1149 страниц V  « < 380 381 382 383 384 > »
олегу
сообщение 23.8.2010, 18:19
Сообщение #7621
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(golub @ 22.8.2010, 11:00) *
нехорошо, источники надо б почитавать.
как вентилятор подключить я допёр сам правда с2 раза
доганулся что релюху подкрутки нуно включить на полевик.
golub
сообщение 23.8.2010, 18:43
Сообщение #7622
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ладно проехали.
По поводу "зашуршит". в отличие от обычного поциклового бармалея, в котором на ХХ при горбатом монтаже и такой же разводке можно услышать характерные призвуки, за неимением других приборов. В этой СХЭ, т.е. управление по среднему току, сия бяка проявится неожиданно, как всегда, на определённом токе.
RUS5610
сообщение 23.8.2010, 19:21
Сообщение #7623
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На фотосах понравилось соска и бочонок со спиртом! Самое главное что бы работал нормально.
Греется-значит работает!
олегу
сообщение 25.8.2010, 21:50
Сообщение #7624
Из: нижегородск обл
Первая дочина, вторая с мёдом привезли на продажу из Васильсурска.
А мне на фотосах непонравилось то, что забыл припаять 4к7 на выход icon_surprised.gif .
Исправил . Полезно ,однако фоткать на память.
SRGUT
сообщение 26.8.2010, 16:44
Сообщение #7625
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Мужики может кто сталкивался.Осцилл с1-99 луч пропал с экрана ппроскакивает только в момент выкл питания????
EVGEN
Ахмед
сообщение 26.8.2010, 19:11
Сообщение #7626
Пользователь №: 19114
Луч уходит за пределы экрана либо регулятор синхрониации выкручен влево.
1) по часовой до предела регуляторы яркости и все синхронизации (не ждущая)
2) регулировками вертикального и горизонтального отклонения ппытаться вернуть луч в видимую область
3) если не улаётся искать потеряное напряжение на горизонтальных или на вертикальных отклоняющих пластинах осц
SRGUT
сообщение 26.8.2010, 19:44
Сообщение #7627
Из: ХМАО
Благодарю за ответ проблема снята.Обмотка накала на трансе шила с высоковольтной обмоткой. icon_smile.gif
EVGEN
Konstantin65
сообщение 27.8.2010, 13:36
Сообщение #7628
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Подскажите пожалуйста в чем причина,без 300 вольт нижняя полка сигнала на затворе ключа ровная,после подачи 300 вольт на плату ключей нижняя полка сигнала становится зубчатая,критично ли это ?
Драйвера Мультика,частота 45кгц,транзисторы полевые.
golub
сообщение 27.8.2010, 13:50
Сообщение #7629
Из: Харьков, пески
уменя ничего путного не получилось с полевиками в Esab дпрайверах. Чего и вам советую, ставьте штатные 327-е и не заморачивайтесь. Судя по клеткам, частота 50 кгц, я бы добавил параллельно первым диодам по резистору 100-120 ом.
Ахмед
сообщение 27.8.2010, 14:15
Сообщение #7630
Называется ловля блох. Сигнал отличный. Если уровень (максимум волны меньше 0,4V) сигнала относительно истока мал, то не стоит обращать внимание. Предположительно это наводки на щуп соединительный кабель.
golub
сообщение 27.8.2010, 15:56
Сообщение #7631
Из: Харьков, пески
Цитата(Ахмед @ 27.8.2010, 14:15) *
Н (максимум волны меньше 0,4V)
а где эту х... прочитать, если, конечно не секрет?
Ахмед
сообщение 27.8.2010, 19:11
Сообщение #7632
Об чём читать?
ВАХ полевого транзистора показывает что его надёжное закрывание происходит (смотри конкретный экземпляр) при напряжении исток-затвор меньшем 1-4 вольта.
Это напряжение (0.4V) указано как гарантированное (ниже нижнего предела) и как максимально допустимые параметры пульсаций напряжения источника питания постоянного тока.
Vlad.N
сообщение 27.8.2010, 20:27
Сообщение #7633
Пользователь №: 19303
Помогите советом.
На хх если вывожу регулятор тока в минимум - на выходе ТГР всякая фигня, в других положениях регулятора все нормально. Когда подпаял R 200 кОм между 2 ногой UC и минусом импульсы стали нормальными. Вылезет ли боком для меня это сопротивление? Или оставить все как есть.
roky
сообщение 27.8.2010, 21:56
Сообщение #7634
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Уважаемые подскажите свойственно ли микросхеме UC3825 греться без нагрузки?То есть выводы 11 и 14 не к чему не подсоединены.
Так же не получается выставить заполнение нижняя полка импульса длинее верхней (номиналы резисторов (10к 1,5перем 3,2к) напряж пит 16,2В.(будет интегрир драйвер и MOSFET транзисторы)
Ахмед
сообщение 28.8.2010, 7:42
Сообщение #7635
Работает осцилятор на отн высокой частоте, зачит есть нагрузка (при переключениях внутренних триггеров), а значит и выделяется тепло.
Удлинение нижней полка - это я так понимаю тн "мёртвая зона" (та самая разница в длине нижней полки и верхней). Если эту разницу убрать, то пропадёт и мертвая зона, а значит появится сквозной ток через ключи.
Аппаратно мсх устроена так, чтобы эту зону убрать было затруднительно, а в микросхеме 3846 её убрать как будто и вообще невозможно.
aog1996
сообщение 28.8.2010, 9:54
Сообщение #7636
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
посмотри тут:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2333
и тут:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4998
Олег.
SRGUT
сообщение 28.8.2010, 14:39
Сообщение #7637
Из: ХМАО
Олег.
Спасибо за отзывчивость.Уменя какраз была проблема с накальной обмоткой icon_wink.gif
EVGEN
Nik22
сообщение 28.8.2010, 17:11
Сообщение #7638
Пользователь №: 16614
Вопрос к DANTISTu по поводу инвертора 27 - 115\400.Если у Вас на выходе была Sin, по возможности хочу повторить ( для 220 - в 115 \400 тоже есть интерес, чтобы не наступать на одни грабли ).Буду благодарен за ответ.
sarmat
сообщение 28.8.2010, 19:52
Сообщение #7639
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, наверняка кто-то сталкивался с таким девайсом. Инвертор ИСА-160 "Искра". Отлетел кусок от одного корпуса SO-8. Маркировку не могу определить, гады залили всю плату каким-то мутным лаком. UC3845 в корпусе SO-8 смог определить. Кто может сказать, что за мкрсхема, которая накрылась? Видел ранее другой девайс точно с такой же платой и таже микросхема с такой раной. Рисунок платы на фото.
Сообщение отредактировал sarmat - 28.8.2010, 19:54
ostap
сообщение 29.8.2010, 0:08
Сообщение #7640
Из: UA
Пользователь №: 17532
лак оттираеться - бензин + керосин, или 647 растворитель )
Сообщение отредактировал ostap - 29.8.2010, 0:11
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 13:19
