8.6.2010, 8:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Ну вот уже можно о чём-то поговорить, 280В это переменка , ежли блокировочным да к 220В подключать то хватит. Теперь про сам конденсатор поговорим, конденсаторы с маркировкой MEX-X2 производят многие фирмы, есть с диэлектриком из полиэстера и полипропилена. Первые хуже вторые лучше (в общем случае), какие предлагали вам не известно фото вы нам нам не показали. Спасибо. Какой точно сказать не могу. завтра узнаю. Пока что поставил 2 по 1мкф, тоже каких то китайских, но с медными выводами. работает. Подскажите еще кто нибудь, почему греются провода (4 мм2) от сетевых конденсаторов (пока что 880мкф, но с сети больше 5А не брал) до ключей, а также сами конденсаторы? Может быть из-за того что они очень длинные (где-то по 40см), и пленочники не могут скомпенсировать всю индуктивность? |
8.6.2010, 8:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
8.6.2010, 8:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Спасибо. Какой точно сказать не могу. завтра узнаю. Пока что поставил 2 по 1мкф, тоже каких то китайских, но с медными выводами. работает. Подскажите еще кто нибудь, почему греются провода (4 мм2) от сетевых конденсаторов (пока что 880мкф, но с сети больше 5А не брал) до ключей, а также сами конденсаторы? Может быть из-за того что они очень длинные (где-то по 40см), и пленочники не могут скомпенсировать всю индуктивность? Иванн так нельзя 40см этож ужас 10см максимум до ключей можно а лучше и того меньше переделайте обязательно блин народ будьте внимательны изучайте хотя бы фото рабочих девайсов |
8.6.2010, 8:52
Спасибо. Это еще не готовый аппарат, все на столе, быстро исправлюсь.
З.Ы. Сколько нужно набрать сетевых конденсаторов на ток 120-140А? В магазине где покупаю детали, сказали что у них скупляется сварщик (сделал уже штук 30) и больше 1500мкф не ставит. Мне кажется он экономит. Сообщение отредактировал Иванн - 8.6.2010, 8:56 |
8.6.2010, 9:50
Спасибо. Это еще не готовый аппарат, все на столе, быстро исправлюсь. З.Ы. Сколько нужно набрать сетевых конденсаторов на ток 120-140А? В магазине где покупаю детали, сказали что у них скупляется сварщик (сделал уже штук 30) и больше 1500мкф не ставит. Мне кажется он экономит. 2000 норма |
8.6.2010, 10:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Для себя любимого мало кондеров не бывает!
8.6.2010, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
2000 норма RUN1, из каких соображений взята цифра 2000. И это для тока 120...140 А? Я бы понял для тока 200...240 А. Или ты исходишь из 160 В в сети? Для 200...230 В в сети 1200 мкФ с головой. Уже могу сказать, - не один буржуйский аппарат побывал в ремонте. Сейчас в ремонте француз. Может даже настоящий. 120А при 100% ПВ. Стоит две банки по 560 мкФ. А ты говоришь - 2000. Хотя, для "себя любимого" можно и 3000 натолкать. Если лаве девать некуда. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.6.2010, 14:19
RUN1, из каких соображений взята цифра 2000. И это для тока 120...140 А? Я бы понял для тока 200...240 А. Или ты исходишь из 160 В в сети? Для 200...230 В в сети 1200 мкФ с головой. Уже могу сказать, - не один буржуйский аппарат побывал в ремонте. Сейчас в ремонте француз. Может даже настоящий. 120А при 100% ПВ. Стоит две банки по 560 мкФ. А ты говоришь - 2000. Хотя, для "себя любимого" можно и 3000 натолкать. Если лаве девать некуда. У нас в сети крейсерская скорость 180в бывает и меньше короче на 160а ставлю 3 по 680Мкф А так можно 1 Мкф на 3 ватта если не ошибаюсь Да и лучше одну банку про запас (эт мое личное мнения) кондеры то в основном китай фирменные дорогие блин да и нету их ))) Сообщение отредактировал RUN1 - 8.6.2010, 14:31 |
8.6.2010, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Приносили как-то в ремонт сварочник "Ритм-185" 185Ампер, так вот, там всего две банки по 680uF. Заявленный ток в дугу он отдаёт честно, но к сети довольно требователен.
P.S. Я в свои тоже одну банку "про запас" всегда ставлю. |
8.6.2010, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
А может есть какая формула расчета емкости от мощности(тока)хотя бы прикидочная?
8.6.2010, 16:59
Приносили как-то в ремонт сварочник "Ритм-185" 185Ампер, так вот, там всего две банки по 680uF. Заявленный ток в дугу он отдаёт честно, но к сети довольно требователен. P.S. Я в свои тоже одну банку "про запас" всегда ставлю. Кстати, "про запас" имеет отношение не только к банкам. Я когда первый раз увидел внутренности буржуйского аппарата, охренел. Откуда там взяться току? Проводочки тонкие, трансик маленький, обмоточки худенькие. Я тогда делал Бармалея. Ну и естественно все было сделано по-военному. Если обмотка, так это из расчета 5 А на кв.мм. Ну и соединительные провода соответствующие. После того буржуя, поостыл. Кстати, я никогда не видел ни одного буржуйского транса посиневшего от перегрева. Хотя на них смотреть жалко. Я имею в виду размеры и обмотки. Такие вот дела. Так, что не хрен там чего запасать. Ведь редко кто работает такими аппаратами с ПВ больше 20...30 %. Или я не прав? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.6.2010, 18:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Такие вот дела. Так, что не хрен там чего запасать. Ведь редко кто работает такими аппаратами с ПВ больше 20...30 %. Или я не прав? Имхо на то и разные ценовые категории аппаратов и их стоимость . потребности разные у людей , может сварной некурящий -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
8.6.2010, 19:53
Очень нравится когда сделанно по военному! Помогал как то собирать сварочник на работе коллеге,а он бывший военный.Весь сварочник был выполнен по блочно на салазках.Платы из спец военного текстолита(взятые в свое время где то на складе) Провода были уматанны в жгуты спец веревкой ну и все такое.Можно сказать что сварочник был собран с военным фанатизмом. Корпус был с военки и цвет соответственно зеленый.Жаль фотосов нет.
Импортные сварочники это хорошо,но я сомневаюсь в ихние 100% пв. -------------------- Греется-значит работает!
9.6.2010, 10:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
9.6.2010, 13:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Добавить ему бану. Засоряет форум своими эиоциями. Модератор всегда прав. Нужно искать причину в себе. "Молчание и время лучший лекарь" ( чьёто).
Сообщение отредактировал lapa - 9.6.2010, 13:32 |
9.6.2010, 13:55
Насальника всегда прав!
Народ SGH80N60- максимальная частота для этих ключей? -------------------- Греется-значит работает!
9.6.2010, 14:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Насальника всегда прав! Народ SGH80N60- максимальная частота для этих ключей? Читаем даташит. Нет максимальной частоты у ключа. К примеру открываем даташит на этот транзистор и читаем Total Switching Loss - 2000 uJ (по максимуму). Что это дает? - 2000 х 0,000001 х частоту переключения = мощность в ваттах. Если этих ватов меньше чем может рассеять корпус транзистора - то частота переключения вам подходит. В противном случае - уменьшайте частоту. Пример 50кГц 2000х0,000001х50000=100 ватт. При токе 40А через транзистор - и 100градусах - 78 ватт. Если не греть выше 60 -70 градусов - то работать будут ибо 195 ватт при 25 градусах это допустимо. Вот и считайте. Сообщение отредактировал KLIM - 9.6.2010, 14:28 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
9.6.2010, 18:33
Спасибо Клим! Я и хотел их на 50кгц пользовать. SGH80N60 дешевле PD1
9.6.2010, 18:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Я и хотел их на 50кгц пользовать. SGH80N60 дешевле PD1 Руслан,а сколько тока снимать с них думаешь??? |
9.6.2010, 19:06
Уважаемая администрация!!!А обязательно было удалять недавнее(вчерашнее)сообщение с формулой расчета мощности и емкости для этой мощности? Это вроде был не флуд.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 22:46 |
