12.4.2009, 8:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
svyazist, на mastercity он часто появляется под ником 101km .
| Гость_Гость_* |
12.4.2009, 8:33
А есть ли у когонибудь рабочаая схемка для поджига дуги. Хочется улучшить поджиг в косом.
Если совсем не жалко то с печаткой сейчас на работе запарка совсем времени нет на творчество. А по с равнению с резонансником с удвоителем дуга в косом поджигается на порядок хуже. |
12.4.2009, 9:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
А есть ли у когонибудь рабочаая схемка для поджига дуги. Хочется улучшить поджиг в косом. Если совсем не жалко то с печаткой сейчас на работе запарка совсем времени нет на творчество. А по с равнению с резонансником с удвоителем дуга в косом поджигается на порядок хуже. что мешает сделать Ктр поменьше? У меня в последнем аппарате 2.75 - поджиг отличный на любых электродах. Думал сначала что дуга будет слишком тянуться, но опасения не подтвердились. А если делать отдельный поджиг, то и ктр имеет смысл значительно менять в сторону увеличения, как мне представляется. |
12.4.2009, 10:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Петрович-это который вел задушевную переписку с широко известным в узких кругах Негуляевым? Так он еще и с Негуляевым переписывается , может они и книжки вместе пишут ? На Бармалее, без антистика, не может быть ток КЗ меньше рабочего, а обязан превышать на 15-25% взависимости от задержек в схеме упраы. Не повезёт. Если стоамперный шунт пилить, хоть вдоль хоть впоперек, получится только меньше, но никак не 200-300А. Про ток кз согласен , это же я и писал немного выше . А насчет шунта признаю наоборот из большего можно сделать меньший , если там несколько пластин , а если одна - надпиливать ее. Этими же надпилами и при производстве пользуются для калибровки . Их там видно на шунте . Надпилами лучше не увлекаться а то и шунт может перегореть . Но всё равно не понятно, ведь при ключах 50U всё было нормально всмысле макс. тока и тока кз, да и при сварке тоже, а после замены ключей вот такая лажа. Видимо БАХ забрался глубже чем я думал. Сочувствую , желаю удачи . По дата-шиту у 50w кроме частоты больше Uпр в открытом состоянии у 50u-2в , а у 50w-2.3 в. Остальное совпадает . Может в управлении тр-ми поискать ? ТГР мало выдает , стабилитроны не те ,в драйверах чего -нибудь напутано , взять и повысить на 0.5в питание управления. |
12.4.2009, 10:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата А насчет шунта признаю наоборот из большего можно сделать меньший.. что-то быстро Вы соглашаетесь,а если поперек и запараллелить? |
| Гость_Гость_* |
12.4.2009, 12:32
что мешает сделать Ктр поменьше? У меня в последнем аппарате 2.75 - поджиг отличный на любых электродах. Думал сначала что дуга будет слишком тянуться, но опасения не подтвердились. А если делать отдельный поджиг, то и ктр имеет смысл значительно менять в сторону увеличения, как мне представляется. Мешает то что уже сделан косой и транс залит |
12.4.2009, 13:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Опять Колян какую- то херню развёл на три страницы! Да ничего я не собираюсь пилить! Куплю головку и шунт вместе в магазине! ( Только я неуспел ( магазины закрылись рано вчера, а сёдня воскресенье, и понедельник выпадает. Вообщем к концу сл. недели он у меня будет!) Про шунт я так, просто спросил!
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
12.4.2009, 18:55
что-то быстро Вы соглашаетесь,а если поперек и запараллелить? Пилить удобно , а парралелить хлопотно . Об этом как-то и не задумывался . Из толстой проволоки делал, но здесь нужен источник хотя бы ампер на 20 , а лучше больше . Я вот тут занялся измерением индуктивности с пом. осциллографа и генератора ( никак не куплю L-метр ) ,смотрите файл кому интересно .Паять ничего не надор , расчетов практ. ноль , пару измерений и готово .
_______.doc ( 39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 671Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.4.2009, 9:26 |
12.4.2009, 21:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
Тот кто нам мешает, тот нам и поможет. На выход ставится бумажный хотя-бы конденсатор 10-20 мкф 250в. Только ЕБУ надо 04. Или мелькало электролит 200мкф через диод заряд,через30ом разряд (такое сам не делал) |
12.4.2009, 23:28
вариации на тему E70,мож кому спонадобится,плата с дежурным бп и прочей лабудой впаивается вертикально в районе ключей в "материнку"-
![]() ![]() ![]() ![]() да,радиаторы под эту пестню-слева под ключи,справа под диоды- ![]()
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.4.2009, 10:47 |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
13.4.2009, 3:04
Очень красиво выполнено. БП надо пологать на 3842 ? А можно полную схемку, уж больно компановка понравилась
13.4.2009, 5:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
13.4.2009, 6:01
13.4.2009, 8:54
Цитата Монстра начинал еще пару лет назад, наконец то дошли руки, сейчас доделываю... радиаторы правильные,не то что мусор с толщиной основания 5-6 мм. Цитата А можно полную схемку.. отчего ж нельзя,только там нет ничего особенного- |
13.4.2009, 9:14
вариации на тему E70,мож кому спонадобится,плата с дежурным бп и прочей лабудой впаивается вертикально в районе ключей в "материнку"- ] Солидно , как у Вас только хватает энтузиазма на такие монументальные вещи . Вот и я смотрю на китайские радиаторы от пней . А ребра толщиной 1,5 мм ? Как у них тепло доходит до краев радиатора ? Или у них свои китайские законы физики или радиаторы из меди , покрыты алюминием для маскировки . Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.4.2009, 9:23 |
| Гость_Гость заглянувший_* |
13.4.2009, 10:34
А на подскажете намоточные данные тр-ра питания и зазор, намоточные данные ТГР-ра и зазор, намоточные данные е70 и зазор. |
| Гость_Гость_* |
13.4.2009, 11:14
Цитата А на подскажете намоточные данные тр-ра питания и зазор, намоточные данные ТГР-ра и зазор, намоточные данные е70 и зазор. 1 100-14-15,зазор 0,5,как в первоисточнике,Ш7х7 2000НМ,(куда-то ж надо из девать). 2 RM10 зазор 0,1 на среднем керне,4х10 витков,два провода 0,4 и два МГТФ скручены в косу,до пропитки и после проверялись на 1000 В. 3 E70 N87 зазор 0,04,перв. 10 вит. 20х0,51,втор. 3 вит. четыре косы 20х0,51 параллельно,все обмотки в один слой. требуется контроль напр. на банках. |
13.4.2009, 13:28
Цитата ..как у Вас только хватает энтузиазма на такие монументальные вещи . да нет там ничего монументального,все уже проделано до нас,так себе-плетемся в кильватере. |
| Гость_Гость_* |
13.4.2009, 13:33
| Гость_tehnik_* |
13.4.2009, 14:17
А схемку контроля на банках, контроля ХХ, поцикловки можно до полной коллекции, плииииз.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 21:43 |
