1149 страниц V  « < 421 422 423 424 425 > »
серж2105
сообщение 10.1.2011, 0:44
Сообщение #8431
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Посмотрите, что это за хрень такая почти на самой вершине, вначале спада(иголка какая то размазаная и вниз и в верх) такого не должно быть? Или это не страшо? За качество не пинайте, мобилой.
Сообщение отредактировал серж2105 - 10.1.2011, 0:45
Summon
сообщение 10.1.2011, 0:50
Сообщение #8432
Пользователь №: 20632
Посмотри на 420 странице, осциллограмма в верхних постах.
серж2105
сообщение 10.1.2011, 1:45
Сообщение #8433
Из: харьков
Посмотрел, а ответа так и не нашол. Это опасно?
Сообщение отредактировал серж2105 - 10.1.2011, 1:51
maxon
сообщение 10.1.2011, 2:19
Сообщение #8434
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Парни подскажите насколько страшен выброс как на картинке. Делал блок питания для косого (ну и заодно осваивал обратноходовую топологию)
На входе 230 АС , нагрузка на выходе 14в 5А. Блок питания собран на UC3845, сейчас стоит транзистор на 900в. Можно ли поставить на 600В.
Прикрепленный файл  Сток_исток_БП_обратноход__нагрузка_70ватт_.bmp ( 219.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871
Сообщение отредактировал maxon - 10.1.2011, 2:23
supryur
сообщение 10.1.2011, 9:48
Сообщение #8435
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(серж2105 @ 10.1.2011, 2:45) *
Это опасно?
У меня уже третий год трудится.....ну специ поправят если что то смертельное....
Сообщение отредактировал supryur - 10.1.2011, 9:49
кабельщик
сообщение 10.1.2011, 15:19
Сообщение #8436
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxon, если ваш осциллограф не трындит насчет выброса до 630V, то конечно мосфет на 600V ставить нельзя.
Исходя из видимого на осцилле-картинке, у вас неправильно рассчитан трансформатор. Отношение витков первички и вторички как минимум в 16-18раз. А должно быть в районе 6-9 ... Тогда полка обратного хода, видимая на вашей картинке в районе 560V, находилась бы в районе 400-430V. А незадемпфированный выброс-иголка не превышал бы 500V (по хорошему, его вообще не должно быть).
В общем, если надо 600V мосфет, то надо перематывать...
Сообщение отредактировал кабельщик - 10.1.2011, 15:33
maxon
сообщение 10.1.2011, 15:48
Сообщение #8437
Из: Калуга
Трансформатор мотал на ЕТД-39 (знаю что для такой цели это большой сердечник, но у меня меньше нет). Первичная обмотка 36 витков в один слой, затем обмотка питания 3 витка и вторичная обмотка 3витка. Зазор 0,8мм индуктивность первичной обмотки 270мкГн (измерял Е7-11). Частота работы преобразователя 100кГц (получилось же реально 104)
Расчет производил по книжке Д.Макашева "Обратноходовый преобразователь"
Для сравнения посмотрел данные на транс в ПИэксперте, они не совпадают с моими. Но там и частота работы другая и максимальное заполнение до 0,6.
Демпфер у меня RCD, 10кОм 120н и FR307. Иголка возникает из-за того что диод не в состоянии мгновенно открыться (может стоит поставить что нибудь по шустрей?).
Если можно киньте в меня ссылкой правильного расчета обратнохода, буду очень благодарен.
Не помню откуда спер картинку тока намагничивания, но ответ на ваш вопрос в ней есть.
кабельщик
сообщение 10.1.2011, 16:40
Сообщение #8438
Из: Краматорск
Цитата(maxon @ 10.1.2011, 14:48) *
Если можно киньте
Кинул бы, но у меня нету... Обычно пользуюсь расчетами на PIExpert либо деру готовые решения производителя.
В вашем варианте, к примеру, можно было б спустить схему вниз по частоте до 60-70кГц (поскоку трансформатор явно избыточен) и воспользоваться готовым расчетом типа ниже приведенного.
При постройке на дискретах (контроллер и полевик) из расчетной схемули PIExpert можно выцедить конструкцию трансформатора , а также информацию о демпфере и прочих силовых компонентах...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  85_265V_66kHz_14V_6A.zip ( 95.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
urdint
сообщение 10.1.2011, 23:41
Сообщение #8439
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
начинаю делать второй экземпляр Бармалея, вопросы - мотал ли кто ТГР на чашках и имеет ли смысл на провода +310 одевать ферритовые колечки или на первичку силового транса????
серж2105
сообщение 11.1.2011, 19:33
Сообщение #8440
Из: харьков
maxon -Спасибо
Сообщение отредактировал серж2105 - 11.1.2011, 19:33
tnttnttnt
сообщение 11.1.2011, 21:22
Сообщение #8441
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Всем привет! Ребята может кто знает знает в чем отличие IRG4PC50U от IRG4PC50UPBF, подтверждение заказа с платана пришло на них, ни знаю брать не брать их, вроде не дорого штучка 100 р. получилась со всеми накрутками, а то на прошлые испытания меня тихо покинули два ключика.Одна радость сегодня к нам в магазин заехали Эпкосы 65ые в кол.800шт,[attachment=11316:11012011033.jpg] два месяца не было.[attachment=11317:11012011016.jpg] Дросель и пол транса.[attachment=11319:11012011022.jpg][attachment=11318:11012011021.jpg]
maxon
сообщение 11.1.2011, 22:33
Сообщение #8442
Из: Калуга
РBF это безсвинцовая технология изготовления, поэтому и цена ниже чем у обычных (забота о окружающем мире). А по параметрам они одинаковые.
При моих данных при частоте 66кГц и витках как в файле вами приведенном индукция получится около 0,32тс. Многовато однако. И кстати в расчетах ПИэксперта напряжение сток-исток тоже ожидается близким к 600в.
Lemm
сообщение 11.1.2011, 22:35
Сообщение #8443
Из: Киев
Пользователь №: 15658
почему-то меня смущает межобмоточная изоляция icon_confused.gif??: - уверен , что там все ок ?
СМК
сообщение 11.1.2011, 23:12
Сообщение #8444
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Сержу 2105.
Осциллограмма нормальная.Наблюдал неоднократно на собранных сварочниках Бармалея.
Maxim_Z
сообщение 12.1.2011, 1:30
Сообщение #8445
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
[quote]...му и цена ниже чем у обычных (забота о окружающем мире). ...ote]
При.рок, заботящийся об окружающем мире без свинца... - давно ли ты видел "обычные", у которых цена выше? И где?
кабельщик
сообщение 12.1.2011, 10:10
Сообщение #8446
Из: Краматорск
maxon, я так понял, что лабораторную работу мне придется делать за вас...
Это указано для предельного значения входного АС .
HEMELL
сообщение 12.1.2011, 10:12
Сообщение #8447
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
При таком незамысловатом изготовлении транса могут и новые два ключика Вас тихо покинуть.
maxon
сообщение 12.1.2011, 11:33
Сообщение #8448
Из: Калуга
У вас есть другие варианты ответа на заданный вопрос, так объясните лучше.
по поводу ссылки, вот http://www.kontest.ru/catalog/item/2273375 , скупайте. icon_biggrin.gif
Да нее конечно, мне самому интересно разобраться с данным вопросом. Просто где то я не до конца разобрался, а обратноходовая топология это сплошные компромиссы.
yjriy
сообщение 12.1.2011, 18:26
Сообщение #8449
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Знакомый продает 2 осциллографа почти на шАру!!!!!!!!!!!!!!!!
С118А 500 гривен, он двухканальный и именно на 20 мГц. Очень удобный в работе.
RIGOL DS1052E Цифровой осциллограф до 50мГц, два канала- цена 3500гривен, практически новый.
Можно отослать Ночным Экспрессом или Автолюксом по Украине, можно и простой почтой.
tnttnttnt
сообщение 12.1.2011, 18:43
Сообщение #8450
Из: Екатеринбург
Меня тоже!!! icon_biggrin.gif [attachment=11335:12012011035.jpg][attachment=11336:12012011034.jpg]Жду критики.
Что вы имеете ввиду под словом незамысловатый????
[quote name='maxon' date='11.1.2011, 23:33' post='164988']
Спасибо за информацию, icon_smile.gif но хотелось бы понять как это без свинцовая технология отразится на их работоспособности если можно???
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 3:23
