1149 страниц V  « < 356 357 358 359 360 > »
Den2
сообщение 19.6.2010, 11:12
Сообщение #7141
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Цитата(petr0757 @ 19.6.2010, 9:59) *
Не перепутал, не тот человек. Дашитов нет, видимо новинка. Всего торгует одно фирма "Чип-Трейд", под заказ, цены нет.
Даташит есть http://doc.chipfind.ru/irf/irg4bac50w.htm
кабельщик
сообщение 19.6.2010, 15:02
Сообщение #7142
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(DANTIST @ 19.6.2010, 10:45) *
А сам-то как думаешь, как может работать ключ за 0,7 $?
Думаю, что вопрос цены не стоит рассмотрения ( Обращение продавца к инженерам ). Ибо многоэтажная машина торговли, накручивающая 500% наценки, вдруг может дать сбой - и вы имеете шанс купить почти по цене производителя . Нет, ну конечно, и мне тоже кажется подозрительно дешево для аналога полтинника, посему проверим соответствие основных параметров.
Я имел ввиду не вопрос - тянет иль не тянет, а какие у кого наработки по технологии монтажа подобных корпусов.
Даташитный IRG4BAC50W имеет корпус Super-220™(TO-273AA) . Те же , что я купил (IRG4BAC50W-S) - в корпусе SUPER SMD220 .
Т.е. нечто похожее на D2PAK ...
gyrator
сообщение 19.6.2010, 15:59
Сообщение #7143
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Wiew @ 19.6.2010, 14:30) *
странно что на офф. сайте IR про него ничего нет...
очередная матрешка?
кабельщик
сообщение 19.6.2010, 16:36
Сообщение #7144
Из: Краматорск
и что это значит применительно к конкретной ситуации ?
grek
сообщение 19.6.2010, 17:42
Сообщение #7145
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(gyrator @ 19.6.2010, 16:59) *
Это значит временный. То ли даташит, то ли транзистор.
Lemm
сообщение 19.6.2010, 18:06
Сообщение #7146
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если перевести на понятный нам язык ,наверно должно означать "экспериментальный"
Коля
сообщение 19.6.2010, 20:01
Сообщение #7147
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Ничерта вы не разбираетесь в буржуйском:
PRO- professional- профессиональный
VISIONAL- видимый
PROVISIONAL- с точки зрения профессионала icon_biggrin.gif Давно не флудил icon_biggrin.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
fantom-2011
сообщение 19.6.2010, 20:15
Сообщение #7148
Из: россия
Пользователь №: 18303
Я ЖЕ НАПИСАЛ ЧТО ДРОССЕЛЬ СДЕЛАЛ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК. НЕ ИЗ КОМПЛЕКТОВ. РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО. В БАРМАЛЕЕ В СОТКЕ ТАКОЙ ДРОССЕЛЬ. ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ. drum.gif
OlegarX-RUS
сообщение 19.6.2010, 20:41
Сообщение #7149
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
кабельщик, а где вы их брали??? а то тоже бы прикупил попробывать
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
кабельщик
сообщение 19.6.2010, 20:52
Сообщение #7150
Из: Краматорск
На тут Радиокомпоненты
lapa
сообщение 19.6.2010, 23:49
Сообщение #7151
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(gyrator @ 19.6.2010, 22:03) *
Эт да. Как грицца:-"не пел давно и спел говно"(с). icon_biggrin.gif
Красивее не скажеш! Пусть МЭТР еще споет.
maxon
сообщение 19.6.2010, 23:52
Сообщение #7152
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Всем привет.
Почитываю данную ветку, а точнее все собрание веток с мыслью о том как собрать себе аппарат по схеме Бармалея. На данный момент дошел до середины 3 ветки. Потихоньку собираю необходимые элементы. Вот намотал силовой трансформатор на Е-70, первичка 23 витка проводом 0,4 (без учета изоляции, с изоляцией 0,45) в 30 проводов, вторичка 7 витков тем же проводом 90жилок. Есть два вопроса:
1) первичку намотал в два слоя, первый слой 12витков, второй 11витков. Затем намотал вторичку, чем грозит такая намотка. Как правило советуют вторичку между слоями первички.
2) Начал думать как расположить все в корпусе и захотел прикинуть как мне обдувать силовой транс, для оценки решил посчитать плотность тока для первичной и вторичной обмотки. Казалось чего проще, но на самом деле все получилось гораздо сложнее. Запрос скромный, хотелось бы аппарат до 130А.
Подскажите как правильно рассчитать среднеквадратичное значение тока в первичной и вторичной обмотке. Если верить файлу симуляции то при токе на выходе 120А у меня получилось ток первичной обмотки в районе 22А, ток вторичной обмотки около 75А. Не знаю верить ли полученным данным, так как сомневаюсь в корректности модели.
САНЕК
сообщение 20.6.2010, 5:02
Сообщение #7153
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Если не отпустиш кнопку Shift-огорчу,до не возможности.
На абордаж!
golub
сообщение 20.6.2010, 8:26
Сообщение #7154
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(KSV @ 11.6.2010, 10:02) *
Доброго всем времени суток. Подскажите кто делал управу ТЕЛВИН (схема GOLUB kolt_upr_telwin.spl) как ограничевали МАКС ток, подбором шунта или ввести R на + последовательно с переменником задатчика тока.
если внимательно глянуть на оригинальную схему telwinа, то где-то внизу листа со схемой БУ можно увидеть табличку с номиналами используемых элементов для возможных модификаций аппарата. И если не изменяет память, под разные токи меняются и доп резисторы в задатчике и параллельно шунту ТТ.
Lemm
сообщение 20.6.2010, 9:52
Сообщение #7155
Из: Киев
как правило так и делают , если первичка в один слой не лезет . грозит частыми перекурами .
svarnoy12
сообщение 20.6.2010, 10:40
Сообщение #7156
Пользователь №: 15055
Кто делал аргонку-бармалейник,подскажите как организовать плавный спад тока для заварки кратера(на данный момент запуск управления организован размыканием нормально замкнутых контактов реле на 1й ноге 3845).
golub
сообщение 20.6.2010, 12:48
Сообщение #7157
Из: Харьков, пески
Цитата(Basill @ 17.6.2010, 13:27) *
Мне понравилась схемка контроля диапазона входного напряжения из Тельвина172, на базе сдвоенного компаратора. Прикольно, что здесь она оформлена в виде примочки к служебному БП и гальванически развязана от управы через оптрон. Думаю вставить её в свою следующую самоделку.
а что там примочечного? Общее питание и Vref.
САНЕК
сообщение 20.6.2010, 15:34
Сообщение #7158
Из: Воронеж
Емкостинку ставить не пробывал на первую ногУ?
На абордаж!
svarnoy12
сообщение 20.6.2010, 16:12
Сообщение #7159
Санек,если правильно понял то емкость паралельно 1й ноге и замкнутым контактам реле(при размыкании оных) даст плавное нарастание тока в начале сварки - мне наоборот нужно.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 20.6.2010, 16:16
t.beggar
сообщение 20.6.2010, 17:06
Сообщение #7160
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11227
Добрый день.Сегодня получил транзисторы SGH80N60UFTU и терзают смутные сомнения.Слева-старые запасы,справа-прислали с "Космодрома
.Смущает шрифт надписи и логотип производителя
,сравнил размеры с даташитом вроде всё правильноПрикрепленный файл  to3pn_dim.pdf ( 25.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3788
.Посоветуйте,что делать-вернуть или я себя зря накрутил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 0:46
