![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Ребята всех с новым годом!!! Помогите кто если может собрал схему бармалейки на 165А все по схеме проблемы которые возникали все вроде под силу были решить а теперь тупик не знаю что делать осцилограмма колектор эмитер оба ключа одинаковые [attachment=11159:04012011002.jpg] 10в\клетка питание силы 25в частота 30-31кГц единственный косяк силовой транс намотан на ш20х28 2500нмс1 намоточные данные взял из негуляева он писал что этот сердечник полный аналог эпкоса е65 н87 я сделал по его даным 19витков 2,24 первичка вторичка 6+6 в два провода по 2,24 общее 16кв примерно так вот из за этого это или нет. Сегодня по пробывал по лысому первый раз не все понял в этой методике но вроде как на 115в силы поползла игла вверх оставил на несколько минут сердечник нагрелся до 50 градусов примерно.[attachment=11160:04012011004.jpg] затвор-эмитер тоже одинаковые оба 10в клетка 10мик\сек. Ребята вообщем напишите кто что думает только не отправляйте форум читать с первой части два месяца читаю уже,заранее всем спасибо!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
tnttnttnt. ты сперва определись -что хочешь собрать Негуляева или Бармалея. У Бармалея все правильно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
силовой транс намотан на ш20х28 2500нмс1 намоточные данные взял из негуляева он писал что этот сердечник полный аналог эпкоса е65 н87 я сделал по его даным 19витков 2,24 первичка вторичка 6+6 в два провода по 2,24 общее 16кв примерно так вот из за этого это или нет. бармалей -прямоход , и транс по другому мотается . у негуляева - мост . мотай по бармалею , и там вобще должно быть 2 сердечника . а ш20*28 - далеко не аналог Е65 . материал паршивенький . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
У Негуляева во второй книге и косой есть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
бармалей -прямоход , и транс по другому мотается . у негуляева - мост . мотай по бармалею , и там вобще должно быть 2 сердечника . а ш20*28 - далеко не аналог Е65 . материал паршивенький . Ты по што Ш20/28 ругаешь? Нормальный сердечник и нормально работает.Только греется немного.Народ за зря пугаешь! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
У Негуляева во второй книге и косой есть. да , чего-то проглядел . но все равно - в оригинале Бармалея 2 сердечника 20*28 и один даже эпкос их не заменит . а транс у aleksandr64 явно в насышение лезет . Нормальный сердечник и нормально работает.Только греется немного.Народ за зря пугаешь! ![]() частоту может чел не хочет задирать . а так - если ниче другого нет , то можно конечно , но их параметры от штуки к штуке изменчивы как погода . Сообщение отредактировал Lemm - 4.1.2011, 21:07 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
tnttnttnt по первой осциле размагничевания не видно.попробуй зазорчик поставить.Запитай силу от 220 и в разрыв ключи конденцаторы поставь лампу 60-100ват.Проверь щупы осцилоскопные .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Ребята вообщем напишите кто что думает только не отправляйте форум читать с первой части два месяца читаю уже,заранее всем спасибо! Чет мне осциллограммы твои не очень нравятся. Я не профи можно сказать третий раз осциллографом пользуюсь но у меня такие картинки при 5мкс. Частота точно та что надо? |
Да я намотал по бармалею катушка лежит сердечников нет ни где один этот комплект попался я решил резкнуть,а материал из второй книги негуляева прямоход!! Зазор 0,1 стоит транзюки еще у меня UD а не U.
Чет мне осциллограммы твои не очень нравятся. Я не профи можно сказать третий раз осциллографом пользуюсь но у меня такие картинки при 5мкс. Частота точно та что надо? Была такая мысль в литературе тоже вычетал что такая картинка при 5 м\сек должна быть но персчитал частоту и подумал что опечатка. Вот литература откуда че брал[attachment=11169:Бармалейка.pdf] |
Вот литература откуда че брал в той схеме трансформатор тока надо прямо с вывода силового транса брать , а не за размагничивающим диодом . давненько обсуждалось . хотя в данном случае сейчас не важно . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
в той схеме трансформатор тока надо прямо с вывода силового транса брать , а не за размагничивающим диодом . давненько обсуждалось . хотя в данном случае сейчас не важно . Кстати схему я эту собирал [attachment=11171:shema.gif] Мужчины частота 30кГц картинка 10в клетка 10 м\сек [attachment=11172:04012011004.jpg] а не при 5м\сек такая должна быть???Умы инвертостроители подключитесь пожалуйста!!! |
Мужчины частота 30кГц картинка 10в клетка 10 м\сек а не при 5м\сек такая должна быть???Умы инвертостроители подключитесь пожалуйста!!! Извини видать с просоня в глазах двоилось. Пришел с работы, пару часиков поспал, открываю глаза а тут твоя осциллограмма. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Summon - 4.1.2011, 21:54 |
Извини видать с просоня в глазах двоилось. Пришел с работы, пару часиков поспал, открываю глаза а тут твоя осциллограмма. ![]() ![]() Теперь можно со спокойной душой спать лечь спасибо что обратили внимание на мою беду. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Теперь можно со спокойной душой спать лечь спасибо что обратили внимание на мою беду. У осциллы (затвор-эммитер) заполнение странное...или щупы перевернуты. Показал бы осциллу после выхода УСки. осцилограммы для косого примерно такие: Сообщение отредактировал sarmat - 4.1.2011, 22:36 |
Вечер добрый всем! Вчера на хватав советов сегодня пол дня эксперементировал и к чему пришел?! Негуляевский транс из одного комплекта сердечников по калькулятору лысого перенасыщаться начал при 150в силы в следствии чего я решил поступить следующим образом в заранее намотаную катушку бармалея я вставил этот комплект ш20х28 НМС1 зазор 0,1 по калькулю лысого поднял напругу до 220в силы перенасыщения нет вобщем малориком держится. Собрал в схему все поднял напругу до 220в без нагрузки все вроде как нормально не че не трещит не дымит покрутил регулятор тока тоже все ок потребляемый из сети 0,4А все осцилограммы без нагрузки на выходе напруга 220в[attachment=11178:05012011006.jpg]
Вечер добрый всем! Вчера на хватав советов сегодня пол дня эксперементировал и к чему пришел?! Негуляевский транс из одного комплекта сердечников по калькулятору лысого перенасыщаться начал при 150в силы в следствии чего я решил поступить следующим образом в заранее намотаную катушку бармалея я вставил этот комплект ш20х28 НМС1 зазор 0,1 по калькулю лысого поднял напругу до 220в силы перенасыщения нет вобщем малориком держится. Собрал в схему все поднял напругу до 220в без нагрузки все вроде как нормально не че не трещит не дымит покрутил регулятор тока тоже все ок потребляемый из сети 0,4А напруга на держак 58в все осцилограммы без нагрузки на выходе напруга 220в 10в клетка 10мск одна осцилограмма 20мкс [attachment=11178:05012011006.jpg] [attachment=11182:05012011011.jpg][attachment=11180:05012011008.jpg][attachment=11179:05012011007.jpg][attachment= 11181:05012011009.jpg] Следующий этап под нагрузкой беру реостат примерно 1Ом выход на него питаю управление начинаю подовать силу регулятор тока максимум дохожу до 70-80в возникает свист питаниие отрубается как я понял срабатывает защита по току????? убавляю регулятором тока задание все приходит в свое русло повыщаю напругу латором опять свист короче задание на минимум поднял напр до 130в выбило 6 амперный автомат зафиксировал потребление 13А из сети кто знает это нормально или нет почему защита срабатывает??? Времени уже не было завтра автомат пятнашечку поставлю попробую.В процессе всей этой возни ферит разогрелся до 50градусов. tnttnttnt по первой осциле размагничевания не видно.попробуй зазорчик поставить.Запитай силу от 220 и в разрыв ключи конденцаторы поставь лампу 60-100ват.Проверь щупы осцилоскопные . Щупы проверить не знаю как померял емкость 100пФ поменял полярность 80пФ. вчера в чип дип заказал е65 N87 две пары сегодня счет прислали с риквезитами все это удовольствие на 1000 русских рублей может кто заказывал не давно где или знает это дешево или дорого??? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
[quote name='tnttnttnt' date='5.1.2011, 18:22' post='164246']
Следующий этап под нагрузкой беру реостат примерно 1Ом выход на него питаю управление начинаю подовать силу регулятор тока максимум дохожу до 70-80в возникает свист питаниие отрубается как я понял срабатывает защита по току????? убавляю регулятором тока задание все приходит в свое русло повыщаю напругу латором опять свист короче задание на минимум поднял напр до 130в выбило 6 амперный автомат зафиксировал потребление 13А из сети кто знает это нормально или нет почему защита срабатывает??? Времени уже не было завтра автомат пятнашечку поставлю попробую.В процессе всей этой возни ферит разогрелся до 50градусов. Хоть какой нибудь знак припинания, хоть какую б нибудь запятую поставили бы, ведь нельзя же ничего понять. |
tnttnttnt. сделай осцилки в полный рост и импульс пошире. может что и увидим.
А ассоциаций нет никаких? 6А автомат, 13А кушает нагрузка, выбило? Срабатывает обратная связь по току со свистом!! Почему выбивает автомат всем понятно. tnttnttnt. сделай осцилки в полный рост и импульс пошире. может что и увидим. завтра сделаю покажу |
Срабатывает обратная связь по току со свистом!! Свист обычно означает что не правильно установлен ТТ. Если так глумиться над автоматом то не факт что не он вам свистел что мол хорош. Почему выбивает автомат всем понятно. С таким описанием думаю мало кому что то понятно если вообще понимающий найдется. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 3:24 |
