1149 страниц V  « < 393 394 395 396 397 > »
OlegarX-RUS
сообщение 4.10.2010, 17:34
Сообщение #7881
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Лечится уменьшением кол-а витков и увеличением зазора и то и другое снижает индуктивность
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
a-nry
сообщение 4.10.2010, 18:39
Сообщение #7882
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Зазор есть примерно 0,5-0,8мм на вскидку, я зазор специально не измерял а настроил по прибору индуктивность 65мГн путем подбора прокладок.
Актуальна! Хотелось бы излечить)) т.е. нужно уменьшить инд. дросселя, а диоды как переживут такую корректировку?
a-nry
ozzy
сообщение 4.10.2010, 21:21
Сообщение #7883
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
ребята, ткните носом в схему ограничения холостого хода и ограничения выходной напруги на холостом ходу icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 4.10.2010, 21:34
Сообщение #7884
Пользователь №: 10605
выделено красным-
kyzmi4
сообщение 4.10.2010, 21:45
Сообщение #7885
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Мужики,у меня вопрос:
Влияет ли дросель на трансформатор,если тот близко стоит???
Вот мой дросель:
Как видно,сердечник не замкнутый,и магн. поле замыкается "по воздуху".
Не будет ли оно подмагничивать транс????И не испортит ли мне настроение???
Я бы его поставил впритык к трансу,или наверх на транс.(транс на строчниках).
Можно так???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 4.10.2010, 21:56
ozzy
сообщение 4.10.2010, 21:54
Сообщение #7886
Из: UA Zhytomir
Цитата(Д713 @ 4.10.2010, 21:34) *
выделено красным-
спасибо, но как оно знает когда х.х. или ограничение по напряжению работает всегда ?
Сообщение отредактировал ozzy - 4.10.2010, 22:04
Д713
сообщение 4.10.2010, 22:18
Сообщение #7887
"оно" ограничивает напряжение хх на уровне пробоя стабилитрона (56-60 вольт),в остальных случаях не работает.
Можно так???
над трансом рогами вверх можно попробовать,но такой дроссель влияет не только на транс,а и на все остальное.
kyzmi4
сообщение 4.10.2010, 22:23
Сообщение #7888
Из: РОССИЯ
Д713,
И как быть???Подальше его убрать чтоли от транса и платы?
yjriy
сообщение 4.10.2010, 23:03
Сообщение #7889
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
И как быть
Уж если нет никаких других материалов и не хочется менять расположение деталей и разогревать корпус девайса или не хочется слушать грОхот металлического корпуса в такт дуге, то , как альтернатива, магнитное поле можно замкнуть поместив ( приклеив, закрепив) между рогами на обмотку плоский феррит марки 400НН- применялся на антеннах переносных радиоприемников. Зазор между рогами и ферритовой пластиной тоже должен быть не менее 5 мм с каждой стороны. Индуктивность дросселя ессно несколько повысится.
ЗЫ: пластины были разной толщины.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.10.2010, 23:04
kyzmi4
сообщение 4.10.2010, 23:05
Сообщение #7890
Из: РОССИЯ
yjriy,
А можно замкнуть его железом а не ферритом???
yjriy
сообщение 4.10.2010, 23:16
Сообщение #7891
Из: Харьков
Да вроде о применении простой железяки вверху уже писАли, наверное лучше ее не ставить- гретса будет. Да и пластинок ферритовых полнО на рынке, хотя после сообщения наверное уже не будет. Можно и кусОк телевизионного феррита приклеить- отбить один рог у твсА, закрепив предварительно, но тоже с зазором по краям
Сообщение отредактировал yjriy - 4.10.2010, 23:20
шумный
сообщение 5.10.2010, 9:27
Сообщение #7892
Пользователь №: 10817
a-nry писал
В схеме бармалея сердечник 2*шл16*25, 18 витков и зазор 5мм. Из каких соображений такая индуктивность дросселя?
Сообщение отредактировал шумный - 5.10.2010, 16:13
a-nry
сообщение 5.10.2010, 16:21
Сообщение #7893
Из: Тюмень
Цитата(шумный @ 5.10.2010, 11:27) *
a-nry писал В схеме бармалея сердечник 2*шл16*25, 18 витков и зазор 5мм. Из каких соображений такая индуктивность дросселя?
Зазор отличается то оригинала витками, у меня их влезло 12 т.к. мотал очищенным проводом а не шинкой, а инуктивность в схеме бармалея 70-90мКг я сделал приближонно 65, ща думаю уменьшать до 15мКг Попробую повысить ПВ. Спасибо за подсказки!!
a-nry
шумный
сообщение 5.10.2010, 16:32
Сообщение #7894
a-nry! Попробуйте увеличить зазор до 2-3мм, индуктивность 30-40мкГ вполне достаточно. Дальше проверить нагрев дросселя. Можно поискать в яндексе расчет дросселя и прикинуть свой.
a-nry
сообщение 5.10.2010, 16:39
Сообщение #7895
Из: Тюмень
Пасиб!! поэкспериментируем))
a-nry
kyzmi4
сообщение 6.10.2010, 17:26
Сообщение #7896
Из: РОССИЯ
Сделал две буквы "Г" из тр. железа и на одной намотал шинку.Теперь надо их скрепить вместе как-то.И зазор сделать.
Д713
сообщение 6.10.2010, 17:41
Сообщение #7897
kyzmi4,не проще ли воспользоваться стандартными шл или пл сердечниками?
по массо-габаритным параметрам они будут ничуть не хуже.
если уж г-образная комбинация дорога,как память-вставьте 2мм прокладки в каждый стык и стяните любым удобным способом.
Сообщение отредактировал Д713 - 6.10.2010, 17:59
kyzmi4
сообщение 6.10.2010, 18:09
Сообщение #7898
Из: РОССИЯ
Д713,
Их надо покупать,а Г-железа у меня куча.Была бы куча денег,за место кучи железа,тогда бы купил ШЛ. icon_biggrin.gif
Хотелось бы сделать из того,что есть,а то пропадает бестолку.
Спасибо!Так и сделаю.
А с таким дроселем теперь дребезга корпуса не будет???А то в первом апарате варишь и дребежжит все как на переменке!
Д713
сообщение 6.10.2010, 18:12
Сообщение #7899
не будет,если стенки стального корпуса не делать впритык к зазору дросселя.
kyzmi4
сообщение 6.10.2010, 18:15
Сообщение #7900
Из: РОССИЯ
Скажите,существует ли какая-нибудь более дешовая замена 150EBU02 (кроме баяна КД213) ???
А то уж очень они бьют "по карману".
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 6.10.2010, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 11:48
