1149 страниц V  « < 353 354 355 356 357 > »
кабельщик
сообщение 11.6.2010, 12:03
Сообщение #7081
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
gyrator, KLIM, складывается впечатление, что температурные дрейфы - явление свойственное исключительно только аппаратам с "короткими" трансами и "глушилками" ХХ ... И что при отсутствии оных примочек вы не закладываете никаких запасов и считаете все на комнатную температуру...
KLIM
сообщение 11.6.2010, 12:27
Сообщение #7082
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Именно складывается. На ХХ транс разгоняется до 40 градусов, снаббера греются, драйвера работают... емкость на затворе силового транзистора тоже дергается и вырабатывается. Понимаю что это не показатель но зачем оно нада??? Когда можно просто остановить силовую часть. Аппарат то большую часть времени просто стоит....
кабельщик
сообщение 11.6.2010, 14:44
Сообщение #7083
Из: Краматорск
Вариант самый правильный, но тоже требующий "примочки" быстрого распознания конца перекура...
yjriy
сообщение 11.6.2010, 16:22
Сообщение #7084
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Применяю пару приблуд для выключения ШИМа (именно силы). Одна из них. Заводится по первому касанию электрода по железЯке. Держит ШИМ несколько секунд. затем, если нет работы, ХХ или КЗ опять вырубается до отдИра электрода или выхода из ХХ. Правда требует деж. доп. обмотки на БП.
Прикрепленный файл  выключатель_ХХ__дежурка_.zip ( 11.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
На навороченных сверкальниках это режим решается программно. и имеет по ТБ несколько режимов: полный ХХ, половинный ХХ или отсутствие ХХ.
Связано с применением аппаратов в различных средах (повышенная влажность и т.д.) и ессно ихней сертификацией.
gyrator
сообщение 11.6.2010, 17:12
Сообщение #7085
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(кабельщик @ 11.6.2010, 13:03) *
gyrator складывается впечатление, что температурные дрейфы - явление свойственное исключительно только аппаратам с "короткими" трансами и "глушилками" ХХ ... И что при отсутствии оных примочек вы не закладываете никаких запасов и считаете все на комнатную температуру...
Дайте ссылку, где я писал, что "температурные дрейфы - явление свойственное исключительно только аппаратам с "короткими" трансами и "глушилками" ХХ ...". Создаётся впечатление, что вы просто не поняли, о чем гутор. А что касаемо запаса, так у меня имеется контроль Iнам и, поэтому, короткость транса, разугрев сердешника и "случайное" уменьшение частоты коммутации до 50Гц отрабатываются автоматом, но при этом Кзап в моём однотахте может задираться до 0.85, что позволяет не переживать о просадке сети. А поскольку чебуранный транс имеет хорошую теплоотдачу, то и режим ХХ совсем не напрягает, с учётом работы всё того же контроля Iнам, и нет никаких геморройных примочек, осложняющих поджиг и ухудшающих динамику сверкальника.
KLIM
сообщение 11.6.2010, 17:24
Сообщение #7086
Ааааа вот тут можно подробней? Интересует контроль Iнам у чебурана... можно с фото?
electrovoz
сообщение 11.6.2010, 18:41
Сообщение #7087
Пользователь №: 13829
Тут разве только расточка емкости и замена колец транзистора поможет
KLIM
сообщение 11.6.2010, 20:31
Сообщение #7088
icon_biggrin.gif Гы... пойдет! А никто не видел как затвор оторвать можно? Не ну я утрирую но ежели постараться - то разговоры были icon_wink.gif, луна тож на этот процесс влияет!
ЗЫ - замена колец не катит, пробовал, а вот форсаж затворного резистора с проточкой впускного проводника - точно помогает!!!
gyrator
Мудельки видел и на трансе кольце дырдочку видел а вот бинокль прозивал! Благодарствую!
кабельщик
сообщение 11.6.2010, 21:38
Сообщение #7089
Из: Краматорск
Цитата(gyrator @ 11.6.2010, 17:12) *
где я писал
Дак вот же ж , показавшийся мне прямой намек на гиперчуствительность коротышек к перегреву icon_biggrin.gif
Цитата(gyrator @ 10.6.2010, 19:49) *
Если настраивать примочку на макс. рабочую температуру, то диапазон допустимого Кзап заметно снизится, а ежели настраивать на комнатную температуру, то к короткому трансу может заглянуть известный композитор.
Из седова я сделал вывод, что к "длинному" трансу он упорно не заглянет, даже если ему сделали настройки на комнатную температуру...
Я к чему клоню - всегда при настройках хоть ТЕХ, хоть ЭТИХ трансов либо наблюдал их поведение в сильно подогретом виде (феном) и закладывал времена соответственно этому, либо просто наваливал 10% запасу к поведению при 25°С . В этом (температурно-запасливом) вопросе нету меж ними разницы.
Ежели же вы намекали на преимущество вашего Бинокля (с контролем Iнам., устраняющем композитора и запасы как явление), то тут я первый скажу - оптимальней варианта нету (не учитывая технологических вопросов).
Видимо, таки да... Последнее время из-за мегаколичества начальников на шее постепенно тупею, вместо паяльника сплошные мыльные письма и отчеты.
Просто бегло прочел, как письмо от начальника
... греться будет. ... будет уменьшаться Bs. Если настраивать примочку ... диапазон допустимого Кзап заметно снизится ... к короткому трансу может заглянуть известный композитор.
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.6.2010, 21:51
spesso
сообщение 11.6.2010, 23:10
Сообщение #7090
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
2gyrator Быстро вы посты подчищаете, не успеешь за вами. Шифруетесь?
Коля
сообщение 12.6.2010, 6:54
Сообщение #7091
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Ребят, не подскажете, где оптику HCPL3120 (3180 ) добыть можно? Всегда труднопокупаемое заказывал в www.promelec.ru , компания очень крупная, но у них её нету. Думаю врятли в "простых" магазинах найду её. Хочу ею 4 полтиника качать.
О, как всё хорошо. В промэлектронике они появились! По 67 рулей 1 штука! Красота! Как за полтинниками поеду, закажу 2 штучки.
А что-за RC цепочка у бармалея на выодах ключей ( на первичной обмотке силового трансформатора)? Видно на фото драйверов. Вроде 100 ом 100нан. Для чего на нужна, и почему её в схеме нет?
Последняя версия Колиных Трудов:
http://myfolder.ru/18135433
Пишите замечания, что нужно исправить или добавить. Таблицу замены уберу, заменяемые компоненты потом добавлю сразу к списку компонентов.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
ostap
сообщение 12.6.2010, 23:55
Сообщение #7092
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(кабельщик @ 10.6.2010, 18:38) *
ostap, емкость затвора Cies указана на FIGURE 17. CAPACITANCE vs COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE
2 кабельщик
2 KLIM
Спасибо )
Тут ктото недавно спрашивал скоко с баяна 740 можно току вытянуть - вот принесли починить кто-то делает так 2х7 шт - 150 А )
Если етот кто-то тут на форуме бывает (что наверняка) то неплохо было бы плату лаком покрывать с обеих сторон+мостик диодный на сеть подороже поставить и сказать тем кто его купил чтобы мусор с него хоть иногда вытряхивали (может меньше ломаться будет) ?
petr0757
сообщение 13.6.2010, 10:35
Сообщение #7093
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Wiew @ 13.6.2010, 15:21) *
Ужос...и в чем жеж выиграш?
В халяве..
С уважением.
DGEC
сообщение 13.6.2010, 19:33
Сообщение #7094
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Цитата(ostap @ 12.6.2010, 23:55) *
2 кабельщик
2 KLIM
Спасибо )
Цитата(DGEC @ 5.6.2010, 20:46) *
Господа! кто на вскидку мне подскажет? Какой ток можно снять с баяна в восемь 740 По четыре в плечо?
Это вы на меня намекаете- Зря - мне надо вот эту каку отремонтировать - ищу альтернативу родным транзисторам, всего лишь навсего
Чтоб и влезло както и дёшево и сердито, но почти решил, благодарю - Этот аппарат сто пудов не мой - Бармалея пока не делал
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
bell
сообщение 13.6.2010, 19:58
Сообщение #7095
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
А проще своё поставить( в смысле - платы) . Клиенту важен результат, а не жареные и зачищеные кишки, которые могут и подъ"бнуть.
DGEC
сообщение 13.6.2010, 20:03
Сообщение #7096
Из: Россия Орск
Плата управления восстановлена на100% Клиент получил другой (новый в старой коробке) аппарат А эти изыскания - дело интереса - чисто для себя
fantom-2011
сообщение 14.6.2010, 21:39
Сообщение #7097
Из: россия
Пользователь №: 18303
Давеча у меня сгорел Бармалей, межвитковое замыкание в ТГР, так вот поменял я PD1 на 80N60. С 50B60PD1 ключи на холостом ходу не грелись, а с 80N60 немного теплые. Частота 33 кГЦ. В чем причина может быть кто-нибудь знает . smoke.gif
duck
сообщение 14.6.2010, 21:52
Сообщение #7098
Пользователь №: 8998
добрый вечер, ночи, утро каму как
давно здесь небыл. решил на основе сварочника собрать пусковое для машины. при этом возник вопрос расчет конденсатора включенный последовательно с первичной обмоткой выходного трансформатора. проще говоря влючения в паралель несколько силовых трасфоматоров для схемы типа моста. к стати так выполнен сварочный и модефикации - arc 160. подскажите где можно найти теорию расчета, ведь иногда два маленьких транса проще намотать чем один большой.
DANTIST
сообщение 15.6.2010, 10:12
Сообщение #7099
Пользователь №: 8733
Жара...
Форум засох совсем...
Тёзка, как дела? Чё молчишь? Или ушел на ПА?
Коля
сообщение 15.6.2010, 16:09
Сообщение #7100
Цитата(Basill @ 7.6.2010, 22:28) *
Ну как же не предупредили? Тема-то сто раз пережевана. Тот факт, что схема голого "бармалейника" когда-нибудь (может, нескоро, но гарантированно) бахнет, лично у меня не вызывает сомнения. Простота схемы имеет обратную сторону медали. Простота сборки, отлично налаживается и работает, когда "всё хорошо", но отсутствует несколько защит от нештатных ситуаций, когда "не всё хорошо"... Одна из самых тяжелых ситуаций - это дребезг и обрыв вх. питания (срабатывание автомата, старая розетка, зацепили сетевой кабель в суете...) при работе аппарата под нагрузкой (при сварке или испытаниях на балласте). Может, и нескромно себя цитировать, но по-быстрому поиском нашел пока только это, а там можете дальше поискать, особенно более сложные схемы защиты...
Ликбез_1
Ликбез_2
Будь другом, найди время, нарисуй схемку пожалуйста что и куда цеплять. Интересует очень простой, но рабочий вариант, когда куда-то стабилитрон подключается, чтобы сместить порог отключения уськи ближе к 11 вольтам. По ссылкам пошёл- ничего не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 6:11
