1149 страниц V  « < 359 360 361 362 363 > »
Wiew
сообщение 23.6.2010, 21:30
Сообщение #7201
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
так сляпайте по бирику навесным монтажем, там деталей полдесятка, проверили б микрух хотябы, а то так еще пару дней ковырятся будете.
На радио:
Мы такой не знаем
шумный
сообщение 23.6.2010, 21:34
Сообщение #7202
Пользователь №: 10817
Если не трудно можно подробнее
Wiew
сообщение 23.6.2010, 21:48
Сообщение #7203
Из: г.Малин
имел ввиду собрать схему по шииту и проверить исправность работы микры.
Цитата(шумный @ 23.6.2010, 20:26) *
фотика просто нет
а в спринте нема? или чем трасируете.
OpenLoop Test Circuit
пойдет...
Сообщение отредактировал Wiew - 23.6.2010, 21:51
На радио:
Мы такой не знаем
шумный
сообщение 23.6.2010, 21:49
Сообщение #7204
Wiew! имееш ввиду OpenLoop Test Circuit.
lapa
сообщение 23.6.2010, 22:33
Сообщение #7205
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Проверить питающее напряжение. Так работать микросхему можно заставить по 1 или 3 ноге.
шумный
сообщение 23.6.2010, 22:38
Сообщение #7206
питание 12в
petr0757
сообщение 24.6.2010, 4:47
Сообщение #7207
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Коля @ 24.6.2010, 1:40) *
Слышал, что при пайке некоторые китайские микросхемы не работают.
И не китайские, но наоборот, в панельке.
С уважением.
Коля
сообщение 24.6.2010, 4:50
Сообщение #7208
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Шумный, а проверь ка ты пилу на 4 ноге.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
lapa
сообщение 24.6.2010, 6:38
Сообщение #7209
Из: Москва
Цитата(шумный @ 23.6.2010, 23:38) *
питание 12в
Проверять нужно осциллографом.
petr0757
сообщение 24.6.2010, 7:54
Сообщение #7210
Из: Чита
Ну Вы и бодягу затеяли на две страницы. Уже это проходил. Сто процентов, номинал резистора задатчика сильно отличается.
Сообщение отредактировал petr0757 - 24.6.2010, 8:08
С уважением.
шумный
сообщение 24.6.2010, 8:09
Сообщение #7211
petr0757! Про какой резистор идет реч.
Wiew! Печатка есть в спринте
Прикрепленный файл  управление_инвертором_ПА.lay ( 371.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
Плата 4 и 5
Сообщение отредактировал шумный - 24.6.2010, 9:44
Коля
сообщение 24.6.2010, 11:12
Сообщение #7212
Наверно это тот, который последовательно с задатчиком ( регулятором тока стоят). Там их несколько штук. Вообще там деталей немного, и проверить каждую деталь не составит труда. Говорят люди, что земля косячно может быть разведена. Очень долго я мучался с диодом параллельно релюшке. На схеме нарисовано одно, а на печатке он криво стоял, а я сверялся с печаткой. И неясно мне тогда было, почему один таймер жарился. Собственно к чему это я ? К тому, что всё по схеме нужно проверять по одному, не спеша...
витя
сообщение 24.6.2010, 15:18
Сообщение #7213
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Довел до ума. Схема прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Изображение.zip ( 1012.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
Прикрепленный файл  kolt_Telvin1.zip ( 33.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
Коля
сообщение 24.6.2010, 15:22
Сообщение #7214
А на вашей аваторке это вы? Сочувствую icon_biggrin.gif Причины замены ирф540 были разные.
шумный
сообщение 24.6.2010, 15:37
Сообщение #7215
ну вот и я. Проверил все что можно, лажы не выявил. Посмотрел на осцильнике кэ нижнего ключа, входное напряжение плавно увеличиваю с латра, дежурка запитана отдельно. До напряжения 150В пременки тишина, на осцильнике четкие импульсы. При дальнейшем увеличении входного напряжения начинается звук в силовом трансе, на осцильнике появляется заполнение в положительных импульсах ( там где транзистор был закрыт при 150В входного) Звук зависит от задатчика, транзисторы начинают быстро греться. 3 ногу контроллера сажал на землю, ситуация не меняется. Я в полных непонятках, не могу понять в чем дело. Прошу помочь знающих людей.
Сообщение отредактировал шумный - 24.6.2010, 16:53
Wiew
сообщение 24.6.2010, 18:20
Сообщение #7216
Из: г.Малин
на выходе контроллера тоже появляются выбросы?, если нет смотрите дальше: затвор и сток ключа раскачки драйвера, вторички транса драйвера... ищите место где они начинают появлятся
На радио:
Мы такой не знаем
шумный
сообщение 24.6.2010, 18:24
Сообщение #7217
Спасибо! Завтра посмотрю, сегодня уже время вышло.
САНЕК
сообщение 24.6.2010, 20:53
Сообщение #7218
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Или появляются"тормоза"по 3ей ноге ШИМа.
На абордаж!
Wiew
сообщение 24.6.2010, 21:40
Сообщение #7219
Из: г.Малин
дик вроде ж...
На радио:
Мы такой не знаем
Nikolay80
сообщение 24.6.2010, 21:43
Сообщение #7220
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Приветствую всех!
Здесь есть кто-нибудь из Киева?
Подскажите, есть ли смысл ехать на киевский радиорынок?
А то я там (в Киеве) на днях буду, а кроме магазина Имрад я там ничего не знаю.
Подскажите куда ещё есть смысл заглянуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 18:09
