1149 страниц V  « < 456 457 458 459 460 > »
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 17:13
Сообщение #9141
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
не судите строго, это мой первый сварочник
2
Иванн
Сообщение #9142
Пользователь №: 17489
tnttnttnt, Когда я настраивал, то ничего дополнительно не делал. БП у меня запускался от 60В (на ЛАТРе), и лампу в разрыв банок и ключей начинал ставить с 25Вт. В итоге лампа горела в пол накала, и на ключах было не больше 30В (при 60В на ЛАТРе).
Сообщение отредактировал Иванн - 3.3.2011, 17:14
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 17:21
Сообщение #9143
tnttnttnt
сообщение 3.3.2011, 17:27
Сообщение #9144
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Спасибо иван я уже разобрался запитал штатно от сети,а ключи от моста с банкой 470мкф предворительно достав предохранители конечно!
logic777
сообщение 3.3.2011, 17:41
Сообщение #9145
Пользователь №: 13278
доброе.
снял тгр. феррит с китайского бп керн 6.5*6.4 мм. без зазора.
витки по 2*35+2*35.тоесть мотал вначале первичку затем вторичку сдвоенными проводами.
вот осцыллограма на первичке.
в схеме бармалея зазор 0.5мм. это на центральном керне или сумма всех?
тоесть мне центральный стачивать или как?
tnttnttnt
сообщение 3.3.2011, 17:43
Сообщение #9146
Из: Екатеринбург
Мужики кто подскажет схемку простенькую 3-4 детали для понижения напряжения до 115в ветродуй попался хороший на халяву расчитал для него сопротивление получилось 820 Ом 10,5 Вт,поставил его он греется сильно,валялось у меня 25 Вт поставил его тоже греется до ста градусов короче решил отказаться от этой идеи не надежно как то это. Помогите может кто делал?
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 18:01
Сообщение #9147
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Самый простой вариант, найти небольшой тр-тор от магнитол китайских где первичка имеет три вывода и подключать ветродуй.Один к среднему другой к любому крайнему.
кабельщик
сообщение 3.3.2011, 18:11
Сообщение #9148
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
logic777, осцилл переключите в режим открытого входа... Ну в смысле, на постоянку переключите с переменки .
Хоть так, хоть эдак... Как хотите. Удобней положить в каждый керн по 0,25мм....
tnttnttnt
сообщение 3.3.2011, 18:16
Сообщение #9149
Из: Екатеринбург
есть транс на 115в у меня но великоват он не хотелось бы его ставить.
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 19:01
Сообщение #9150
Мужики выложил фото своей первой сварки, конечно не блеск, но отпишитесь про мои ляпы в растановки эл-ов, с учетом что дросель располагался прямо над БП.
выкладываю печатку БП на ТОР224 проверенная временем, собрано 7 БП ни один не пудрит мозг, осцилы просто GOOD
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  БП_на_ТОР224.lay ( 45.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
RomzesDn
сообщение 3.3.2011, 19:09
Сообщение #9151
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
10 В на ХХ или уже с подключеными драйверами? Если с подключеными драйверами - то слабый ТГР вроде или плохая связь между обмотками. Если на ХХ - то проверь количество витков...
У меня сначала такое было при подключеных драйверах ,я тогда обмотки раздельно мотал. После этого намотал жгутом с 4-х проводов - всё стало хорошо.
Сообщение отредактировал RomzesDn - 3.3.2011, 19:11
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
logic777
сообщение 3.3.2011, 19:23
Сообщение #9152
10в с подключенными драйверами но без транзисторов
буду перематывать 4-мя.
еще пара вопросов по тгр
1. встречал, что его мотают проводами от витой пары.
так можно? влезет ли в такое окно? просто я не помню тот трг был тор или ш.
2. можно увеличить кол-во витков? скажем не 35 а 50.
если нет, то как подбирать?
Сообщение отредактировал logic777 - 3.3.2011, 19:32
RomzesDn
сообщение 3.3.2011, 19:41
Сообщение #9153
Из: Днепропетровск
От витой пары мотают и нормально. Увеличение количества витков больше нужного хорошего тебе ничего не даст.
Я мотал 35 витков на феррите, боле менее похожем на размер, указанный в схеме бармалея. Марку не знаю..)))
А ты смотрел напругу на первичке при подключеном драйвере на вторичке? напруга 14 воль держится?
fantom-2011
сообщение 3.3.2011, 19:48
Сообщение #9154
Из: россия
Пользователь №: 18303
а зачем делать больше витков ? на торе мотать - одно мучение. или я не прав ? суть в другом - мотать лучше МГТФ.
Putnik
сообщение 3.3.2011, 21:53
Сообщение #9155
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Нужно вместо резистора, поставить конденсатор. Это и будет реактивное емкостное сопротивление. Начните с 1.0 на 350В
maxon
сообщение 3.3.2011, 21:55
Сообщение #9156
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Если у вас обе вторичные обмотки намотаны проводом типа ПЭВ (и подобных) то мне кажется это экстрим. Первичку и размагничивающую так мотать можно, а вот вторичные обмотки должны иметь хорошую изоляцию как между собой так и от первички и размагничивающей
logic777
сообщение 3.3.2011, 23:18
Сообщение #9157
мгтф есть только малого сечения. а 0.3 вылетит в копеечку у наших барыг icon_sad.gif
буду мотать витой парой.
сразу 4 провода 35 витков с зазором по 0.25мм на керн...
нет в том и дело, что если подключить драйвер напряжение 10в вместо 14...
RomzesDn
сообщение 4.3.2011, 1:32
Сообщение #9158
Из: Днепропетровск
Cтоп... при подключении драйвер ко вторичке ,напряжение на первичке падает до 10 В??! Или всё-таки на вторичке просаживается, а на первичке остается 14 В? Это очень важный момент. В первом случает надо искать проблему в питании, а не в трансформаторе.
logic777
сообщение 4.3.2011, 8:51
Сообщение #9159
проседает вторичка.
на первичке 14 в.
судя по всему плохая связь обмоток. хотя точно помню, что читал, что мотали обмотки 2+2.
может слишком толсткая межслойная изоляция....
RA6XOJ
сообщение 4.3.2011, 9:00
Сообщение #9160
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
положите кто нибудь плату 713 ато многие хвалят смотрю, у меня уже проводов очень много стало
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 11:54
