1149 страниц V  « < 452 453 454 455 456 > »
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 13:09
Сообщение #9061
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Цитата(logic777 @ 1.3.2011, 8:47) *
на нем же есть сигнал.сдвига по фазе между ними быть не должно.
может кинуть на выводы емкость равную даташитовской и посмотреть?
или так лучше не издеваться?..
зы а сваркостраители покрывают потом плату лаком? во избежание т.с...
Да, сдвига фаз нету, всё синхронно...
А что дасть емкость? в точке затвор-эмитер то всё хорошо... убираю разрядный транзюк - стает видно пологий разряд затвора, ставлю разрядник обратно - снова крутой фронт спада...
У меня вопрос сводится к тому, что не дает закрытся ключику... Ведь постоянной составляющей там просто неоткуда взятся... ТГР ведь не пропускает постоянку... Прозванивал ТГР мегометром на 500 В - пробоя нет. Смотрел осцилом - ТГР красиво размагничивается в конце...
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
AS65
сообщение 1.3.2011, 13:45
Сообщение #9062
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
RomzesDn
Кто кого из вас больше замучил ?
Фото силовой выложи и всего макета может так что то прояснится.
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 14:13
Сообщение #9063
Из: Днепропетровск
Цитата(AS65 @ 1.3.2011, 12:45) *
RomzesDn
Вечером попробую выложить. А насчет замучал...))) Покашо он меня..) Но я думаю, я его домучаю и он когда-нить заработает....)
А что если попробовать между драйвером и затвором поставить конденсатор? Ну вот ну вдруг там где-то постояночка проскакивает... Ну ведь не может просто так ключ не закрыватся...
HEMELL
сообщение 1.3.2011, 14:29
Сообщение #9064
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Вы бы выложили свою печатку хором может что нибудь и заметили бы.
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 15:21
Сообщение #9065
Из: Днепропетровск
Вечерком выложу, когда с работы прийду..)
logic777
сообщение 1.3.2011, 15:47
Сообщение #9066
Пользователь №: 13278
Цитата(sarmat @ 1.3.2011, 10:35) *
на ТГР какое количество витков? если первичка и вторички намотаны 1:1, то на БП подними питание до 15-16 вольт. 10 в на затворах это мало...
Цитата(толян @ 1.3.2011, 11:17) *
при десяти вольтах на затворе вы будете регулярно приобщатся к музыке. не меньше 15 вольт.
тгр по 35 витков 0.3мм на сердечнике с компового бп.
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 16:29
Сообщение #9067
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вопрос:доделал на прошлой неделе полуавтомат по схеме которую выкладывал golub и заметил такую хрень, при тех номиналах что на схеме частота 57.7кгц к.зап 48% на ключах меряю уже показывает к.зап 46%, поменял номиналы цепочки поставил 50кгц к.зап 45% меряю на ключах показывает к.зап 43.5%.Прошу пояснить мне такую ситуацию, почему отличается к.заполнения импульса после микрухи и на ключах, чтобы в дальнейшем знать.
Vik.
сообщение 1.3.2011, 16:31
Сообщение #9068
Пользователь №: 21411
каков у вас зазор на магнитопроводе ТГРа ? для такого сердечника 35 витков сильно много, напряжение может падать на трансформаторе.
IPS
сообщение 1.3.2011, 17:20
Сообщение #9069
Пользователь №: 14868
RomzesDn
Уже спрашивал сопротивления стоят параллельно силовым транзисторам на базе(G) - эмитер(E) на 820 ом до 1кОм?
Wiew
сообщение 1.3.2011, 17:37
Сообщение #9070
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
oleg1ma , чем меряете?
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 18:04
Сообщение #9071
Из: Глобино UA
USB оцил,там есть функция называется "Duty cycle" вот она и показывает разный к.заполнения, до этого как-то не обращал внимания.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2011, 18:11
Wiew
сообщение 1.3.2011, 18:08
Сообщение #9072
Из: г.Малин
oleg1ma ,
попробуйте визуально посчитать, врет наверное...
Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2011, 18:08
На радио:
Мы такой не знаем
RomzesDn
Сообщение #9073
Из: Днепропетровск
Цитата(IPS @ 1.3.2011, 16:20) *
RomzesDn
Да, конешно стоит. Как на схеме Бармалея.
Я вот сидел на работе, заказывал новую секцию шин к себе в ТП 6/0,4 кВ, т.к. старая выгорела. А выгорела она из-за пыли (прошило пылевой слой) Хоть там и близко нет ничего такого, что могло бы создавать электропроводящую пыль. И мелькнула мысль, что вдруг гдето на плате через остатки канифоли проскакивает какой-нить злобный сигнал и варит мне воду... Приеду домой, выпаяю драйвера (они у меня отдельными платами сделаны) и прозвоню мегометром... Вот что-то мне кажется, что там подвох. О результатах отпишусь.
Wiew
сообщение 1.3.2011, 18:11
Сообщение #9074
Из: г.Малин
RomzesDn, сигнал непосредственно с выводов полевиков смотрели? какое напряжение "нулевой полки"
Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2011, 18:21
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 18:30
Сообщение #9075
Из: Глобино UA
Цитата(Wiew @ 1.3.2011, 19:08) *
oleg1ma ,
Спасибо, но на своем стареньком Н313 тоже вижу разницу.
lera
сообщение 1.3.2011, 18:36
Сообщение #9076
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
RomzesDn. А что дасть емкость? Вместо ключа на выход драйвера ставишь кондер на 10н и смотришь импульс. Это чтоб не палить. ключи.
Сообщение отредактировал lera - 1.3.2011, 18:39
Summon
сообщение 1.3.2011, 19:31
Сообщение #9077
Пользователь №: 20632
Цитата(RomzesDn @ 1.3.2011, 19:08) *
Чем мотал ТГР? Если сечение провода маленькое то 2х ватники просадят тебе выход с ТГР. Также проверь сопротивление 2х ватников.
logic777
сообщение 1.3.2011, 20:38
Сообщение #9078
зазор завтра померяю. провод 0.35 как и написано в оригинальной схеме.
на входе драйверов тоже 10 вольт амплитуда.
200Ом*2вт
хотя еще раз преепроверю.
Summon
сообщение 1.3.2011, 21:22
Сообщение #9079
Что на первичной и вторичной обмотке ТГР?
что на сток-исток IRFD123?
Серега 220
сообщение 1.3.2011, 21:36
Сообщение #9080
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
не могу разобраться с таймером. проблема вот в чем: нечаянно замкнул базу управы на минус резюк 22 ома он подгорел.после этого при вкл горит красный светодиод но не загорается вообще зеленый хотя реле щелкает( светодиод целый на нем вообще нет напруги).меряю на 1и3 ноге 14 вольт.дорожки,диоды,транзистор проверил все нормально.микрухи греются потихоньку причем все 3. пробовал UC и одну 555 менять(поставил панельки сейчас) сижу в ступоре работа встала icon_sad.gif
я не волшебник - только учусь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 2:29
