер. Кстати, приведенная выше схемка мелькала на мастер сити лет несколько назад и бахнула ЕМНИП на 140 амперах. Автор от нее отказался, вследствие ненадежности.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.3.2011, 16:10
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 15:56
Сообщение #9210
Из: Днепропетровск
430 на 470 Ом;
4,3 на 4,7 кОм?
4,3 Ом на 4,7 кОм? Нет ,нельзя..)))) Если 4,3 Ом на 4,7 Ом - думаю, проблем не будет. 470 Ом вместо 430 Ом думаю тоже не критично. Я не автор данной схемы ,и я не собирал её..) просто вы попросили помочь с поиском - я и помог..)
Скажи, а у тебя между микрухой и силовыми ключами есть какие-нибуть промежуточные звенья? Интересно было бы глянуть на исполнение и схемку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:21
