![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Еще Д713 выкладывал микроба одноплата на смд. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
братцы,не губите,это была заготовка не имеющая продолжения..
с уважением,Д713. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Д713 ответь на вопрос про диод и стабилитрон?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20623 ![]() |
Привет всем. Я собрал сварочный инвертор Barmaley'я на 165 Ампер. Я вообще никогда не варил. Попробовал вроде варит, но только когда резистор регулировки сварочного тока повёрнут не более чем на пол оборота. Если делаешь ток больше, вообще исчезает всякое малейшее искрение как будто всё выключено. При этом ничего не греется. Подскажите, что может быть не так.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Регулятор в обратную сторону не развёрнут?
Регулятор вроде стоит правильно. Да и если он стоит неправильно всё равно должно работать, только наоборот. Да и ещё можно ли его крутить когда аппарат под нагрузкой?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Регулятор вроде стоит правильно Вы таки проверьте... Замерьте напряжение на движке регулятора в положении "мин.ток" и "макс.ток" и напишите , что намерялось... Да и если он стоит неправильно всё равно должно работать, только наоборот Логично. Отсутствие ШИМа в крайнем "мин"положении регулятора - скорей всего неправильные номиналы либо самого переменного резистора, либо пары резисторов его обвязки. можно ли его крутить когда аппарат под нагрузкой? Можно, конечно...
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.12.2010, 17:34 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18622 ![]() |
Всем доброго времени суток, собрал Бармалея по два ключа в плече.
возник такой вопрос:"Есть ли какие-нибудь особеннности в настройке? или настраивается также как и класический вариант?" |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Да
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 ![]() |
Прриветствую всех форумчан!!
Собираю 2го бармалея и есть мысль ток поднять на 200А, что скажете если поставить 2+2 PC50W, диоды так-же в параллель по 2, транс 1хЕ65 5/15мм.кв. дроссель соответственно. Можно ли при таком раскладе выжать соответствующий ток?? с уважением. -------------------- a-nry |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='a-nry' date='11.12.2010, 21:06' post='161072']
Прриветствую всех форумчан!! Собираю 2го бармалея и есть мысль ток поднять на 200А, что скажете если поставить 2+2 PC50W, диоды так-же в параллель по 2, транс 1хЕ65 5/15мм.кв. дроссель соответственно. Можно ли при таком раскладе выжать соответствующий ток?? с уважением Добавление транзисторов и диодов ничего не даст. На одном сердечнике Е65 не разместишь обмотки на такой ток, если частоту не задрать. С полтинниками высоко не залезешь по частоте. Если к 200 А, то два Е65 и все остальное соответственно для такого тока. Повышая ток, мы теряем ПВ и надежность. Если 200А это твердая необходимость, то как Клим твердит, спарку из двух косых по 100 А. Все же для этой топологии (домашнего изготовления) 200 А это экстрим. Сообщение отредактировал sarmat - 11.12.2010, 21:27 |
Пасиб за ответ, веский аргумент на счет сердечника, но для полного удовлетворения надо добавить всего то всего 35А к стандартному 165А, на первый взгляд не много но я так-же знаю что этого грамма может быть достаточно до насыщения сердечника, поэтому и хотел взять мастер-класс по сей причине))
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20630 ![]() |
здравствуйте уважаемые сваркостроители, есть желание собрать одноимённый аппарат, уже начал собирать рассыпуху но вызывает определённую трудность расчёт силового транса. Раздобыл на работе шесть комплектов строчников от мониторов - в общей сложности 8 кв.см.керна, окно 4.4кв.см. сам феррит неизвестной марки и присутствуют зазоры между кернами половинок 0.5мм .Хотелось бы узнать ваше мнение о их пригодности если да то смогу ли выжать из них 160а и какие при этом будут моточные данные. Фотку прилагаю:
здравствуйте уважаемые сваркостроители, есть желание собрать одноимённый аппарат, уже начал собирать рассыпуху но вызывает определённую трудность расчёт силового транса. Раздобыл на работе шесть комплектов строчников от мониторов - в общей сложности 8 кв.см.керна, окно 4.4кв.см. сам феррит неизвестной марки и присутствуют зазоры между кернами половинок 0.5мм .Хотелось бы узнать ваше мнение о их пригодности если да то смогу ли выжать из них 160а и какие при этом будут моточные данные. Фотку прилагаю: ![]() с ферритом вариантов как минимум два- 1. пилить,шоб устранить охренительный зазор. 2. перевернуть на 180 градусов половинки,наплевав на унешний вид.. Пасиб за ответ, веский аргумент на счет сердечника, но для полного удовлетворения надо добавить всего то всего 35А к стандартному 165А, на первый взгляд не много но я так-же знаю что этого грамма может быть достаточно до насыщения сердечника, поэтому и хотел взять мастер-класс по сей причине)) замечательное рассуждение! велисапед должен ездить 24 часа в сутки,иначе он превращается в самокат.. |
добавлю, если волнует внешний вид то надо 12 комплектов. А из них отобрать те которые непиленные, и собрать без зазора.
Сообщение отредактировал golub - 12.12.2010, 1:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1 в смысле развернуть? кругляками наружу?
2 на ленточной шлифмашинке реально сточить так чтоб плоскость ровной была? или как правильно? допустим проблему решу а как быть с неизвестностьюпараметров самого феррита? блин куча вопросов ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 4:50 |
