1149 страниц V  « < 339 340 341 342 343 > »
САНЕК
сообщение 27.5.2010, 19:20
Сообщение #6801
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Всех,кто каким либо боком относится к ПВ,
Кто не был,тот будет,кто был,не забудет.................................................................
Два солдата из стройбата,заменяют эксковатор,а один погран наряд,заменяет весь стройбат.
На абордаж!
golub
сообщение 27.5.2010, 19:41
Сообщение #6802
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
если чистить, то под корень. А то почитай что получилось.
А про поляков уже было, бедняги дожились, блин, горелки самопальные. А про совесть вообще молчу, как они про первоисточник.
allhimik
сообщение 27.5.2010, 19:46
Сообщение #6803
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Присоеденяюсь к поздравлениям, всех пограничников с наступающим праздником !!!!!!!
RUS5610
сообщение 27.5.2010, 21:21
Сообщение #6804
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Присоеденяюсь к поздравлениям УРА!!!
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 29.5.2010, 23:31
Сообщение #6805
Пользователь №: 8733
НАРОД?!
Куда все подевались? Все погранцы, что ли?
Отмечаете?
Или Коля свою ветку организовал и все туда свалили?
Коля
сообщение 30.5.2010, 8:13
Сообщение #6806
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(DANTIST @ 30.5.2010, 0:31) *
НАРОД?!
Отмечаете?
Да просто у людей нет больше вопросов, вот тема пустая. Создание тем- не мой конёк, я по личке работаю icon_biggrin.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
kyzmi4
сообщение 30.5.2010, 12:44
Сообщение #6807
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Какой дроссель лучше: на феррите или на железе????На железе я пробовал,дуга отличная ,аж свистит и тянется за электродом.А вот на феррите еще нет.Преимущество феррита в том,что он полегче будет ,чем железо.А в остальном не знаю.
Имеется 3 комплекта ПК40Х16(помоему так) 2000нмс,хочу на двух комплектах намотать.Сколько витков мотать????
Или лучше на железе опять делать и не морочить голову???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 30.5.2010, 12:46
allhimik
сообщение 30.5.2010, 14:50
Сообщение #6808
Из: Пермский край
Не знаю как на феррите, потому что не делал, но на железе дроссель не плохо работает, варит мягко, мотал на дросселе от ЛДС, шинкой 15мм2, 25 витков, индуктивность получилась 37мкГн.
kyzmi4
сообщение 30.5.2010, 17:13
Сообщение #6809
Из: РОССИЯ
А железа не маловато???
Я мотал на железе 15Х125Х20мм витков 20тоже.
RUS5610
сообщение 30.5.2010, 19:04
Сообщение #6810
Из: Оренбург
Железку немного тяжелее насытить чем феррит.
RUN1
сообщение 30.5.2010, 19:22
Сообщение #6811
Пользователь №: 12571
в АТХСЕ у меня на 120а стоит дроссель из пластин от трансформатора 50х20х20 15мкгн и вполне нормально мягче уж не куда (дуга) icon_smile.gif
RUS5610
сообщение 30.5.2010, 19:35
Сообщение #6812
Из: Оренбург
RUN1 приветствую! В АТХ у тебя голый Бармалей? или есть навороты .
RUN1
сообщение 30.5.2010, 21:39
Сообщение #6813
Rus здорово!!! Не не совсем голый схема управы то что с Климом мароковали она есть на форуме я вроде выкладывал icon_smile.gif
тт1:200,добавка пилы на 3 ногу,антистик,вольт добавка icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 30.5.2010, 22:02
Коля
сообщение 31.5.2010, 13:50
Сообщение #6814
Сотку в кучу собираю и две недели я вожусь с ТГР-ом. Шашка некомпактная, колец маленьких нету. Купил кольцо 32*20*9. Кольцо большое, но намного ниже шашки 7*7. Итак вопрос: будет ли насыщаться кольцо без зазора? Витки как в оригинале?
RUN1
сообщение 31.5.2010, 15:03
Сообщение #6815
Колян да на такой бубен по 25 витков должно хватить про индуктивность не забываем 150Мкгн icon_smile.gif
Коля
сообщение 31.5.2010, 15:23
Сообщение #6816
Ты уверен? То есть витки по индуктивности подбирать что-ли?
Честно говоря, я минут пять назад уже намотал и запустил. Вынужден признать: таких чётких прямоугольников я ещё не видел icon_smile.gif Но я уже успел первичку с размагничивающей по 33 витка намотать ( не провод кончился, а я подумал, что черезчур много витков будет icon_biggrin.gif ) и вторички по 35 витков. Уже всё намотать. НИЧЕГО ПЛОХОВО НЕ БУДЕТ с такими витками?
Всё прицепил, запустил. Двойка горит лучше прежнего, примерно ампер 80. На 100 ещё не пробовал ( тройки нету пока). После одной двойки транзисторы еле-еле тёплые, транс тоже тёплый, а вот дроссель вообще холодный. Диодам тоже похрену ( 4 впараллель+4 впараллель)- холодные.
RUN1
сообщение 31.5.2010, 17:41
Сообщение #6817
Коль там у тебя без зазора наверно около 5000мкгн черевато может быть фронты завалены, спад, ток кз может намного вырасти намотай 23 25 посмотри сколь индуктивность вышла можно до 360 мкгн Коль а что ты ломать то легко icon_smile.gif
Коль нет не ветки по индуктивноси обычно все зазором индуктивность подбирают icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 31.5.2010, 17:44
Den2
сообщение 31.5.2010, 17:45
Сообщение #6818
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Зазор в ТГР влияет на длину (время) спада импульса на малом заполнении когда подключены драйвера и к выходу драйверов подключенны конденсаторы(временная нагрузка)примерно емкостью 4,7-10 нанофарад
Коля
сообщение 31.5.2010, 17:47
Сообщение #6819
Посмотрим на испытаниях- взорвётся- перемотаем на 25 icon_smile.gif Индуктивность мерить влом, всё запаяно уже и запущено. Две двойки подряд ( не непрерывно, а точками, я так в основном варю) и также всё еле-еле-еле-еле теплеет, вентилятор поставил слабый комповский на 100 мА.
И что? Лучше перемотать?
Den2
сообщение 31.5.2010, 18:19
Сообщение #6820
Из: Мариуполь
[/quote]
По моему(еще раз по моему) лучше сломать и склеить или єпокситкой или суперклеем зазор дает некоторый выигрыш в длине спада (при КЗ,когда заполнение минимальное, меньший ток).Но я для сотки мотал на кольце (ломаном)20*10*6(2000) для частоты 60 кГц по 24витка,для аппарата по мощнее мотаю на Е30 по 25 витков и частоту понижаю гдето около 40-50кГц ,и всегда обязательно использую поцикловку(для короткого транса) КАБЕЛЬЩИКА
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 0:02
