![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
DANTIST, Lрасс.~5µH нормально, а Lрасс.~1µH - хорошо . Если б Lрасс. получить 0µH - было б супер...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.4.2010 Пользователь №: 18153 ![]() |
Да скрути ты их в канатик и мотай на здоровье. Что ты выиграл лентой проводов? Я мотал и жгутиком и лентой медной и просто толстыми проводами. Практической разницы в процессе сварки никакой. Разница в коэффиценте заполнения медью. У шины (если хорошо лупить киянкой на поворотах) самое лучшее заполнение, у ленты похуже, у жгута самое дохлое заполнение. А от этого - омическое сопротивление, активные потери, нагрев, ПВ... А вот сколько он выиграл, то-есть численное выражение его стараний в Омах, Ваттах, Цельсиях или ПВ, это действительно вопрос. В принципе, эту разницу можно даже попробовать посчитать, замерив КзапМедью для жгута и многопроволочной ленты. Было бы желание ![]() |
В принципе, эту разницу можно даже попробовать посчитать Примерно прикидывал. При зачистке двух козьих шариков (макс.заполнение окна медью + выигрыш на коротком трансе) активные потери в обмотках ETD59 составляют около 20Вт против 40-50Вт оригинала-сотки. Как понимаете, отсюда и растут ноги у ПВ 100% . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Примерно прикидывал. При зачистке двух козьих шариков (макс.заполнение окна медью + выигрыш на коротком трансе) активные потери в обмотках ETD59 составляют около 20Вт против 40-50Вт оригинала-сотки. Как понимаете, отсюда и растут ноги у ПВ 100% . Подскажи - с ETD59 при ПВ 60% 160А снять можно на 50кгЦ ? У меня по расчетам получилось что ДА но на грани.. я для сравнения спрашиваю. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM, думаю - можно, однако тут больше потребуется расчет по максимальному размаху индукции. Чтоб не схлопотать по полной от перегрева самого феррита...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Вытащил свой первый бармалейник из хлама, второй день вожусь с ним. Транс намотал на Е70 (18*6). Получается такая картина. На выходе хоть тресни больше 15 вольт не выходит. Управа с выходом ограничения ХХ, антистик и аркфорсе. Думаю все дело в трансе. Намотан 18 витков для 40 кГц. Нет под рукой хороших ключей чтобы повыше по частоте подняться. Есть 50U и 50W. Пока воткнул 50U. Для пробы. При измерении индуктивности первичка около 2,3 мГн (зазор целофан от сигаретной пачки), а вторичка почти ничего не показывает. Для сравнения намотанный на Е70 (18*6) транс для фиксы без зазора- первичка 3,3 мГн, вторичка - 330 мкГн. Транс намотан так первичка 3 слоя по 6 витков шиной 5*1 чередуя со вторичкой 3 слоя по 2 витка лентой 38*0.5. Разместить 18*6 на Е70 по другому не получилось. Короче, коэф. трансформации получился не такой, хотя соотношение витков соблюдено. Хотя, истинный косяк наверно выясниться при вскрытии самого транса
![]() Мужики, все выяснил. Последные два витка вторички намотаны против движения. Индуктивность на первых слоях нормальная. А после последней почти ничего. Буду разбирать. Хорошо, что последные витки. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
DANTIST, Lрасс.~5µH нормально, а Lрасс.~1µH - хорошо . Если б Lрасс. получить 0µH - было б супер... Оценил влияние Lрасс на простейшей модельке косого. Частота 50 КГц, длительность импульса 8 мкс, Rн=0,2 Ом. Lрасс=0µ1 ток 169А 1µ - 166А 3µ -160А 10µ -140А. Изничтожать Lрасс совсем не следует она сбеспечивает включение транзисторов при нулевом токе. |
Долбанный интернет...снизили скорость передачи данных на спутнике...людей мучают...не могу нормально работать....транс уже исправил...щас попробую посверкать пока не потемнело
lapa, спс за информацию...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
кабельщик, благодаю, весьма ценная для меня инфа.
Цитата А чем, собственно, не устраивает мотальщиков трансов медная лента. Или это такой огромный дефицит? можна и так сказать, как то надыбав у бариги моток ленты по 20грн за метр. а покупать бухты по писят кило как-то накладно. Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 18:52 -------------------- На радио:
Хотелось бы услышать мнение Goluba по поводу вредности или полезности Lрасс.
И чем это чревато для аппарата? Информация к размышлению: - ETD59 (без зазора); - первичка 21 виток 2,6 кв; - вторичка 7 витков 15 кв; - L1 - 2490 мкГн - L2 - 260 мкГн - Lрасс - 3...4 мкГн (китайским индуктометром) - конструкция показывалась раньше на фото. Что я с него смогу получить на 60 кГц, на хороших ключах? Кстати, кто-то уже пробовал на практике регулировать Хотстарт по схеме, что я показывал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Успел 1 электрод сжечь, обдув не включал. Изменение температуры не заметил. При первом касании как соловей-разбойник, выводы ТТ перекинул. Все в норме.
Так что Коля, 50U на 40 кГц, Е70, 18*6 едут нормально. Завтра еще помучаю. Посмотрим. Что заметил, в Спарке путаница с ТТ особо не заметна как в Бармалее. Дантист, если получиться завтра я повожусь с Хотом. Отпишусь. Сообщение отредактировал sarmat - 11.5.2010, 19:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Смотрел цены на Е70 и на ETD59,получается следующее:Можно купить 2 комплекта ETD59 за место одного Е70.
При двух комплектах ETD59 получается же больше феррита и можно частоту пониже сделать.Или не впихнуть в него столько витков??? Кто-нибудь делал на двух комплектах ETD59??? Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.5.2010, 19:26 |
Смотрел цены на Е70 и на ETD59,получается следующее:Можно купить 2 комплекта ETD59 за место одного Е70. При двух комплектах ETD59 получается же больше феррита и можно частоту пониже сделать.Или не впихнуть в него столько витков??? Кто-нибудь делал на двух комплектах ETD59??? Кузьмич, у Е70 сечение не намного меньше, чем у 2-х ETD59. 6,7 и 7,2 - не велика разница. А на 2-х ETD59 можешь сделать спарку Косых. И получить своих ампер 200. Или, что ты планировал делать на 2-х комплектах ETD59? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата Или, что ты планировал делать на 2-х комплектах ETD59? Бармалея 165. Точнее не планировал,а интересовался возможно ли это.Я еще новичек и не готов к самодеятельности. Цитата А на 2-х ETD59 можешь сделать спарку Косых А схемка есть,а то слабо представляю. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 11.5.2010, 20:13 |
Вот данные витки_намагничивание ETD59
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Кто-нибудь делал на двух комплектах ETD59??? С учётом того что у ETD центральный керн круглый, мотать транс на двух сложенных вместе, скажем так не рационально. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Не то что не рационально, это практически почти невозможно. Боковые керны тоже с закруглениями под центральный керн. При сложении двух половинок вместе в этом убеждаешься. Если только использовать два отдельно и состыковать по виткам (последов. и параллель) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Спарку, стройку, счетвёрку....., вопчем-многофазку. ![]() Та ну зачем так сурово? Два косарика на опчий выход, кожен со своим дросселюкой, управа на 3843 с разбросом на два канала поочередно и вуаля - двухтактный сверкальник и решение проблемы так сказать в лоб! Ну и чего что дороговато немного, мы ведь тут для себя делаем? А чего тогда париться? Для большинства туташних это самореализация что ли ![]() ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 14:34 |
