28.6.2010, 23:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
да ну его. проще будет хорошенько изолировать радиаторы в корпусе. но ПВ увеличить
Сообщение отредактировал logic777 - 28.6.2010, 23:24 |
29.6.2010, 1:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
да я же писал. транзисторы и силовые диоды у меня припаяны к медным пластинам толщиной 2мм и размемо 40*50мм(диоды) и 25*50мм(транзисторы). 2 мм, наверное мало. Я куппмл шинку 5х50 мм и 40х4 мм, теперь даже ни о чем не думаю. Напаял транзисторы и диоды на медь и бросил в стол. Самое приятное, можно ставить на радиатор любой конфигурации. При такой масе толщина прокладки некритична. Шинка есть в в магазинах типа "Электросила", даже у нас. . Сообщение отредактировал petr0757 - 29.6.2010, 1:14 -------------------- С уважением.
29.6.2010, 11:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Эх Коля-кОЛЯ не угомонишся ты никак О, какие люди в Голливуде! Приветствую коллега! Ну что, пофлудим? Сегодня сотку окончательно хочу в корпус с радиаторами поставить. Поставлю два вентилятора один на всос прямо на радиаторы, другой на высос из корпуса. Радиаторы попались в два раза тоньше комповских, и у них в два раза больше лопастей. И у них ток 22 мА соответствует реальному току. На обычных комповских 25 мА, а измеряю не более 10-15. Учитесь, господа -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
29.6.2010, 12:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
29.6.2010, 12:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Wiew!
Цитата было бы неплохо графически Вечером попробую еще покопать, возможно будет и графически ( если получится) Что имелось ввиду под Цитата а входная часть? не могу открыть файлы, может подскажите как?.
вообще сравните http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=134217 Сообщение отредактировал шумный - 29.6.2010, 12:39 |
29.6.2010, 13:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Сегодня исспытал аппарат Фубак 160, сколько сам не собирал- но этот сварочник лучше и компактней. Выход 62В, 100кГц, без дроссля.
Никто не владет схемкой этого чудо? |
29.6.2010, 14:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
yura, к сожалению схемы нету, но это тот же GYSMI 161 более позднего выпуска, правда отличается корпусом микры 3845 не 14 ног, а 8, тот же драйвер 6386, теже компараторы LM397 для отслежки температуры 2 штучки в корпусе SOT23 ножек 5, расположение силовых деталюх на радиаторе идентичное как у лапчатого гуся. Собсно тот же гусь, окромя питальника.
Ща гуся ощипываю, термо не отключается. |
29.6.2010, 14:34
Wiew! Спасибо за инфу, будем думать.
29.6.2010, 17:56
Уважаемые люди! Подскажите плиз! Не жалейте слов! Как порог отключения уськи поднять до 11 вольт? Неуже никто не подскажет человеку, прошедшему через двухлетние муки и эрогенные обстоятельства со своей соточкой
29.6.2010, 18:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
29.6.2010, 18:42
Коля ты вообще знаешь такое слово - компаратор? Нет? Онанируй дальше. Компаратор- это наверное такая штучка, которая имеет два входа и один выход. На первую ногу подают опорное напряжения к примеру 10 вольт. На вторую ногу подают сигнал. Если сигнал выше опорного напряжения, то на выходе будет 1, если меньше, то 0. Итак для моих целей необходимо всего лишь поднять опорное напряжение до 11 вольт. Но дальше я незнаю что и как менять, уську знаю плохо, даташитов инородных не могу читать. Просто есть человеческая просьба черкануть на схеме что и как. Уверен два- три компонента, но никто не хочет на схемке это отразить. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
29.6.2010, 18:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Как порог отключения уськи поднять до 11 вольт? Блин, Коля, Basill несколькими страницами ранее описывал вариант со стабилитроном или диодами. Я предлагал не снижать порог, а снизить питание до 9 вольт и пропорционально увеличить количество витков во вторичках ТГР. Где-то там же мелькала схема пороговой защелки Кабельщика. В общем, на любой вкус. Как вы форум читаете? Или если не сказано, что это персонально Коле, вы вообще не читаете? Сообщение отредактировал Лопух - 29.6.2010, 18:59 |
29.6.2010, 19:03
Блин, Коля, Basill парой-тройкой страниц назад описывал вариант со стабилитроном или диодами. Я предлагал не снижать порог, а снизить питание до 9 вольт и пропорционально увеличить количество витков во вторичках ТГР. Где-то там же мелькала схема пороговой защелки Кабельщика. В общем, на любой вкус. Как вы форум читаете? Или если не сказано, что это персонально Коле, вы вообще не читаете? По Basill-у ничего не нашёл для 12 вольт. Как вы предлагаете- снизить питания и поднять витки ТГР- не прокатит, потому что блок питания у меня заводской на 12 вольт и врятли удастся вторичку смотать и стабилизацию сделать на 9 вольт. Опять же ТГР перематывать надо будет. Нет, конечно можно стабилизатор на 9 вольт поставить после 12 вольт, но ТГР всё рамно не хочу перематывать. У Кабельщика на схеме дохреча понатыкана и трудно в ней разбираться что и для чего. стати, сотка восстановлена и ждёт только пороговую защиту. До завтра не дадите схему- психану и так соберу, а розетка когда-нибудь отключится и я опять перед теми граблями окажусь и опять флудильня начнётся. Поэтому это в ваших интересах мне помочь -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
29.6.2010, 19:04
29.6.2010, 19:07
По Basill-у ничего не нашёл для 12 вольт. Вот это что ? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=139189 И при этом все равно напряжение на выходе UC и, соответственно, на вторичках ТГР снижается. Сообщение отредактировал Лопух - 29.6.2010, 19:08 |
29.6.2010, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
КОЛЯН,опять понесло........................?????????????????
Ближе к теме. -------------------- На абордаж!
29.6.2010, 20:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2010 Пользователь №: 18781 |
Господа, дико извиняюсь что вмешиваюсь в ваш спор, но может кто подскажет где можно взглянуть все подробные осцилки в критичных контрольных точках схемы? Ос по току, коллектор нижнего жыбита, выходную напругу (на резистивной нагрузке) и т.д. Я обратил внимание на то, что все жалуются на нестабильность УСки, кленя неправильную разводку. А может виновна не она вовсе? Может она не для косой топологии создана, а вы копья ломаете? Ведь ток обратки прямоугольник с небольшим треугольничком тока намагничивания транса, и УСке совсем это не нравится. Перед УСкой как минимум просится пиковый детектор (сугубо мое личное мнение), и обратку заводить не на CS , а на VFB. никто так не пробовал делать? Сразу не плюйте в мою сторону, я типа новенький, выражаю свое мнение. А ответа на вопрос двумя страницами ранее я так и не дождался. Ну не в теме я еще глубокой, сорри.
29.6.2010, 22:24
...взглянуть все подробные осцилки в критичных контрольных точках схемы? ... все жалуются на нестабильность УСки, кленя неправильную разводку. А может виновна не она вовсе? ... А ответа на вопрос двумя страницами ранее я так и не дождался. А какой нужен ответ? Жалуются, видимо, те, кто криво развел. Если все разведено корректно, то уска работает без вопросов. И все UC38хх прекрасно работают в однотактных топологиях. А осцилки есть здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=8033 Сообщение отредактировал Лопух - 29.6.2010, 22:25 |
29.6.2010, 22:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
для andrejka1977 http://slil.ru/29411192
29.6.2010, 22:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Господа, дико извиняюсь что вмешиваюсь в ваш спор, но может кто подскажет где можно взглянуть все подробные осцилки в критичных контрольных точках схемы? Ос по току, коллектор нижнего жыбита, выходную напругу (на резистивной нагрузке) и т.д. Я обратил внимание на то, что все жалуются на нестабильность УСки, кленя неправильную разводку. А может виновна не она вовсе? Может она не для косой топологии создана, а вы копья ломаете? Ведь ток обратки прямоугольник с небольшим треугольничком тока намагничивания транса, и УСке совсем это не нравится. Перед УСкой как минимум просится пиковый детектор (сугубо мое личное мнение), и обратку заводить не на CS , а на VFB. никто так не пробовал делать? Сразу не плюйте в мою сторону, я типа новенький, выражаю свое мнение. А ответа на вопрос двумя страницами ранее я так и не дождался. Ну не в теме я еще глубокой, сорри. Посмотри в трудах Коляна. Несколько страничек назад пролистай. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 0:14 |
