1149 страниц V  « < 455 456 457 458 459 > »
STASKIN
сообщение 2.3.2011, 22:20
Сообщение #9121
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А ты подавай с ЛАТРА переменку на штатные icon_biggrin.gif мостик и банки,и все получится! Будеш приятно удивлен.
Сообщение отредактировал STASKIN - 2.3.2011, 22:21
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 22:23
Сообщение #9122
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
А блок питания как заведется до 100в у меня он не запускался получается на ключах будет уже сто вольт когда вкл блок питания помоему приятного будет мало если что то пойдет не так!
Basill
сообщение 2.3.2011, 22:27
Сообщение #9123
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(maxon @ 2.3.2011, 21:15) *
Парни покритикуйте блок питания для бармалея, есть подозрения что разводка платы выполнена не очень хорошо
Критиковать чью-то творческую работу легко...icon_smile.gif. А если серьёзно, то в целом имхо компоновка хорошая, только надо решить пару моментов, которые явно бросаются в глаза:
1) расстояния между вторичными цепями БП и сетевыми должны быть хотя бы 5 мм по поверхности платы (требования безопасности). Обычно самое узкое место в таких БП - это под оптроном и между ножками трансформатора. Там труднее всего выдержать эти 5-6 мм (иногда и пропилы в плате делают), и уж тем более не должно быть никаких проводников между ними (лучше уж перемычку добавить, чем нарушать ТБ). На остальных участках платы это требование выполняется легко.
2) расстояния между цепями первичного +300 и -300 тут явно занижены. Особенно недопустимо выглядит проводник под СМД-резистором. Одна из причин того, что резистор первичного запуска микрухи выполняется из нескольких последовательных резисторов как раз и состоит в том, чтобы для одного СМД-резистора напряжение не превышало 200В (точно не помню, но где-то так) между выводами площадок. Какие уж там проводники между площадками!..
3) конденсатор блокировки питания микрухи желательно разместить поближе к общему выводу 5. Сам проводник общего провода выполнен хорошо (силовой от транзюка и сигнальный нуль от микрухи сходятся на входном конденсаторе - гут).
И самое главное: читая форум, я не раз натыкался на разводки плат сетевых БП, где на все эти и другие требования авторы попросту наплевали... И ничего, блоки работают, и неплохо (как пишут). Так что для любительской разработки вполне сойдёт, имхо, можно пробовать собирать.
Люди, скажите, я диодник питания кто на какой радиатор садит?
В первом бармалейнике я посадил входной мостик на радиатор от КТ803. Испытания 2-х дачных сезонов (в том числе краш-тест жары прошедшего лета) прошли успешно (давал заробитчанам в бригаду строителей).
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 22:31
Сообщение #9124
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tnttnttnt @ 2.3.2011, 23:15) *
через ЛАТР,а БП запитать отдельно.
Убери предохранитель тот что на ключи и подавай туда питание отдельно.Проверишь ляпы,потом вместо предохранителя тот что на ключи лампочку 40 вт.От латра подаешь питание, твой БП начнет работать от 60-80 вольт и потихоньку повышаеш напругу ну и так далее.
Это все вроде бы понятно,но ведь мне придется отдельно мутить мост с банками я правильно понимаю я же не могу через латор постоянку подавать или МОГУ?
Ничего ненадо мутить, от латра на вход сварочника, после того как проверил ляпы.
maxon
сообщение 2.3.2011, 23:04
Сообщение #9125
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Упс, проморгал. И ведь изначально то провел под нижним резистором, а в итоге пустил под верхним. Да и первоначально предполагалось использовать оба зарядных резистора типа 2512, но пожмотничал и поставил 1206.
Уже собрал. Тестировать по полной особо не было времени, мельком пробежался по основному. В ступор загнало то что импульсы управления на затворе всего 8,5вольт. Хотя на блокировочном конденсаторе 13.2в. Правда смотрел именно на ногах транзистора ( щуп с пружинкой, не хотелось идти домой за поводком с крокодилом), вот и появились сомнения по разводке. Мне кажется что петля на управление транзистором очень длинная ( именно минус).
Ну и пока я отлучался блок поработал от 160В с латра на нагрузку, 14в 2А, все нормально. Транзистор и выходной диод около 40градусов, остальное не особо ощущается.
Завтра буду мучать по полной программе, если все нормально то под лак.
RomzesDn
сообщение 3.3.2011, 0:59
Сообщение #9126
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Всем огромное спасибо за ваше терпение ко мне и вашу помощь..)
устранил указаные косяки, подобрал снабберы, всё замечательно.
Пускаю через лампу 60 Вт - она сначала еле краснеет, потом через секунд 15 даже не краснеет. Лишь через время стает теплой (минут через 10-15)
740-вые через 10 минут без радиаторов стают горяченькие (градусов до 65), но считаю это нормальным, т.к. без радиаторов. при этом напряжение питания получалось примерно 255 В (постоянка, мерял осцилом и мультиметром, всё совпало), на банках до лампы - 287 В, на самой лампе - 22 В. разницу в суммах вольтажа списываю на погрешность китайского мультиметра (насколько я помню, у них погрешность бывает весомая)
Но на осциле колектор-эмитер не видно спада размагничивания...
Вот осцила:
5мкс/см, 100 В/см
Что посоветуете? Через сопротивление по "лысому" сейчас пойду включать, смотреть ток намагничивания.
Погонял только что "по лысому"
из боле-менее мощного резистора нашол 44,7 Ом, вот осцила:
4 В/см, 5 мкс/см
Включил напрямую в сеть без ламп.
Ввёл в транс силовой небольшой зазор, появился спад размагничивания. правильно ли я считал ток ХХ: 23 В/44,7 Ом шунт=0,51 А.
что именно может быть не так? или всё так?
Сообщение отредактировал RomzesDn - 3.3.2011, 1:27
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 9:28
Сообщение #9127
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Подскажите плиз из-за чего мог выйти из строя сварочник(схема Бармалея 100А) Последние дни жизни сварки: на работе спалил с десяток электродов все в норме было даже разбирал смотрел температуру радиаторов, рукой можно бло свободно держаться, после через пару дней дома сварил рамку на подвал вообщем с пяток электродов, все норм ни посторонних звуков ни чего, после оставил сварку в гараже на недельки 2 в гараже немного холодно, понадобилось сварить 2 уголка , завел аппарат, первый электрод горел как обычно, на середине второго, БАХ 2 транзистора на тот свет, остальное все целое. Из-за чего умер сварочник не могу понять, подскажите плиз. Если что-то надо еще упомянуть, отпишитесь. Хотелось бы привести в чувство больного, причем новые ключи уже закуплены. Да и вот еще резистор на 12 Ом/5 Вт что стоит параллельно контактом замыкания реле в входной цепи, поджарился. Реле автомобильное, другого небыло. Могу вывесить фото больного, по необходимости.
игорь315
сообщение 3.3.2011, 9:43
Сообщение #9128
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
stalker-dass -если не конденсат и не стружка может емкость в частото задающай цепи так отреагировала на похолодание
RomzesDn
сообщение 3.3.2011, 10:01
Сообщение #9129
Из: Днепропетровск
stalker-dass
Если погорел резистор, ограничивающий ток заряда конденсаторов, то значит во время работы контакты шунтирующего реле были разомкнуты. Я конешно не могу сказать точную причину, но ИМХО - во время сварки банки не могли должным образом сглаживать питание силовых цепей, и на ключи шло сильно пульсирующее питание.
Могут ли из-за этого быть музыкальные мотивы - подскажут спецы.....)
Просто когда-то у меня сгорел звуковой усилитель 35 Вт при 50% нагрузке, ничего не грелось, потом вдруг сильно загудел, показав все прелести 50 Гц звука. Вскрытие показало, что от сглаживающих конденсаторов отломился провод.
Сообщение отредактировал RomzesDn - 3.3.2011, 10:08
STASKIN
сообщение 3.3.2011, 11:28
Сообщение #9130
Из: Винница
И ище раз повторяю,БП запитывается отдельно. Переноской в другую розетку через отдельный мостик и кондер.
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 11:47
Сообщение #9131
Банки у меня были набраны разными кондерами(разные номиналы) ожет из-за того что пару кондеров потеряли свою емкость, пульсация выросла и БАХ. Кондеры не проверял после стрельб.
petr0757
сообщение 3.3.2011, 11:51
Сообщение #9132
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(stalker-dass @ 3.3.2011, 15:28) *
П Да и вот еще резистор на 12 Ом/5 Вт что стоит параллельно контактом замыкания реле в входной цепи, поджарился. Реле автомобильное, другого небыло. Могу вывесить фото больного, по необходимости.
Не переживай, он обязан сгореть. Ключи сгорели, КЗ, дежурка не работает, реле разомкнуто, ток кз через резистор и если автомат не выбило, он сгорит.
С уважением.
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 11:56
Сообщение #9133
варил не я а отец, сказал что выбило автомат и был одновременно БАХ.
Реле не курочил что бы посмотреть на контакты может они там напрочь отгорели. Пару человек мне все твердят что в силовом трансе феррит был хреновый, но я ставил 4 комплекта от развертки. 2000Нм 33/11 витки, много людей такие же мотали и работают из-за этого этот вариант отпал, или его не стоит исключать
HEMELL
сообщение 3.3.2011, 12:04
Сообщение #9134
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Скорее всего, что не так, а наверно потому, что после БАХа апарат повторно включался в сеть и ток с мостика проходил через резистор и дальше через пробитые ключи, а еслибы в нормальном рабочем состоянии апарата вся моща проходила бы через резистор, а не через контакты реле (которые имеется ввиду подгорели) то апарат не варил бы, просто этот резистор не в состоянии прокачать через себя такую мощность.
logic777
сообщение 3.3.2011, 12:07
Сообщение #9135
Пользователь №: 13278
не храните такую технику в гараже. эллитам от этого может быть грустно.
RomzesDn
сообщение 3.3.2011, 12:14
Сообщение #9136
Из: Днепропетровск
вобщем, причину трудно выяснить. бывают и просто случайности. могла и частотозадающая емкость подвести. где-то на просторах инэта видел, что у кого-то умер сварочник из-за СМД-шной частотозадающей емкости. Либо у той же емкости ТКЕ высокий...
Я вот себе поставил СМД, но сегодня поменяю на старые платиносодержащие с низким ТКЕ...) в загашниках осталось пару штук, и емкость подходит..)
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 13:26
Сообщение #9137
сгорел сварочник во время горения дуги, т.е. варилась деталь и прозвучал гонг БАХ. Может я что-то еще начудил в компоновкой в корпусе всех делалей, может провода где длинные были вообщем это был мой первый сварочник так что все не учел, сегодня буду дома выложу архив фото сварки.
Lemm
сообщение 3.3.2011, 13:42
Сообщение #9138
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если плата не лаченная - однозначно конденсат или влага сыграли злую шутку .
stalker-dass
сообщение 3.3.2011, 16:48
Сообщение #9139
ни одна плата не была залачена, наверно из за этого и произошёл каюк
tnttnttnt
сообщение 3.3.2011, 16:59
Сообщение #9140
Из: Екатеринбург
Ну я же спрашивал мне нужно мутить отдельный мост с банками!!? Так и я смог догадаться, я думал может ВД-713 какую-нибудь специальную перемычку предусмотрел, или тумблерок в режим настройка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 4:04
