1149 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Гость_teur_*
сообщение 8.4.2009, 16:05
Сообщение #801
Если есть возможность, покажите файл расчета PIxls, в котором выше 30ватт не хочет считать. Попробуем разобраться.
Неполучается отправить или регится надо-лутше выложите рабочий файл для ТОР227Y.
кабельщик
сообщение 8.4.2009, 17:15
Сообщение #802
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ну к примеру, вот...
teur, все никак не соображу, чего он у вас не хочет считать выше 30ватт. Может, не изменили емкость электролита (там по умолчанию 16мкФ стоит) ? И сеть ставьте реальную, универсальный режим тут не нужен, это ж питальник прибора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TOP227_ETD29_Flyback_Design.zip ( 8.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 587
PAW
сообщение 8.4.2009, 17:31
Сообщение #803
Пользователь №: 13826
RUN1, спасибо за помощь с ответом.
Basill да эт тебе большое спасибо дружище!
Да радиаторы что надо везет вам
Вы для начала ценой этих радиаторов поинтересуйтесь.
Скорее всего восторгов и интузиацизьма сильно поубавится...
SERGUN
сообщение 8.4.2009, 17:42
Сообщение #804
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Ребята, доброго времени суток. У меня схема Бармалея 165, и ТТ включен между трансом и размагничивающим диодом, помоему нижним. И все вроде работает.
Хочу спросить в чем разница схемы бармелея 100 и 165, если там по разному включены ТТ?
Обоснуйте, пожалуста, где правильно его включить? Спасибо!!!
Сообщение отредактировал SERGUN - 8.4.2009, 17:43
logic777
сообщение 8.4.2009, 17:46
Сообщение #805
Пользователь №: 13278
харьковчанам ,возможно, будет интересно:
Продам трубку ПВХ(кембрик) ТВ-40а диаметром от 4мм до 20мм.Цена от 14гр. за кг. Контактный телефон 8-050-5478737 Юрий
это не я. но сам подумываю купить для изоляции литца в трансе. мож еще окму интересно.
Сообщение отредактировал logic777 - 8.4.2009, 17:46
Одесса
сообщение 8.4.2009, 19:46
Сообщение #806
Пользователь №: 13498
Делаю сварочный инвертор Barmaley'я 160А.
При 80А транзисторы и один диод HFA приказали долго жить.
Фазировка выходного, ТГР ,ТТ правельные. Подскажите в чем может быть причина.
spesso
сообщение 8.4.2009, 19:53
Сообщение #807
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Волф Мессинг вроде уже умер, так что достойных экстрасенсов здесь не осталось.
Хоть фото компоновки выложи, осциллограмки ну и опиши обстоятельства смерти. Короче, по больше фактов.
Сообщение отредактировал spesso - 8.4.2009, 19:56
logic777
сообщение 8.4.2009, 22:28
Сообщение #808
подскажите как с поиском воевать?
ночу найти сколько витков мотают в 160 амперной версии на е70 который номер87
Поиск работает для одного ключевого слова.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 9.4.2009, 14:42
Camelot
сообщение 8.4.2009, 22:38
Сообщение #809
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
никак не воевать, поиск просто не работает, так что паяй калькулятор из "радива".
gorbun75
сообщение 9.4.2009, 0:21
Сообщение #810
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Камелота поддерживаю .Я только ,что допаял. Хорошая вещь. Вносит полную ясность и с ферритами и с обмотками .
Сначала была 165-ка и там ТТ нарисован после намагничивающего диода . В сотке исправлено .
Работает и так как в 165 -ке , так как в момент работы размагничивающих диодов транзисторы закрыты и тока через первичку нету .
Цитата(gorbun75 @ 9.4.2009, 0:17) *
Первичку ТТ.
Д713
сообщение 9.4.2009, 5:40
Сообщение #811
Пользователь №: 10605
..так что паяй калькулятор из "радива".
можно и не паять,результат довольно близкий-
для "поиграться"-моделька "лысого"-
Сообщение отредактировал Д713 - 9.4.2009, 5:44
mihalych
сообщение 9.4.2009, 6:46
Сообщение #812
Из: самара
Пользователь №: 13959
конструктор
можно подробнее про аппарат на ir460
Alex72
сообщение 9.4.2009, 6:58
Сообщение #813
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Если не лезь вверх по частоте, а остановиться на 45-50 кГц, то оптимально (на мой взгляд) кол-во витков и Ктр для Е70 - 15/6
Частота зависеть будет от зазора
gorbun75
сообщение 9.4.2009, 7:23
Сообщение #814
Замечательно . Но все же далековато от практики . Аппаратный калькулятор учитывает и плохой феррит , и кривые обмотки , и зазор , и нагреть можно . Да вы и сами все понимаете , а вообще здорово ,что можно моделировать дома на столе такие вещи . Лет 20 назад на такой мат.модели пару кандидатских диссертаций бы за щитили .
Гость_teur_*
сообщение 9.4.2009, 9:05
Сообщение #815
Кабельщик благодарствую за файл.А мне прийдётся перематывать транс или купить TOP 247Y.
кабельщик
сообщение 9.4.2009, 11:49
Сообщение #816
Из: Краматорск
teur, вот расчет для ТОР247Y+ETD29 ...
Можно выкачивать до 120-130ватт. Зазор указан суммарный, если же прокладки будут по всем трем кернам (т.е. куплен феррит без заводского зазора), то они должны быть по 0,25мм.
PIexpert 7 удобен еще и тем, что кроме основного автоматического расчета выдает также подробную методу намотки транса согласно расчету.
Для того, чтоб все могли поглядеть, как это выглядит, экспортировал файл в WORD.
Прикрепленные файлы
Коля
сообщение 9.4.2009, 13:28
Сообщение #817
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Ну всё уже налажено, частота 35 плюс минус немного. К. зап 0,46. Наппруга на банках 320 вольт. Проверил изменение длительности при прокрутке задатчика: при минимальном токе нагрузил балластом- схлопыватся, пауза осталась такая же, а длительность в 5 раз меньше ( точно не помню, примерно так), Ведь так же должно быть? Разрешите впаять полтинники?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2009, 14:23
Сообщение #818
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Коля, Да впаивай вроде всё правильно.
Правда в твоей сотуации ещё можно пожелать с богом!!!
Помоги мне господи!!!
Чтоб у меня не взрывались транзисторы
Чтоб не отпаивались проводники
И не коротились выводы
Чтоб БАХ не посещал нас
Ибо он есть нечистая сила.
Чтоб не отваливался трансформатор
И не соскакивали щупы при измерениях
Наведи нас на путь истиный
чтоб мы не путали начало и конец обмоток
Чтоб осколком транзистора не выбило мне око
И кондёры при взрыве пролетали мимо нас
а не поражали материю тобою сотварённую
и чтоб работало сие устройство долго и на благо
как ты сотварил нас и мы живём во благо друг друга
Во имя Коли, Бармалея и святой дуги
Аминь!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 15:49
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Коля
сообщение 9.4.2009, 15:25
Сообщение #819
Аминь!
Ты не представляешь, что я сейчас думаю! Ты ГЕНИЙ! Правда, молитва очень весёлая.
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2009, 15:41
Сообщение #820
Коля,
Молитва не может быть весёлая! - она способна помочь!
ты её распечатай и над рабочим местом повесь, авось поможет и всё наладится icon_smile.gif
И не забудь подписать с низу "От пророка - Олегарха Русского"
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 6:04
