1149 страниц V  « < 345 346 347 348 349 > »
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2010, 18:46
Сообщение #6921
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
gynik, Сделайте их небольшую серию и мы поспорим о их надёжности. А то что радиаторы холодные не означает, что кристал имеет низкую температуру, а скорей всего свидетельствует о плохой теплоотдачи.
Кстати почему все игнорируют SG80N60 я на данных транзисторах при частоте 37,5 кГц и два Е70(витки11/4 сечение(9,425/28,274(все это влёгкую влезло в сердечник))) снимал 250 ампер на дуге, но поняв что это сатанизм, ограничился по совету Д713 на токе 220А и на данный момент этим доволен. Как говорится аппарат на все случаи жизни, ведь работаю в основном при токе от 70 до 130 ампер.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Лопух
сообщение 3.6.2010, 18:50
Сообщение #6922
Пользователь №: 15567
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.6.2010, 19:25) *
Половину при температуре 100С или при 25С прошу уточнить
Поскольку Мультик в этих делах профи, лучше него я не расскажу. Поэтому, вот ссылка, где он все разложил по полочкам http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...;postcount=3608 на реальном примере.
Сообщение отредактировал Лопух - 13.11.2010, 1:46
spesso
сообщение 3.6.2010, 18:59
Сообщение #6923
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
По тому что туфты много.
Цитата(DANTIST @ 3.6.2010, 17:58) *
IRG4PC50U, а тем более IRG4PC50UD - это ж вообще не ключи.
Для 30кГц в бармалейник нормальные ключи при чём абсолютно одинаковые в данном применении.
Сюда хотя бы пару 50B60PD1, при таком-то трансе. Или хотя бы по паре IRFP460.
А вот это уже вряд ли, у него потери больше в статике. И не IRFP460 а наверное IRFP460А?
Если брать пару тогда лучше IRGP4063D или IRGP4068D у них положительный Vce(on) температурный коэффициент.
Сообщение отредактировал spesso - 3.6.2010, 19:16
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2010, 19:23
Сообщение #6924
Транзисторы отличные только вот туфты перемаркированной на рынке ещё больше чем SG80N60
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 19:25
golub
сообщение 3.6.2010, 19:30
Сообщение #6925
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(gynik @ 3.6.2010, 18:25) *
Спор непонятный. У меня косой работает на 75кГц ,стоят РС50W по штуке, . Так что мне непонятен упор на уменьшение потерь. Так или иначе потери всё равно возникают.
или ваш косой не видит КЗ из-за сопливых проводов, и воспринимает его как максимальную нагрузку, или ещё по какой причине, потому как при КЗ ключи в три раза меньше сеют. А вот при выходе из него и получается БАХ, когда всё перегретое а не тёплое, как вы живописуете, тем паче учесть падение на дублях. потому и выходит только баянить, а иначе- экстримспорт.
Цитата(spesso @ 3.6.2010, 18:59) *
А вот это уже вряд ли, у него потери больше в статике..
А вы попробуйте, и уверен, будете приятно удивлены.
Сообщение отредактировал golub - 3.6.2010, 19:38
spesso
сообщение 3.6.2010, 19:52
Сообщение #6926
Из: пос. Фёдоровка
Вы не склонны верить международным выпрямителям?
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2010, 20:02
Сообщение #6927
Документальные факты международного выпрямителя басни о положительном Vce(on) температурном коэффициенте.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 20:04
spesso
сообщение 3.6.2010, 20:13
Сообщение #6928
Из: пос. Фёдоровка
Хм, вы уверенны что выложили те картинки которые хотели?
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2010, 20:14
Сообщение #6929
Именно!
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2010, 20:59
Сообщение #6930
Человек говорил о температурном коэффициенте я ничего не набрасывал посмотрите датащит и выложите более подходящую картинку http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...GP4068DPBF.html
Согласен с вашей картинкой только с какого датащита вы её выдрали??? ведь в предложенном мною(на 4068) её нет по этому сужу косвенно по графикам при разных температурах (-40, 25, 125 С)
Ещё даже по ващей картинке он всё ровно положительный только до определённого тока ну а выше...
Wiew
сообщение 3.6.2010, 21:07
Сообщение #6931
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
OlegarX-RUS, почему Вы считаете басней положительный коеф. у 4068? ведь на фигурах Вы доказали обратное.
На радио:
Мы такой не знаем
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2010, 21:13
Сообщение #6932
А в каком месте он положительный если при повышении температуры кристалла падение напряжения на нём увеличивается судя по предложенным мною кривулинам. В общем имел в виду то что имел, думаю все поняли о чём я.
Хотя да всё правильно именно положительны а не отрицательный если судить из вашего графика хотя и он глаголит правду.
С даташутом не поспориш...
Их не дураки рисуют
Иванн
сообщение 3.6.2010, 22:27
Сообщение #6933
Пользователь №: 17489
Цитата(Basill @ 3.6.2010, 10:55) *
Форма пойдёт, а чтобы сказать про величину тока, надо знать сопротивление резистора в калькуляторе и масштаб осциллграммы по вертикали.
Сопротивление 1 ом, 2в/клетка. Прикиньте пожалуйста.
И еще вопрос. Уменьшил частоту до 32кГц, так у меня спад на КЭ стал еще больше, так и должно быть?
СМК
сообщение 3.6.2010, 22:51
Сообщение #6934
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
А ответа на вопрос Иванна, вреден или нет большой спад, не прозвучало.
golub
сообщение 3.6.2010, 23:01
Сообщение #6935
Из: Харьков, пески
ничего там вредного нет, время паузы ведь увеличилось.
не только шииты почитываю, но и иногда применяю в железе.
Сообщение отредактировал golub - 3.6.2010, 23:04
gynik
сообщение 4.6.2010, 3:54
Сообщение #6936
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
OlegarX-RUS
Серия - это не для меня? хотя это у меня второй. У меня других дел море. А по поводу охлаждения - на каждый транзистер свой радиатор от Атлона плюс 3-хмм.медная подложка и всё притёрто друг к другу и на теплопроводящей пасте, плюс еще три кулера 92мм на вытяжку - так что за теплоотвод я не беспокоюсь. Конечно, из-за транзисторов долго не поваришь на макс. токе, поэтому и писал, что нужно бы заменить на более подходящие IRGP4063.
OlegarX-RUS
сообщение 4.6.2010, 6:55
Сообщение #6937
Дык атлоновские 92-е новые кулеры очень даже ни плохие сейчас!!! (особенно хочу уделить внимание кулеру DC-K8M925B (ну уж очень он вкусный по соотношению цена/качество) таких на хороший аппарат двух с головой вполне достаточно (как говорится третий лишний это конечно если сатанизмом ни заниматься))
Но все-же не надо там 75кгц лучше бы вы выкинули один радиатор и поставили сдвоенный на двух китайских Е 65 трансформатор (те что по 1,8$ за половинку).
gynik
сообщение 4.6.2010, 8:14
Сообщение #6938
Ну ваш совет уже не в тему. Аппарат собран и работает, а куда мне два? Если только малыша забацать, как например Коля. Там над компоновкой повозиться придется, и то исключительно для ремонтопригодности. А тот, который уже пашет - он одноплатник - неудобен ни в доработке, ни в ремонте. Да, забыл сказать, что транс намотал самодельным литцем из провода 0,5мм, как раз для компенсации скина. А 75кГц было выбрано для того, чтобы при фиговом феррите были более-менее вменяемые параметры намотки. А два китайских Е65 у нас еще набегаешься искавши и не по $1,5? а по 10 примерно. Простой расчёт..А тут просто уже было в наличии. И использовались не новые - они то как раз и дерьмо полное (тонкие), а радиаторы от Атлонов ХР. У них подошва минимум 7,5мм.
Сообщение отредактировал gynik - 4.6.2010, 8:19
OlegarX-RUS
сообщение 4.6.2010, 8:32
Сообщение #6939
Да понятно что если работает то и переделывать не стоит! Просто малыш не малыш а помощьнее будет гиганта при более низкой частоте а на DC-K8M925B прошу настоятельно обратить внимание, так сказать на будущее.
Вот как раз малыша собираюсь склепать на одном таком, благо модули есть приобретённые по совету Электровоза и уже изрядно залежавшиеся в тумбочке. Многого от него не хочу ампер 120 и предназначен будет только для монтажа дверей у заказчика и несущественными ремонтами метало конструкций (корманно-кулёчный вариант), а монстр пескай только в цеху трудится там ему и место.
Кстати Терейковский (тот, что в Харькове фиритами промышляет) вроде и по международке работает если сильно попросить.
spesso
сообщение 4.6.2010, 8:45
Сообщение #6940
Из: пос. Фёдоровка
Вроде и особо сильно просить не надо, вот жду посылку, больше 20кг ферритов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 9:49
