![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Цитата так и пачек никаких не должно быть Если бы пачек не было то вопрос не появился.Проблема в том что контроллер сам по себе так себя ведет,т.е. без силы, осциллограф на 6 ноге. кручу потенциометр, меняется частота пачек. т.е. частота шим 48кГц, но есть выпадение импульсов и этот процес зависит от положения задатчика.
Проблема в том что контроллер сам по себе так себя ведет,т.е. без силы, осциллограф на 6 ноге. кручу потенциометр, меняется частота пачек. т.е. частота шим 48кГц, но есть выпадение импульсов и этот процес зависит от положения задатчика. Схема бармалея, но видимо не совсем. Ещё раз повторяю при вращении потенциометра ничего изменятся не должно без силы, максимальное заполнение. Перережте дорожку на 3-ю ногу, если ничего не даст откидывайте от первой по очереди, проверьте монтаж и схему показали бы. |
Цитата Перережте дорожку на 3-ю ногу Если 3 ногу оставить в воздухе с конденсатором от нее на землю то ШИМ не работает, Задающий генератор работает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
транс уже намотан и дроссель тоже, частота нужна 48кГц. А причём здесь дроссель? Его тоже нужно расчитывать? Думал, что намотал от балды до заполнения и хватит. Или вы это про резонансный дроссель? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
А причём здесь дроссель? Его тоже нужно расчитывать? Думал, что намотал от балды до заполнения и хватит. Или вы это про резонансный дроссель? Ээээ ммм... как бы так сказать - дроссель нужно расчитывать! Обязательно. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Похоже неприятность в соотношении частотозадающих резистора и конденсатора, хотел сразу получить коэф.заполнения 0,42. Не получается.
Похоже неприятность в соотношении частотозадающих резистора и конденсатора, хотел сразу получить коэф.заполнения 0,42. Не получается. Здесь есть графики зависимости к.зап от ёмкости, и зависимость частоты от сопротивления, может поможет: http://myfolder.ru/18275936 Ээээ ммм... как бы так сказать - дроссель нужно расчитывать! Обязательно. А что там расчитывать, Клим? Подскажи для того, чтобы знать в будущем. Вот я думаю, что: 1) Нельзя допускать насыщения а) ставить большой зазор, как у Бармалея 6 мм на железе. б) Феррит ставить буквой Н, как у сотки, тогда насыщения вовсе не видать. 2) Чтобы индуктивность была. Причём Бармалей взял и написал что в голову пришло- 75 мкГн, а все бедные повторители схемы ( в том числе и я ) думали, почему индуктивность больше 45 мкГн не поднимается ![]() Ладно, не будем околяниваться, как говорит наш любитель дроччелей и симуляторных систем, ув., заслуженный посетитель этого форума, источник бесконечной мозговой деятельности, создатель модернизированных суперактивфиксераторов, квазирезонансеров, доктор исторических наук, крайне редко пишущий здесь и удаляющий свои посты мгновенно, чтобы кроме него никто их не читал, и просто душевный радиолюбитель GYRATOR/ -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
После 18 часов проведу проверки, по результатам напишу( возможно завтра эксперименты все на работе после 18 и имею всего 2часа).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
По зависимости Кзап от ёмкости и сопротивления на 4-й ноге UC-ки, нашел свой старый файл-оригинал. Поскольку он занимает меньше трафика, выкладываю его ещё раз. Напоминаю, что эти зависимости сняты экспериментально на реальных микросхемах и конденсаторах, имеющих разброс по емкости. Графики строились excel-ом автоматически, по введенным в таблицу лабораторным данным. На графиках указан номинал (то, что написано на брюхе кондера), реальные измеренные емкости отличаются +-5%, т.е. учетом вашего разброса погрешность методики может достигать 10%, поэтому проверка результата по факту обязательна.
Сообщение отредактировал Basill - 23.6.2010, 16:49 |
Basill! Спасибо, правда открыть не смог, но проблема не в этом. При 1.8к и 10нан на 4 ноге имею 0,42 и 48кГц.При этом есть выпадение импульсов, обвязка на 1 и 2 ноге как у бармалея 165, потенциометр влияет на пачки. победить не могу.
Basill! Спасибо, правда открыть не смог, но проблема не в этом. При 1.8к и 10нан на 4 ноге имею 0,42 и 48кГц.При этом есть выпадение импульсов, обвязка на 1 и 2 ноге как у бармалея 165, потенциометр влияет на пачки. победить не могу. Если все повторено, как в предыдущей конструкции (за исключением частоты), то хомут как всегда окажется в каким-нибудь кривом ЭРЭ. Или диодец не той стороной запаял. А 0,42 не пробовал поднять до 0,45 хотя бы? Чё так мало? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST! В том то и непонятка, спаял вторую плату, получил тот же эффект.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
А,UCишку какую пользуеш???
Лучше фотос платы,быстрее получиться. -------------------- На абордаж!
получил тот же эффект. А микросхему ты в панельку ставишь или паяешь? Слышал, что при пайке некоторые китайские микросхемы не работают. Попробуй НОВУЮ микросхемку в панельку поставить. А вообще Говорят, что Филипсы работают хорошо. Проверь! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16711 ![]() |
Basill! Спасибо, правда открыть не смог, но проблема не в этом. При 1.8к и 10нан на 4 ноге имею 0,42 и 48кГц.При этом есть выпадение импульсов, обвязка на 1 и 2 ноге как у бармалея 165, потенциометр влияет на пачки. победить не могу. У меня было такое из-за хренового задающего конденсатора, поднося к нему палец менялась частота модуляции - попробуй заменить, может поможет |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
А микросхему ты в панельку ставишь или паяешь? Слышал, что при пайке некоторые китайские микросхемы не работают. Попробуй НОВУЮ микросхемку в панельку поставить. А вообще Говорят, что Филипсы работают хорошо. Проверь! у меня работают и TL , и UC , и даже очень подозрительный UC ![]() ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Использую uc2845n и uc3845n. на 3 ноге 470пф и 510 ом, кондеры смд менял фотку делать не чем
Использую uc2845n и uc3845n. на 3 ноге 470пф и 510 ом, кондеры смд менял фотку делать не чем Слушай, ШУМНЫЙ, а может это прикол такой? Пошуметь, взбодрить народ. А то форум как-то замер. А тут глядишь, зашевелились. И фотки ты не показываешь... А если нет, то где-то в прошлом годе тоже у одного аматора вскочила проблема. Страницы 4 давали ему разные советы. В конце концов он нашел косяк в монтаже. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST! Если посмотришь когда шумный регистрировался и сколько у меня сообщений то увидиш, что просто так воздух не сотрясаю. фотика просто нет(ну не нужен был). Косяк может и есть, но не на трех же одинаковых печатных платах одна из которых (36кГц) стоит в аппарате и им варят. Мне не до приколов.
Сообщение отредактировал шумный - 23.6.2010, 21:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 11:39 |
