1149 страниц V  « < 370 371 372 373 374 > »
electrovoz
сообщение 16.7.2010, 14:04
Сообщение #7421
Пользователь №: 13829
Все правы по своему. Дантист прав, что для 15 витков допустимый ток 2 А. Или 3. Или сколько там определяется шириной зазора. Потому что ток насыщения - это свойство индуктора, не особо зависящее от частоты. А остальные правы, что в конкретном девайсе может достигаться режим индуктора, превышающий допустимый ток намагничивания. Хотя насыщается он на любой частоте одним током.
sarmat
сообщение 17.7.2010, 7:59
Сообщение #7422
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Sarmat, покажи как ты собрал внутренности.
На счет шести электродов - это ты погорячился. Зачем так насиловать аппарат, тем более в такую жару?
Есть печать нижней платы, улучшенной в плане охлаждения диодов. Плата свеженарисованная. Если есть желание, можешь попробовать.
[/quote]
Дантист, я в курсе насчет другой компоновки. Следующий будет как раз по этой печатке. Этот собран почти один в один по твоей конструкции. Только дроссель на ферритах от ТВС. Термодатчики от аккумуляторов переносных радиостанций (70 град). Кто-то упрекнул, зачем нужен такой аппарат, который срабатывает после 6 электодов. Попробуйте в таких условиях варить китайским аппаратом. Сами убедитесь, что защита там сработает раньше. Этот аппарат меня устраивает. В любом случае каждый останется при своем мнении.
Сообщение отредактировал sarmat - 17.7.2010, 8:29
Д713
сообщение 17.7.2010, 12:45
Сообщение #7423
Пользователь №: 10605
"кто-то"-это был я,и придерживась этого мнения.
Серёга Я
сообщение 17.7.2010, 18:56
Сообщение #7424
Из: Запорожье
Пользователь №: 18951
Доброго всем дня. Разрешите новичку присоединиться к форуму и если возможно, то получить ответ на такой вопрос. Как правильно намотать Тр-2? Где-то на форуме читал что мотать нужно 4-мя проводами сразу.Заранее благодарен.
igorka
сообщение 17.7.2010, 20:12
Сообщение #7425
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Всем привет!Жара задалбала!Обращаюсь к пользователю "кадет"уважаемый вы мне както подгоняли схемку осциллографа Ф4372 за что спасибо!А,нет ли у вас схемки на внешний делитель к нему,ато меряет до 150в максимум(маловато)буду признателен!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
RUS5610
сообщение 17.7.2010, 22:06
Сообщение #7426
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Дантист спасибо. Я всегда думал что 2 а намагничевания это много и всегда стремился его уменьшить,т.к сердечник нагревается на таком токе прелично.
Греется-значит работает!
kadet
сообщение 17.7.2010, 22:46
Сообщение #7427
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Извините, но чего нет, того нет...
golub
сообщение 17.7.2010, 23:28
Сообщение #7428
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
можно, но качество изоляции должно быть на высоте. Обычно так на кольцах мотают.
Lemm
сообщение 18.7.2010, 9:16
Сообщение #7429
Из: Киев
Пользователь №: 15658
намедни достался мне транс от неоновой рекламы - именно транс , залитый , весом около 6 кг . так вот проводил с ним опыты (там на холостом около 7 Кв на выходе) на пробой по изоматериалам . были : майлар , мгтф , обычный пхв и.т.д. Так вот - наш мгтф на высоте - держит как 2 слоя майлара (желтого) . а если еще и пропитать - за изоляцию можно не переживать .
petr0757
сообщение 18.7.2010, 11:20
Сообщение #7430
Из: Чита
Пользователь №: 10796
[/quote]
А кто бы спорил.
С уважением.
sorry
сообщение 18.7.2010, 20:52
Сообщение #7431
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Nikolay80 а Вы приняли решение по поводу ТС180?
Nikolay80
сообщение 19.7.2010, 1:46
Сообщение #7432
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
To Sorry:
Да, принял. Буду брать. Только речь шла не о ТС-180, а о ТС-80 - сечение 7 квадратов, Окно - 13 квадратов. Парочку комплектов возьму попробую. Всё же удобнее чем кольца от феррорезононсников пилить...
Информацию нашёл здесь
http://www.radioman.su/pages/986/index.shtml
витя
сообщение 20.7.2010, 12:53
Сообщение #7433
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Мужики подскажите обозначение термовыключателей которые дантист ставил.
sorry
сообщение 20.7.2010, 14:17
Сообщение #7434
Доброго всем здравия. Хотел сегодня посмотреть осцылки на выходе ТГР и драйверов. Может кто выложит для сравнения?
golub
сообщение 20.7.2010, 14:41
Сообщение #7435
Из: Харьков, пески
1,2- фронт 100 нан и 1 мкс на клетку
3,4- спад
на картинках совмещены выход уски и затвор ключа с поданной силой, ноль- клетка вниз от осевой
только на 70 и выше.
Сообщение отредактировал golub - 20.7.2010, 14:55
sorry
сообщение 20.7.2010, 15:47
Сообщение #7436
3,4- спад
Спасибо за быстрый ответ 100нан это нагрузка драйвера? Я силу пока не подключал. Осцил не мой на работе хотел посмотреть форму, амплитуду и какая частота получилась. До этого делал в слепую без осцила какие установки сделать на осциле чтобы увидеть полный сигнал?
Д713
сообщение 20.7.2010, 15:54
Сообщение #7437
это 100 наносекунд на деление,горизонтальной развертки естественно.
возможна засада с "сидением" одного из выводов на корпусе.
Сообщение отредактировал Д713 - 20.7.2010, 15:57
САНЕК
сообщение 20.7.2010, 16:18
Сообщение #7438
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Однако,мурашки по телу........................ :eek:Если не знать что 100 нан.
На абордаж!
golub
сообщение 20.7.2010, 17:49
Сообщение #7439
Из: Харьков, пески
засады нет, "сидение"- есть. В комплекте с ними кебрики трубчатые идут. Ставил и такие же, и такие.
Д713
сообщение 20.7.2010, 18:16
Сообщение #7440
какую поправку на силиконовые кембрики делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 18:42
