1149 страниц V  « < 369 370 371 372 373 > »
шумный
сообщение 14.7.2010, 18:12
Сообщение #7401
Пользователь №: 10817
Какой спор разгорелся. Для определенной работы нужен свой инструмент, это всем извесно. Если надо варить метрами, то аппарат не может быть маленьким. Если варим сантиметрами да ещще на мачте то малютка в самый раз. Так я думаю хотя могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал шумный - 14.7.2010, 18:12
RUS5610
сообщение 14.7.2010, 20:32
Сообщение #7402
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Не мужики 3-4 электрода это не сварка.Как минимум хотябы 10 электродов до остановки по перегреву.
Греется-значит работает!
strannicmd
сообщение 14.7.2010, 20:51
Сообщение #7403
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
шумный
Вот фотосы моего творения,
А что за синие электролиты по сети? Они имеют около 5 выводов? Как они себя ведут? Похоже у меня такие-же, вот и интересуюсь, как они в сверкальниках ведут себя...
Дорогу осилит идущий...
RUS5610
сообщение 14.7.2010, 21:17
Сообщение #7404
Из: Оренбург
Привет Слава! Как успехи?
ozzy
сообщение 14.7.2010, 21:54
Сообщение #7405
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Цитата(Alex_rost @ 13.7.2010, 21:02) *
Прошу Выложить фото SPARKa 1600... есть вопросы по включению sg3525
дак тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=133057
Alex_rost
сообщение 14.7.2010, 22:32
Сообщение #7406
Пользователь №: 16564
Спасибо, почитаю
fantom-2011
сообщение 15.7.2010, 0:04
Сообщение #7407
Из: россия
Пользователь №: 18303
Я с вами согласен. Судя по вашим фоткам корпус у вас не маленький и кулеров нормально стоит. Я думаю что-то с расчетом силового трансформатора или дросселя напортачили.
RUN1
сообщение 15.7.2010, 7:27
Сообщение #7408
Пользователь №: 12571
А зря вы Парни так на малышей давите в АТХЕ ))) вот этот например при токе 100А не хрена не отключается при темп.30С в тени ну трансик с дросселем конечно греются здорово)))
САНЕК
сообщение 15.7.2010, 8:03
Сообщение #7409
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(шумный @ 14.7.2010, 18:05) *
[attachment=8735:Фото0032.jpg]
Разбуди мужика на заднем плане,а то уснёт
Нормальный аппаратец.
На абордаж!
олегу
сообщение 15.7.2010, 10:53
Сообщение #7410
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
[quote name='шумный' date='14.7.2010, 18:05' post='142490']
шумный
сообщение 15.7.2010, 12:32
Сообщение #7411
strannicmd
Конденсаторы PHILIPS 470мкФ*450В, два вывода.
САНЕК!, мужик не спит, просто смотрит в комп.
олегу
Дроссель как-то не так намотан
поясните что имеете ввиду. Дроссель намотан 24витка на бруске.
fantom-2011
поясните пожалуйста что имеете ввиду?
DANTIST
сообщение 15.7.2010, 13:03
Сообщение #7412
Пользователь №: 8733
[quote name='RUN1' post='142546' date='15.7.2010, 5:27']А зря вы Парни так на малышей давите в АТХЕ ))) вот этот например при токе 100А не хрена не отключается при темп.30С в тени ну трансик с дросселем конечно греются здорово)))
RUN1, а скажи, пожалуйста, на сколько градусов стоит в нем термостат? Если он там, конечно, есть. И на чем он конкретно стоит?
А то я постоянно ставлю 75-ти градусные. Может я не прав? По sheetу с ростом температуры катастрофически падает ток через ключ. Или все ставят такие могучие ключи, что для них 100 градусов - мелочь?
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.7.2010, 13:03
RUN1
сообщение 15.7.2010, 13:36
Сообщение #7413
[/quote]
DANTIST да вроде термостаты как бы ставлю а то в друг антифриз закипит)))) на поршнях 70С а на диодах 90С ))) там у меня просто люминия в 2 раза больше чем у бармалея)) да трансик с ктр 4 почти намотан))
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2010, 14:04
strannicmd
сообщение 15.7.2010, 14:00
Сообщение #7414
Из: Молдова
RUS5610,
Off Привет Руслан. Пока никак, времени катастрофически не хватает.., то свадьба, то похороны, то опять похороны... Се ля ви, как говорят японцы... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал strannicmd - 15.7.2010, 14:04
RUS5610
сообщение 15.7.2010, 15:24
Сообщение #7415
Из: Оренбург
Чему быть- того не миновать.Все будет хорошо!
Дантист! при 15 витках на 50кгц какой ток намагничевания?
DANTIST
сообщение 16.7.2010, 8:22
Сообщение #7416
Лампа 100W еле теплится. Обычно его не измеряю. Падение на лампе вольт 30...40. Первое же включение через лампу. Если все гут, че мерять ток?
Сейчас заканчиваю аппарат. Гляну специально.
Теоретически, для Е65 и 15 витков ток намагничивания должен быть 2,2 А. От частоты не зависит.
OlegarX-RUS
сообщение 16.7.2010, 9:11
Сообщение #7417
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В каком месте он не зависит????
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 16.7.2010, 10:11
Сообщение #7418
В месте конечной формулы.
I1м=IWм / W1.
IWм = напряженность магнитного поля в зазоре х ширина зазора + Вm х Lср магнитной линии.
W1 зависит от частоты. Ты это имел в виду?
Вопрос был для конкретных витков. Чё тут умничать?
OlegarX-RUS
сообщение 16.7.2010, 10:31
Сообщение #7419
Конкретные витки зависят от частоту, что тут умничать
Wiew
сообщение 16.7.2010, 12:58
Сообщение #7420
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Вы забыли что Вm зависит от частоты (длительности), при прочих равных условиях.
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 20:57
