1149 страниц V  « < 403 404 405 406 407 > »
gyrator
сообщение 18.11.2010, 22:03
Сообщение #8081
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(HEMELL @ 18.11.2010, 21:04) *
Ведь дешево и сердито.
Отож. Не понятно только, почему сами производители обзывают сей продукт "старьём"? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 18.11.2010, 22:12
HEMELL
сообщение 18.11.2010, 22:28
Сообщение #8082
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А что можно сказать по канкретнее? ...с англицким плохо дружу.
Сообщение отредактировал HEMELL - 18.11.2010, 22:29
Прикрепленные файлы
lapa
сообщение 19.11.2010, 7:19
Сообщение #8083
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(logic777 @ 18.11.2010, 20:12) *
HEMELL вот эти STGW20NC60VD некий "lapa" покупал. писал об этом на последней странице барахолки инвертостроителей. они близнецы с Вашим. спросите у него как такие в эксплуатации.
STGW20NC60VD имеют х-ки близкие к IRG4PC50W ( но лучшие ). Я их так и не использовал. STGW20NC60VD в два раза слабее. Они не старье (2002г. даташит) видимо непошли и попали под сокрашение.
HEMELL
сообщение 19.11.2010, 9:32
Сообщение #8084
Из: Kiev, Ukreine
Пугает не это, можно баян поставить (2 в паралель), но сумарная ёмкость затворов какая будет!!!
Konstantin65
сообщение 20.11.2010, 6:15
Сообщение #8085
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Пол года назад делал сварку на STE53NA50,вот там емкость так емкость. Отдал в деревню,до их пор все варят.
logic777
сообщение 21.11.2010, 11:32
Сообщение #8086
Пользователь №: 13278
а какие ключи пользовать?
с условием, что не будешь заказывать даже мелкоопт.
мне проще прийти в космодром и купить полтинники W к примеру.
HEMELL
сообщение 25.11.2010, 15:13
Сообщение #8087
Из: Kiev, Ukreine
Вопрос к тем, кто "собаку съел" на Кольт1300:
Как правельно определить фазировку Т.Т.? Меняю концы Т.Т. местами при минимальной задачи тока и практически никакой разници в ШИМе не наблюдаеться, т.е. ширина ШИМ одинаковая в обоих вариантах. Мерял на нагрузке вольтметром (нагрузка 1ом) в одном положении показало около 30 вольт, в другом около 28 вольта, выбрал 28 вольт и оставил в этом положении. Это что, так и должно быть?
golub
сообщение 25.11.2010, 16:16
Сообщение #8088
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
при одноомной нагрузке ничего и не должно меняться.
При неправильной фазировке ТТ не сможете поставить минимальный ток при 0,2 ома в балласте.
HEMELL
сообщение 25.11.2010, 20:55
Сообщение #8089
Из: Kiev, Ukreine
Сейчас при минимальной задаче на нагрузке 0,15ом минимальный ток около 30и ампер, значит я наверно угадал. Спасибо.
HEMELL
сообщение 28.11.2010, 19:29
Сообщение #8090
Из: Kiev, Ukreine
А вот собственно и сам аппарат, настроен и работает, осталось кормус сделать.
Транзисторы PD1 припаены на медный радиатор (сплав розе).
На выходе три 150-ых диода. Выходной ток - 160 А. БУ без ХОТ-старта, такой как по статье Володина из журнала РАДИО, но на свободном четвертом элементе LV324 добавлено управление вентилятором.
_http://depositfiles.com/files/84vd4tt5g
Сообщение отредактировал HEMELL - 4.12.2010, 21:01
sabonis.79
сообщение 28.11.2010, 21:10
Сообщение #8091
Пользователь №: 15329
привет всем!хотел спросить,кто заказывал в платане транзюки IRGP4063DPBF,как работают?не подделка?уж больно цена низкая 127р за шт.я ещё там не заказывал,дайте совет пожалуйста
Сообщение отредактировал sabonis.79 - 28.11.2010, 21:12
Андрон IV
сообщение 28.11.2010, 21:37
Сообщение #8092
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Попробуй, закажи.....Мне ответили-"нет возможности поставить". А так, вообще- красиво.....127р за шт.
RUS5610
сообщение 28.11.2010, 22:13
Сообщение #8093
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! На днях в радио магазине меня приятно удивил продавец что у них есть ключи на сверкальник 140N60 по цене 400р.Кто нибудь сталкивался с такими ключами?
Греется-значит работает!
aleksandr64
сообщение 28.11.2010, 22:37
Сообщение #8094
Из: Москва
Пользователь №: 20147
привет всем!дайте совет пожалуйста
Цена хороша, но в платане не купите.
sarmat
сообщение 28.11.2010, 22:40
Сообщение #8095
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
В Платане я брал много чего. Без подделок. Как заметил Андрон, там их нет и врядли будут. Старые запасы исчерпали.
aleksandr64
сообщение 28.11.2010, 22:47
Сообщение #8096
Из: Москва
Если сталкнёмся, то в будущем.
aog1996
сообщение 29.11.2010, 13:56
Сообщение #8097
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(HEMELL @ 28.11.2010, 19:29) *
А вот собственно и сам аппарат, настроен и работает,...
Красиво и гармонично.
?: не мало железа на дросселе на 160А ?
Basill
сообщение 29.11.2010, 14:14
Сообщение #8098
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Видна аккуратность и тщательность во всём :!:
Вопросы: 1) предусмотрено ли мех. крепление платы управления (поскольку вставляется в разъём без запаивания)?
2) где и каким образом конструктивно устанавливается датчик температуры VD23 ?
HEMELL
сообщение 29.11.2010, 14:43
Сообщение #8099
Из: Kiev, Ukreine
Дросель от ТВС 90ЛЦ2, намотан двумя мед. полосами в паралель 32х0,35 (за 21 квадрат) 15 вит. индуктивность - 35 микрогенри, что вроде бы для частоты 50 кГц. достаточно.
golub
сообщение 29.11.2010, 15:10
Сообщение #8100
Из: Харьков, пески
для 50-ти многовато.
Да и сытится будет на токе даже меньше заявленного
А зачем ещё датчик, двух термиков мало? Разве что для карлсона.
Сообщение отредактировал golub - 29.11.2010, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 10:47
