1149 страниц V  « < 422 423 424 425 426 > »
Valter
сообщение 12.1.2011, 19:12
Сообщение #8451
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Что вы имеете ввиду под словом незамысловатый????
Критическая близость (почти интим) витков первички и вторички, я бы так не делал, жизнь одна...
Сообщение отредактировал Valter - 12.1.2011, 19:14
lera
сообщение 12.1.2011, 19:29
Сообщение #8452
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
tnttnttnt Вы не читали форум. Это породия транса. Ключи на радиатор без прокладок. радиатор пилить. Радиатор лучше от пентиума.
tnttnttnt
сообщение 12.1.2011, 19:34
Сообщение #8453
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мысль понял.А как вы считаете,что в этом трансе может являться решающим фактором пробоя изоляции?
Valter
сообщение 12.1.2011, 19:42
Сообщение #8454
Сообщение отредактировал Valter - 12.1.2011, 19:44
tnttnttnt
сообщение 12.1.2011, 19:45
Сообщение #8455
Из: Екатеринбург
Да читали читали!!! Насчет транса я с вами может и соглашусь но все остальное чушь. Без прокладок ни как,пилить не в коем разе и от пентиума радиатор ни лучше ни чем. Бармалей дал схему а не жесткие указания по конструктиву, имправезируй как хош!
RUS5610
сообщение 12.1.2011, 20:25
Сообщение #8456
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Твой конструктив БАХнет сразу при первом включении.Радиаторы пили под диоды используй изоляционные втулки и шайбы.У диодов катод на корпусе сидит.
Транс как мотал?
Лучше сделай одноплат от Д713.
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 12.1.2011, 20:45
Сообщение #8457
Из: Екатеринбург
Транс как мотал?
Ну при первом включении не бахнул,а дальше видно будет,все элементы нуждающиеся в охлаждении изолированы друг от друга и шайбами и втулками и прокладками даже радиатор окрашен чем только понять не могу!????
Транс я намотал халявно конечно оно и видно. Намоточные данные один в один бармалей ,изоляция два слоя двустороннего скотча через каждый виток.
И Пожалуйста не пишите больше такие вещи как наподобие катод и корпус а то начинаешь волей ни волей чувствовать себя не ловко. icon_biggrin.gif
игорь315
сообщение 12.1.2011, 20:57
Сообщение #8458
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
tnttnttnt разем по силе красиво,удобно но 30а потянет врятли.
RUS5610
сообщение 12.1.2011, 21:06
Сообщение #8459
Из: Оренбург
tnttnttnt
сообщение 12.1.2011, 21:22
Сообщение #8460
Из: Екатеринбург
Согласен с вами но попробывать хочется. icon_confused.gif??:
Цитата(RUS5610 @ 12.1.2011, 22:06) *
Кстати может подкинете поглядеть одноплат Д713, а то я чет не найду, где то попадался а где не помню.
Я еще хотел спросить если можно у вас,когда срабатывает защита по току звук вроде свиста это нормально или нет, в одном из источников я точно помню читал что это нормально, а здесь некоторые товарищи меня уверили ,что это означает неправильную фазировку трансформатора тока.(Я говору о Бармалее 165А).
RUS5610
сообщение 12.1.2011, 21:49
Сообщение #8461
Из: Оренбург
Да поменяй фазировку.
Давай мыло.
Вроде загрузил.
tnttnttnt
сообщение 12.1.2011, 21:50
Сообщение #8462
Из: Екатеринбург
[quote name='RUS5610' date='12.1.2011, 22:46' post='165133']
Вы знаете я в прошлый раз поменял фазировку и простился с двумя двумя ключами!! icon_sad.gif
RUS5610
Сообщение #8463
Из: Оренбург
Вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Бармалейник.lay ( 263.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 789
oleg1ma
сообщение 12.1.2011, 21:52
Сообщение #8464
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='tnttnttnt' date='12.1.2011, 22:22' post='165132']
Вот делай по этому.
RUS5610
сообщение 12.1.2011, 21:55
Сообщение #8465
Из: Оренбург
Д713
сообщение 12.1.2011, 22:38
Сообщение #8466
Пользователь №: 10605
изоляция должна быть гарантированная.
при нагреве все изоляционные свойства плывут в худшую сторону.
по самым мягким нормам расстояние по воздуху между обмотками должно быть не менее 4мм.
очень неплохо выглядят трансы у дантиста.
мои творения до него не дотягивают-
golub
сообщение 12.1.2011, 22:52
Сообщение #8467
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 12.1.2011, 21:38) *
не дотягивают-
а чё тут военного- строевая, до обеда, и распорядок дня.
Д713
сообщение 12.1.2011, 23:25
Сообщение #8468
вот и я про то же,зачем впихивать невпихуемое?
Иванн
сообщение 13.1.2011, 10:11
Сообщение #8469
Пользователь №: 17489
И я хочу похвастатся своим вторым трансом. Между первичкой и вторичкой - 8-10 слоев тонкой фторопластовой пленки (с кондера к73-24, 1600В).
Ответьте пожалуйста на такой вопрос. На плате одноплата Д713 есть место под предохранитель или автомат в разрыв цепи между кондерами и ключами. Что сюда ставить? Если предохранитель, то как такой мощный предохранитель можно вместить на плату?. Если автомат, то дополнительные провода между ключами и кондерами это не гут.? Или я что-то не так понял?
Сообщение отредактировал Иванн - 13.1.2011, 10:30
petr0757
сообщение 13.1.2011, 12:51
Сообщение #8470
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Правда там не фторопласт и наверное К75-24, но тоже отличный диэлектрик и не плавится даже в кипящей воде. Разобрал 10.0 1600в и уже 3 года пользуюсь, а ушла всего четверть пленки.
С уважением.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 23:26
