![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Гость_teur_* |
Гости ![]() |
Ув кабельщик спасибо за ответ. А у вас по схеме питальника значится 35вит первички для ETD29 микра стоит TOP 227Y или это для TOP247Y данные транса.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
teur, у меня сохранились только схемы, зарисованные с ТОР246Y.
Дело в том, что питальник и транс рассчитывались под серию ТОР24х , транс был уже намотан, но указанной серии у продавца в тот момент не оказалось, и пришлось поэкспериментировать , запаяв ТОР227 (валялся в столе). Все заработало. Только не пойму, когда и зачем я зарисовывал схему с ТОР227, если в принципе считалось не под него... Если есть возможность, покажите файл расчета PIxls, в котором выше 30ватт не хочет считать. Попробуем разобраться. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 ![]() |
Нагрузка 1 ом, амперметр на выходе. Какой предельный ток можно снимать при работе на 740-х(пробный вариант)?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Нагрузка 1 ом, амперметр на выходе. Какой предельный ток можно снимать при работе на 740-х(пробный вариант)? IRF740 макс. 10А * Ктр. при Ктр=3 макс. ток в нагдузке 30А-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Basill приятель подскажи на какой странице ты выкладывал графики R-C заполнения для УС?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Во спасибо RUN 1
RUN1, спасибо за помощь с ответом. Небольшая инфа в основном для коллег с Украины, но не только:
Вчера был на выставке Elcom'09 (считается основной по электрике, электронике и автоматизации - будет ещё сегодня и завтра). Кроме чисто профессионального интереса по работе, вспомнил и о хобби - заглянул также на стенды фирм, торгующих электронными компонентами. В этом году Epcos представлял Симметрон (визиток Терейковского почему-то не раздавали в этот раз). Но нашел также еще одного дистрибьютора Epcos - донецкую Дискон. Они также торгуют всякими нужными для сваркостроительства вещами, есть интернет-магазин (см. адрес на фотке)... Но я обратил внимание на радиаторы, учитывая "болезненность" вопроса охлаждения. На витрине они ну очень уж были похожи на те, что стоят в Тельвинах и пр. Привожу фотку ихнего рекламного листка по этому поводу. На сайте и в инет-магазине у них пока радиаторов нет, но есть на складе в Донецке, говорят. Отправляют по всей Украине. По поводу розницы сказали коротко: если есть на складе (звоните), то отправят любое количество, а если "под заказ", то от 250 кг. Я так понял, что некоторые здешние коллеги занимаются инверторостроением "на потоке", то возможно эта цифра их не испугает... Сайт производителя профилей - www.tecnoal.it , привожу также страничку из их каталога. ![]() ![]() |
[quote name='Basill' date='8.4.2009, 15:19' post='86959']
RUN1, спасибо за помощь с ответом. Basill да эт тебе большое спасибо дружище! Да радиаторы что надо везет вам ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 8.4.2009, 15:44 |
Гость_teur_* |
Гости ![]() |
Если есть возможность, покажите файл расчета PIxls, в котором выше 30ватт не хочет считать. Попробуем разобраться. Неполучается отправить или регится надо-лутше выложите рабочий файл для ТОР227Y. |
Ну к примеру, вот...
teur, все никак не соображу, чего он у вас не хочет считать выше 30ватт. Может, не изменили емкость электролита (там по умолчанию 16мкФ стоит) ? И сеть ставьте реальную, универсальный режим тут не нужен, это ж питальник прибора.
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 ![]() |
RUN1, спасибо за помощь с ответом. Basill да эт тебе большое спасибо дружище! Да радиаторы что надо везет вам Вы для начала ценой этих радиаторов поинтересуйтесь. Скорее всего восторгов и интузиацизьма сильно поубавится... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Ребята, доброго времени суток. У меня схема Бармалея 165, и ТТ включен между трансом и размагничивающим диодом, помоему нижним. И все вроде работает.
Хочу спросить в чем разница схемы бармелея 100 и 165, если там по разному включены ТТ? Обоснуйте, пожалуста, где правильно его включить? Спасибо!!! Сообщение отредактировал SERGUN - 8.4.2009, 17:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
харьковчанам ,возможно, будет интересно:
Продам трубку ПВХ(кембрик) ТВ-40а диаметром от 4мм до 20мм.Цена от 14гр. за кг. Контактный телефон 8-050-5478737 Юрий это не я. но сам подумываю купить для изоляции литца в трансе. мож еще окму интересно. я правда не узнал минимальный заказ еще ![]() Сообщение отредактировал logic777 - 8.4.2009, 17:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13498 ![]() |
Делаю сварочный инвертор Barmaley'я 160А.
При 80А транзисторы и один диод HFA приказали долго жить. Фазировка выходного, ТГР ,ТТ правельные. Подскажите в чем может быть причина. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Подскажите в чем может быть причина. Волф Мессинг вроде уже умер, так что достойных экстрасенсов здесь не осталось. Хоть фото компоновки выложи, осциллограмки ну и опиши обстоятельства смерти. Короче, по больше фактов. Сообщение отредактировал spesso - 8.4.2009, 19:56 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
подскажите как с поиском воевать?
ночу найти сколько витков мотают в 160 амперной версии на е70 который номер87 поиск ругается что меньше 4-х символов. ![]() Поиск работает для одного ключевого слова. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 9.4.2009, 14:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
никак не воевать, поиск просто не работает, так что паяй калькулятор из "радива".
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
никак не воевать, поиск просто не работает, так что паяй калькулятор из "радива". Камелота поддерживаю .Я только ,что допаял. Хорошая вещь. Вносит полную ясность и с ферритами и с обмотками . Ребята, доброго времени суток. У меня схема Бармалея 165, и ТТ включен между трансом и размагничивающим диодом, помоему нижним. И все вроде работает. Хочу спросить в чем разница схемы бармелея 100 и 165, если там по разному включены ТТ? Обоснуйте, пожалуста, где правильно его включить? Спасибо!!! Сначала была 165-ка и там ТТ нарисован после намагничивающего диода . В сотке исправлено . Работает и так как в 165 -ке , так как в момент работы размагничивающих диодов транзисторы закрыты и тока через первичку нету . Первичку ТТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 1:02 |
