![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
А зачем вам индуктивность 65 мкГн, и 35-40 вполне выше крыши на любые малоамперные потребности. А намотать лучше всего на кольце, сендастовом например или порошке. но сендастовом лучше и дешевле намного.. Все в один ряд и немного витков. Обдув усиленный особо не требуется и не сифонит во все строны полями. На 16 витках и токе 200 Ампер греется не сильно, да и длина провода в один слой небольшая мотают все в основном на подножных железных сердечниках,на "золотых" кольцах-только фанаты.. причем железо никоим образом не хуже. Сообщение отредактировал Д713 - 1.10.2010, 21:56 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 ![]() |
Ясненько пасиб за ответ, я наверно не все выложил - нагрев идет от железа (замерял рукой)) может ли быть нагрев от (неправильно) подобраной инд. дросселя?
-------------------- a-nry |
Ясненько пасиб за ответ, я наверно не все выложил - нагрев идет от железа (замерял рукой)) может ли быть нагрев от (неправильно) подобраной инд. дросселя? та забейте на нагрев железа,ему по барабану,до точки кюри Вы его не нагреете,а как болванка будет работать исправно. индуктивность тут ни при чем. если что-то холодное,то оно валяет дурака.. на токе 160 А достаточно 5-6 мкГн,т.е. при достаточно продолжительных сварочных кабелях дроссель является пятым колесом. Сообщение отредактировал Д713 - 1.10.2010, 22:17 |
Спасибо еще раз - убедительно ))
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
А в некоторых сварочниках вообще дроселя нету.
![]() За место него сварочные кабеля.Но частота высокая у них. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18229 ![]() |
А может вообще без дросселя,одни кабеля сварочные?
Опередили. |
А розмагничивающие диоды HFA25TB60 нуждаются в радиаторах(небольшая пластинка алюминиевого уголка).
Или можно и без радиаторов,если плата в обдуве??????? |
Д713,
Цитата не можно,нуждаются. Кусочка алюминия : 15Х30 и толщиной 2мм хватит?????? |
Д713,спасибо!
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 1.10.2010, 23:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
А они у меня на радиаторе вместе с ключами живут.Один диод только через слюду прикручен.
RUS5610,
Цитата Один диод только через слюду прикручен. Что-то мне не внушают доверия все эти слюдяные прокладочки и резиночки из БП компа. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Размагничивающие диоды выделяют относительно немного тепла, так, что можете попробовать и на бумажные прокладки поставить
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 18190 ![]() |
Хотел спросить еще насчет снабберных конденсаторов. Можно ли поставить один кондер на 4500 пФ, а второй на 6800 пФ? (просто такие имеются в наличии). Не погорят ли ключи от такой "несимметрии"?
Есть еще керамические высоковольтные конденсаторы на 4700 пф, но их, как я понимаю, ставить нельзя. Сообщение отредактировал Ядерщик - 2.10.2010, 19:34 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
А не подскажите "вот так" выполненная разводка силовой части не испортит мне настроение ???????????????? думаю не испортит. воровать у жены лак для ногтей для своего сваркостроения-не лучший вариант. ![]() Хотел спросить еще насчет снабберных конденсаторов. Можно ли поставить один кондер на 4500 пФ, а второй на 6800 пФ? (просто такие имеются в наличии). Не погорят ли ключи от такой "несимметрии"? Есть еще керамические высоковольтные конденсаторы на 4700 пф, но их, как я понимаю, ставить нельзя. кондеры разные поставить можно,ничего страшного не случится. а вот барахло в снабберы ставить не стоит,потеряете ключи. |
Д713, спасибо за ответ!
И еще. Мне не удалось раздобыть двухсторонние стабилитроны кс213, можно ли вместо них поставить супрессоры Р6КЕ15 СА, 1,5КЕ15СА? Сообщение отредактировал Ядерщик - 2.10.2010, 23:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 4:07 |
