![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18622 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Два комлекта ш 20\28,или использовать 6 коплектов строчников,не знаю что лучше будет,попробую и то идругое. Ампер 170 планирую поиметь. Так где-то была схема на усовершенствованный Бармалей 10-170 ампер на форуме. А что-то форум молчит по поводу процика на Бармалея. И Коля куда-то пропал. А то без него скучно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Очередной глупый вопросец у меня образовался,сильно не пинайте-но всетаки спрошу. На схеме Бармалея,да и на схемах последователей,в узелке ограничения тока указан стабилитрончик 9V? Насколько критичен и чем он там занимается? Говорят нет такого,только 9,1V. Спасибки что непослали,или послали куданибудь за стабилитрончиком. Бери на 9.1 вольт и не думай.У меня же работает ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Бери на 9.1 вольт и не думай.У меня же работает ![]() Работать то будет, но если будут греться, поставь на большее напряжение, у меня при питании ТГР 17в, стоят на 15в. Сообщение отредактировал petr0757 - 20.10.2010, 5:06 -------------------- С уважением.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
На схеме Бармалея,да и на схемах последователей,в узелке ограничения тока указан стабилитрончик 9V? Насколько критичен и чем он там занимается? Говорят нет такого,только 9,1V Стабилитрончик во вторичке трансформатора тока входит в состав цепи размагничивания сердечника ТТ в паузе. Значение 9V не случайно, зависит от остальных параметров ТТ и его обвязки. Что касается 9,1V - так это номинал из стандартного ряда (так же, как и 5,6V... 6,2V ... 7,5V и т.д.), реальное напряжение стабилизации экземпляра может быть в лучшем случае в допуске +-5% (если стабилитрон не специальный, прецизионный). Берите и ставьте обычный на 9,1V. К ТГР и его питанию этот стабилитрон не имеет отношения, там свои стабилитроны в размагничивании (вариант Colt) и в драйверах, со своей логикой выбора номиналов (напруга питания раскачки, витки...). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Подскажите, в каком режиме проверять ток намагничевания сердечника силового транса?(В режиме холостого хода или под нагрузкой?) И ещё есть ли разница между способами сборки сердечника силового транса,соединять его спинами н-образно (обмотка не съёмная)или собирать Ш-образно?
Сообщение отредактировал серж2105 - 20.10.2010, 20:20 |
серж2105,
Цитата Подскажите, в каком режиме проверять ток намагничевания сердечника силового транса?(В режиме холостого хода или под нагрузкой?) Я на холостом ходу смотрел. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Цитата И ещё есть ли разница между способами сборки сердечника.... Вы что, серьезно?... ![]() -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
И в чем проблема? Я так понимаю, человек спрашивает, как собрать транс из строчников. серж2105, если про строчники я угадал, можете собирать так, как вам удобнее. Только в трансе не забыть Н образные "копыта" тоже накрыть сердечником. ![]() Сообщение отредактировал Dedan - 21.10.2010, 11:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
Обчитался, сделал. Доволен как слон.
Из разочарований только то, что не потребовалось настраивать, а так готовился... Все разжевано так, что....... Включил силу ч/з лампу - в ТУ, убрал лампу-запаха нет. И вперед работать! В 8-й ветке по Бармалею принято фотки выкладывать? |
aog1996,
Цитата В 8-й ветке по Бармалею принято фотки выкладывать? Выкладывай,интересно посмотреть. ![]() |
Подскажите ещё ,в каких приделах должен быть ток намагничивания?(силового транса) транс собран с 4-х комплектов ТВС ПК40х40.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
И Коля куда-то пропал. А то без него скучно. Он здесь ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля,
Цитата Кто подскажет сайт хорошего интернет магазина по радиодеталям? Я заказывал весной в Элитане. www.elitan.ru Что заказывал,то и пришло.Без всякого "фуфла".А если много берешь у них,то скидки дают! Цитата Что вышло: Мои поздравления.Ну и строчники рулят!!! ![]() Сообщение отредактировал kyzmi4 - 22.10.2010, 12:02 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Обчитался, сделал. Доволен как слон. Из разочарований только то, что не потребовалось настраивать, а так готовился... Все разжевано так, что....... Включил силу ч/з лампу - в ТУ, убрал лампу-запаха нет. И вперед работать! Рад за Вас, но и удивлён! С таким количеством проводков ждите баха-сейчас работает-стечение обстоятельств(проводки сдвинуться) и ... На всякий зафиксируйте их какой-нибудь бякой ![]() |
"С таким количеством проводков ждите баха-..."
МГШВ дарит спокойствие. До Бармалея, которому нижайший поклон, с его технологичностью, далеко. Поправка на первый блин. Сп. за замечание. Окультурим. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
"С таким количеством проводков ждите баха-..." МГШВ дарит спокойствие. До Бармалея, которому нижайший поклон, с его технологичностью, далеко. Поправка на первый блин. Сп. за замечание. Окультурим. Правильные замечания...предохранители в стекле в держателях для чего...лучше убери и припаяй перемычки туда...провода виде спиралей тоже не пойдут...вообще надо компоновку организовать, чтобы проводов было меньше и как можно короче.... |
года полтора назад, показывал фотки, как под лаком припой сбегает по печати. Что будет с этими проводами внахлёст прилепленными?
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 19:31 |
