![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Это РАДИКАЛ уменьшил! Это фото дров сотки.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Цитата Если тебе все равно что-то придется доставать, то почему не попробовать достать Е65 или Е70? У них же сечение поболее чем у Е80. Все-равно что,просто Е80 больше по размеру,я на это и купился. Так че лучше: Е65 или Е70??? Сообщение отредактировал kyzmi4 - 3.5.2010, 18:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Вчера относил Спарк к профессиональному сварщику. Указал на жесткую характеристику Так и должно быть поскольку статическая характеристика у него как у Бармалейника (Kolt4). Профессионал прав. Я взял Витину модельку упростил её, для ускореня счета и вот результат. Если немного изменить схему (Kolt5) то результат будет иной. Деталями не занимался просто прикидка. 3525 мне неинтересна нет у неё канала поциклового огранмчения, хотя псевдопоцикловка в схеме организована.Пусть автор роет если сочтет нужным.
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
Все-равно что,просто Е80 больше по размеру,я на это и купился. Так че лучше: Е65 или Е70??? У 80-ки, конечно, окно поболее. Судя по ответам, те ключи, что ты собрался ставить, на 50 кГц будут работать без проблем. Я бы советовал собирать на Е65. Окно в нем не ахти. Но 140...160 А с него снять можно. Для 50 кГц мотаешь 15х5 витков. Первичку квадратов 5...6. Вторичку - 15...16. Поместятся. Можно и Е70. Смотря что ты хочешь с аппарата получить. А Е80 уж больно рогозливый. Хоть стоя, хоть лежа. Единственное его достоинство - это большое окно. Так оно у тебя будет наполовину пустое. 120...130 А можно, при желании, и с ETD59 снять. Поднять частоту кГц до 60-ти. Ключи порядочные поставить. Так его ж удобно мотать. Он же круглый. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата Для 50 кГц А какие трудности меня будут подстерегать на 50кГц???Или все так же просто как и на 33,3кГц??? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Или все так же просто как и на 33,3кГц??? Сдесь многие уже перепрыгнули 50кгц. Соблюдай правила монтажа и намотки, аппаратно все то же. -------------------- С уважением.
А какие трудности меня будут подстерегать на 50кГц???Или все так же просто как и на 33,3кГц??? А что это за магическое число - 33,3? Это типа 100 на троих? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Здесь печатки и схема для ранее выложенных фото.
Если у кого есть желание, можно повторить.
Прикрепленные файлы
![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Помогите советом, как подобрать шунт для головки, головка 492 Ом , 300 мкА, посчитал на 300А, получилось 0,00049 Ом, а как отмерить такое сопротивление.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Никак не отмерить, только если взять большой отрезок материала ( который предполагаете использовать)и померять микроомметром, а потом разделить этот кусок на ровные части и тем самым высчитать сопротивление мелких кусков. Вообщето сначала берет шунт, а потом подбирают голову, хотя на безрыбье ......
Якшо нету микроометра, найдите статейку в инете по измирению малых сопротивлений. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 18188 ![]() |
[attach
ment=7783:полная_схема.spl]посмотрите пожалуйста схемку! Фото будут позже. ![]()
Прикрепленные файлы
двумя постами выше схема намного лучше, имхо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Николай, прими и мой запоздалые поздравления, очень рад что у тебя получилось довести до логического завершения своё детище!
У более знающих хочу узнать. Если сравнивать управление по среднему току и поцикловое какое меньше просаживает сеть? Если конечно кто сравнивал. |
Помогите советом, как подобрать шунт для головки, головка 492 Ом , 300 мкА, посчитал на 300А, получилось 0,00049 Ом, а как отмерить такое сопротивление. Меряют професииналы в метрологиии, а для 10% проще так. И вдогонку мой первый шунт для головки 100мка - 5см. -------------------- С уважением.
У кого-то была проблема с релюхой, и варили через зарядник. На всяк глянь. Его порвет, если это не ТЭН 3квт. -------------------- С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Поменял резистор с 33ома на 24 ток возрос с 70 до 120 ампер . В выходные уменьшу до 22 ом Опробовал варить- варит отлично но есть одно но... Электрод ЭА395(зеленый) нержавка плохо загораеться пытаеться залипнуть... Все остальные горят на ура! Что может быть? На электроде + на детали - По теплу после 7 электродов тройки самые теплые ключи 35-40 градусов(медные пластины) а все остальное холодное. Все собрано по печати DANTIST одиниз первых однодплат . |
petr0757, три куска по 10 см четверки. Это электрода куски или медная проволока? Сообщение отредактировал sarmat - 5.5.2010, 8:51 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Электрод ЭА395(зеленый) нержавка плохо загораеться пытаеться залипнуть... На электроде + на детали - Ну во вообще то при нормальном режиме сварки "ПЛЮС" должен быть на детале, а "МИНУС" на электроде, а на счет залипа - может емкости не хватать прямо на выходе апарата этак микрофарада с три... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 19:47 |
