1149 страниц V  « < 392 393 394 395 396 > »
Д713
сообщение 1.10.2010, 23:26
Сообщение #7861
Пользователь №: 10605
Цитата(kyzmi4 @ 1.10.2010, 22:49) *
Д713,
Кусочка алюминия :
15Х30 и толщиной 2мм хватит??????
хватит.
упреждая дальнейший пошив шапок-хватит 15х20х2 мм.
Сообщение отредактировал Д713 - 1.10.2010, 23:31
kyzmi4
сообщение 1.10.2010, 23:30
Сообщение #7862
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Д713,спасибо!
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 1.10.2010, 23:31
RUS5610
сообщение 2.10.2010, 9:48
Сообщение #7863
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
А они у меня на радиаторе вместе с ключами живут.Один диод только через слюду прикручен.
Греется-значит работает!
kyzmi4
сообщение 2.10.2010, 14:07
Сообщение #7864
Из: РОССИЯ
RUS5610,
Что-то мне не внушают доверия все эти слюдяные прокладочки и резиночки из БП компа.
Д713
сообщение 2.10.2010, 14:16
Сообщение #7865
Цитата(kyzmi4 @ 2.10.2010, 14:07) *
RUS5610,
это Вы зря,грамотно выполненная слюдяная прокладочка никогда не испортит настроение.
OlegarX-RUS
сообщение 2.10.2010, 14:19
Сообщение #7866
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Размагничивающие диоды выделяют относительно немного тепла, так, что можете попробовать и на бумажные прокладки поставить icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Ядерщик
сообщение 2.10.2010, 16:51
Сообщение #7867
Из: Украина
Пользователь №: 18190
Хотел спросить еще насчет снабберных конденсаторов. Можно ли поставить один кондер на 4500 пФ, а второй на 6800 пФ? (просто такие имеются в наличии). Не погорят ли ключи от такой "несимметрии"?
Есть еще керамические высоковольтные конденсаторы на 4700 пф, но их, как я понимаю, ставить нельзя.
Сообщение отредактировал Ядерщик - 2.10.2010, 19:34
ostap
сообщение 2.10.2010, 20:23
Сообщение #7868
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Д713 @ 2.10.2010, 14:16) *
это Вы зря, грамотно выполненная слюдяная прокладочка никогда не испортит настроение.
А не подскажите "вот так" выполненная разводка силовой части не испортит мне настроение ?????????????????
Ето макет )))
Д713
сообщение 2.10.2010, 21:43
Сообщение #7869
думаю не испортит.
воровать у жены лак для ногтей для своего сваркостроения-не лучший вариант. icon_biggrin.gif
кондеры разные поставить можно,ничего страшного не случится.
а вот барахло в снабберы ставить не стоит,потеряете ключи.
Ядерщик
сообщение 2.10.2010, 21:45
Сообщение #7870
Из: Украина
Д713, спасибо за ответ!
И еще. Мне не удалось раздобыть двухсторонние стабилитроны кс213, можно ли вместо них поставить супрессоры Р6КЕ15 СА, 1,5КЕ15СА?
Сообщение отредактировал Ядерщик - 2.10.2010, 23:03
Д713
сообщение 3.10.2010, 0:03
Сообщение #7871
сойдут и обыкновенные 18 вольтовые стабилитроны.
Ядерщик
сообщение 3.10.2010, 0:42
Сообщение #7872
Из: Украина
Топологию силовой части планирую сделать так (исходя из размеров имеющегося в наличии радиатора и медных пластин). Снабберы установлены на платах рядом с транзисторами.
RUS5610
сообщение 3.10.2010, 10:52
Сообщение #7873
Из: Оренбург
Цитата(Д713 @ 2.10.2010, 19:43) *
думаю не испортит.
САНЕК
сообщение 3.10.2010, 18:25
Сообщение #7874
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Парни,кто в курсе,чем меняется(да и вообще что за диод)D92-02?Стоит в выпрямителе по вторичке в САИ-200,по два штуки в плече.Понимаю что это такое,а ближнего аналога что то не подберу,корпус ТО-247.
Кто чего подскажет?Или просто найти что то,что работает на 40ка килах?
Что то башка не варит,ремонт на выходные.
В принципе,сейчас загуглил,можно поставить MUR2020,только корпус не тот.Кто нить че посоветует с корпусом ТО-3 или ТО-247?
На абордаж!
sarmat
сообщение 3.10.2010, 20:57
Сообщение #7875
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
D92-02 Low loss super high speed rectifier (20A, 200V) (высокоскоросной диод с низкими потерями)
kyzmi4
сообщение 3.10.2010, 21:28
Сообщение #7876
Из: РОССИЯ
Взялся сегодня за дело и намотал транс!!!
Количество витков 16:5.Сердечник набран из 6 строчников.Рабочая частота примерно 33кГц.В строчниках мне нравиться большое окно и их доступность,хотя обошлось дороже ,чем если б взял Е65(330против 440руб.)
ostap
сообщение 3.10.2010, 22:57
Сообщение #7877
Из: UA
http://www.st.com/stonline/stappl/st/com/s...JE016^VT-007=DO 247$$STP036^VT-005=1$$XJG304^VT-006=1|1.5|2|3|4|8|10|12|15|20|30|40|50|60|80|100
http://www.st.com/stonline/products/litera...4/stth60r04.pdf
Wiew
сообщение 4.10.2010, 14:01
Сообщение #7878
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
и сколько квадратов влезло?
На радио:
Мы такой не знаем
kyzmi4
сообщение 4.10.2010, 14:16
Сообщение #7879
Из: РОССИЯ
Wiew,
намотал примерно 12.5мм2 вторички.Еще осталось свободно 1см в окне.Так что можно было всунуть еще столько же,если скрутить провод в "прямоугольное" сечение.
Первичка 4 квадрата.
шумный
сообщение 4.10.2010, 17:12
Сообщение #7880
Пользователь №: 10817
a-nry писал:
Приветствую всех сваркостроителей! Пару месяцев назад собрал бармалея, все устраивает кроме дросселя, греется зараза после 6го электрода на 160А начинает немного дымить лак, t даже не измерял. дроссель ШЛ16х32 два компллекта в Ф ( 4 половины) 12вит 16мм2 инд. 65мH. как можно увеличить ПВ дросселя? Заранее спасибо.
Ясненько пасиб за ответ, я наверно не все выложил - нагрев идет от железа (замерял рукой)) может ли быть нагрев от (неправильно) подобраной инд. дросселя?
нагрев железа будет от насыщения дросселя. Если проблема еще актуальна. есть ли зазор в сердечнике?
Сообщение отредактировал шумный - 4.10.2010, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 2:38
