12.1.2011, 21:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да поменяй фазировку.
Давай мыло. Вроде загрузил. -------------------- Греется-значит работает!
12.1.2011, 21:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
[quote name='RUS5610' date='12.1.2011, 22:46' post='165133']
Да поменяй фазировку. Вы знаете я в прошлый раз поменял фазировку и простился с двумя двумя ключами!! |
12.1.2011, 21:50
12.1.2011, 21:52
[quote name='tnttnttnt' date='12.1.2011, 22:22' post='165132']
Согласен с вами но попробывать хочется. Кстати может подкинете поглядеть одноплат Д713, а то я чет не найду, где то попадался а где не помню. Вот делай по этому. |
12.1.2011, 21:55
12.1.2011, 22:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Мысль понял.А как вы считаете,что в этом трансе может являться решающим фактором пробоя изоляции? изоляция должна быть гарантированная. при нагреве все изоляционные свойства плывут в худшую сторону. по самым мягким нормам расстояние по воздуху между обмотками должно быть не менее 4мм. очень неплохо выглядят трансы у дантиста. мои творения до него не дотягивают- ![]() |
12.1.2011, 22:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
не дотягивают- а чё тут военного- строевая, до обеда, и распорядок дня.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.1.2011, 23:25
13.1.2011, 10:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
И я хочу похвастатся своим вторым трансом. Между первичкой и вторичкой - 8-10 слоев тонкой фторопластовой пленки (с кондера к73-24, 1600В).
Ответьте пожалуйста на такой вопрос. На плате одноплата Д713 есть место под предохранитель или автомат в разрыв цепи между кондерами и ключами. Что сюда ставить? Если предохранитель, то как такой мощный предохранитель можно вместить на плату?. Если автомат, то дополнительные провода между ключами и кондерами это не гут.? Или я что-то не так понял? Сообщение отредактировал Иванн - 13.1.2011, 10:30 |
13.1.2011, 12:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
8-10 слоев тонкой фторопластовой пленки (с кондера к73-24, 1600В). Правда там не фторопласт и наверное К75-24, но тоже отличный диэлектрик и не плавится даже в кипящей воде. Разобрал 10.0 1600в и уже 3 года пользуюсь, а ушла всего четверть пленки. -------------------- С уважением.
13.1.2011, 16:16
Правда там не фторопласт и наверное К75-24, но тоже отличный диэлектрик и не плавится даже в кипящей воде. Ваша правда - К75-24. Кстати, если я не ошибаюсь, то в нем применены 2 разные пленки: одна светлее, вторарая немножко темнее. Не знаете какую лучше использовать? |
13.1.2011, 17:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ну при первом включении не бахнул,а дальше видно будет,все элементы нуждающиеся в охлаждении изолированы друг от друга и шайбами и втулками и прокладками даже радиатор окрашен чем только понять не могу!???? Транс я намотал халявно конечно оно и видно. Намоточные данные один в один бармалей ,изоляция два слоя двустороннего скотча через каждый виток. И Пожалуйста не пишите больше такие вещи как наподобие катод и корпус а то начинаешь волей ни волей чувствовать себя не ловко. Почитайте по форуму сообщения под ником Коля... |
13.1.2011, 18:02
13.1.2011, 18:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Почитайте по форуму сообщения под ником Коля... Да уж Коли не видно давно! Вот и кончились гулянки, кутерьма, загул и пьянки.Больше нету недосыпа, больше морда не разбита.кожуры нет на ушах, ноги, руки не в бинтах..Чистота, порядок в доме, нет бутылок на балконе. нет в салатах феерверка, вновь прикручены все дверки. нет на люстре колбасы, не разбросаны трусы. даже кот после веселья перестал болеть с похмелья. засыпаю не в салатах, изо рта приятный запах.Новый год совсем забыт.Выйду скоро на работу, окунусь в свои заботы....Черт!Забыл!Аж,снова в пот! Скоро ж старый Новый год!!! С Наступающим старым Новым годом!!! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.1.2011, 19:03
Добрый всем вечер! Сегодня по пробывал запустить бармалея и опять мимо, причину не пойму осцилограммы нормальные все вроде,вывел латором напругу на 220в задатчик тока на минимум концы на баласник 1,5 Ома, потребление из сети кажет 1,5А начинаю добавлять ток резистором плавно дохожу до потребления из сети 11А и бах два предохранителя на выстрел ну и ключа соответственно в чем дело ни пойму?
13.1.2011, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Цитата бах два предохранителя на выстрел ну и ключа соответственно в чем дело ни пойму? Видимо, дело в таком вот подходе:Да читали читали!!!.... Бармалей дал схему а не жесткие указания по конструктиву, имправезируй как хош! Зачем для первого аппарата, пока нету опыта, импровизации? Вы что, музыкант-саксофонист? Импровизировать могут только профессионалы в своей области (если, конечно, интересует результат, а не процесс).Сколько раз можно объяснять - берите готовую проверенную разработку, и на ней набирайтесь практики! |
13.1.2011, 19:42
Видимо, дело в таком вот подходе: Зачем для первого аппарата, пока нету опыта, импровизации? Вы что, музыкант-саксофонист? Импровизировать могут только профессионалы в своей области (если, конечно, интересует результат, а не процесс). Сколько раз можно объяснять - берите готовую проверенную разработку, и на ней набирайтесь практики! Если вы опять вернулись к теме РАДИАТОР то нет смысла продолжать диалог. |
13.1.2011, 19:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
А чуть ближе к сути можно? Можно и ближе. Вам советуют--Вы не слышите. Аппарат лишних звуков не издает. не хрипит и не свистит. При токах 100--150а можно будет убедиться. что Вам желали добра. а сообщения от Коли все-же почитай.
13.1.2011, 20:03
А чуть ближе к сути можно? Можно и ближе. Вам советуют--Вы не слышите. Аппарат лишних звуков не издает. не хрипит и не свистит. При токах 100--150а можно будет убедиться. что Вам желали добра. а сообщения от Коли все-же почитай. А Я ни разу ни усомнился что тут все желают друг другу добра,сообщения коли сейчас как раз читаю а свистит у меня дроссель или трещит даже не знаю как назвать этот звук. |
13.1.2011, 20:06
печатаю медленно. не успел до проверки написать .Извени tnttnttnt.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 13:06 |
