1149 страниц V  « < 454 455 456 457 458 > »
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 18:00
Сообщение #9101
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Дело говоришь 713 рулит на днях должен за пыхтеть!!!
Хотя у меня с начало на своих разводках печатных плат заработал,правда в виде макета на столе!
Цитата(tnttnttnt @ 2.3.2011, 17:55) *
Дело говоришь 713 рулит [attachment=12304:02032011288.jpg] на днях должен за пыхтеть!!!
А выглядело это примерно так[attachment=12305:24012011083.jpg]
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 2.3.2011, 18:01
cot
сообщение 2.3.2011, 18:02
Сообщение #9102
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
а что за ключ тгра хитрый ?
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 18:10
Сообщение #9103
Из: Екатеринбург
Мужики а как мост кврс правильно прозвонить? АС 220 на постоянке 200в или у меня мультиметр гонит!?
На мультиметр гоню по тому что взял новый мост правда давно валялся 25А померял и на нем тоже самое.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 2.3.2011, 18:13
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 18:14
Сообщение #9104
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tnttnttnt @ 2.3.2011, 19:00) *
Что-то плата у тебя шиворот на выворот?
Конденсатор прицепи.
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 18:15
Сообщение #9105
Из: Екатеринбург
[/quote]
И станут заветные 300???
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 18:17
Сообщение #9106
Из: Глобино UA
Да.
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 18:20
Сообщение #9107
Из: Екатеринбург
Да.
[/quote]
Мужчина вы просто гений!!! Даже круче ВД 713 наверное!? Спасибо большое.
А как же обьяснить это непонятное явление???
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 18:22
Сообщение #9108
Из: Глобино UA
Цитата(tnttnttnt @ 2.3.2011, 19:20) *
Да.
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 18:24
Сообщение #9109
Из: Екатеринбург
[/quote]
Не скрою я догадывался об этом но не будем углубляться я думаю все всё поняли! icon_biggrin.gif
RomzesDn
сообщение 2.3.2011, 18:28
Сообщение #9110
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Понял свой косяк. дома буду - проверю.
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
RUS5610
сообщение 2.3.2011, 19:36
Сообщение #9111
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нарисуй на листочке диодный мост и обзванивай диоды согласно рисунка icon_smile.gif
Греется-значит работает!
maxon
сообщение 2.3.2011, 20:15
Сообщение #9112
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Парни покритикуйте блок питания для бармалея, есть подозрения что разводка платы выполнена не очень хорошо. Прикрепленный файл  бп.lay ( 103.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
lapa
сообщение 2.3.2011, 20:19
Сообщение #9113
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Как только ключи уцелели работая на такую емкостную нагрузку. Наверно их спасло отсутствие емкостей не законном месте.
RomzesDn
сообщение 2.3.2011, 21:08
Сообщение #9114
Из: Днепропетровск
Люди, скажите, я диодник питания кто на какой радиатор садит?Хочу попробовать посадить на радиатор от видеокарты НВидиа с куллером. Хотелось бы посмотреть, как это реализовано на уже собраных агрегатах и практический опыт охлаждения. На форуме, как я заметил, акцент в основном ставится на охлаждение ключей и особенно выходных диодов (как я понимаю, им тяжелее всего). А за охлаждение других узлов почти не упоминается.
Нет, их спасла сначала лампа накаливания, а потом низкое напряжение (20 вольт) и то недолго подавал, секунд на 5-10, чтоб осцилы снять.
Кстати, при подаче силы осцыла на затвор-эмитер не меняется, только наблюдается маленький выбросик в виде иголочки (где-то 3 вольта) в отрицательное напряжение в конце импульса. Это не страшно? (ТТ не подключен, так что ОС по току пока нету, до неё очередь еще не дошла).
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 21:12
Сообщение #9115
Из: Глобино UA
Сейчас набиваю плату, такой прилепил радиатор.
allhimik
сообщение 2.3.2011, 21:27
Сообщение #9116
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Обдув у меня выполне по принципу трубы, все радиаторы продувается одним вентилятором, на двух мостиках один радиатор, главное чтоб всё хорошо охлаждалось.
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 21:49
Сообщение #9117
Из: Екатеринбург
Мы уже без рисунка договорились с мостом,он без кондера работать не хотел.Спасибо!
Мужики а кто скажет как на ключи одно плата плавно напругу подавать при настройке,если бп на этом же источнике питания? Затворы я настроил вроде,а вот с ключами на ляпы да транс проверить?
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 2.3.2011, 21:49
STASKIN
сообщение 2.3.2011, 21:58
Сообщение #9118
Из: Винница
Пользователь №: 14820
через ЛАТР,а БП запитать отдельно.
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 22:08
Сообщение #9119
Из: Глобино UA
Убери предохранитель тот что на ключи и подавай туда питание отдельно.Проверишь ляпы,потом вместо предохранителя тот что на ключи лампочку 40 вт.От латра подаешь питание, твой БП начнет работать от 60-80 вольт и потихоньку повышаеш напругу ну и так далее.
tnttnttnt
сообщение 2.3.2011, 22:15
Сообщение #9120
Из: Екатеринбург
Это все вроде бы понятно,но ведь мне придется отдельно мутить мост с банками я правильно понимаю я же не могу через латор постоянку подавать или МОГУ?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 18:04
