![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
У меня шас стоит 33ома поставлю 22-24 и ограничение будет при большем токе через ключи..
Не прибю ли я ключи? [/quote] Лучше, конечно, ток посмотреть на нагрузке. Я использую спираль толстую нихромовую. Где-то 0,2 Ома. Но сначала 3 ома, потом 2, потом 1 Ом. Есть у меня еще одна спираль мощностью поменьше. Но сопротивление побольше. Если ставить нагрузочный резистор ТТ в районе 33 Ом, то нужно увеличивать стабилитрон VD9 вольт до 10. Я ставлю R6 порядка 22...24 Ома. Ключи не рвутся. И с чего им рваться-то? Ток выше ограниченного резистором R6 не прыгнет. Если все собрано и сфазировано правильно. Это ж не на 3845. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Имею вам сказать, не шунт, а баласт, он же нихромовая пружина или пружина из фехрали По-моему, фехраль и нихром разные вещи ( я конечно могу ошибаться) А косой может работать на 40 кГц? Поставил на 4 ногу 2n2 ( было 4700пф,) и теперь времязядающее сопротивление при 40 кГц 10 кОм. Для 35 кГц надо порядка 11-12 кОм. А нету в наличии. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А косой может работать на 40 кГц? Поставил на 4 ногу 2n2 ( было 4700пф,) и теперь времязядающее сопротивление при 40 кГц 10 кОм. Для 35 кГц надо порядка 11-12 кОм. А нету в наличии. Вопрос отпал, подобрал резюки последовательно. Частота 35,04 кГц, к.зап. 0,48 ( это по прибору с соответствующими функциями ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
УРА!!!!!! Наконец то свершилось! Мы дожили до этого момента! Мои поздравления Колян!!! Мля, мне кажется, что полтинники никогда не взорвутся! Мучаю, мучаю их, а а они тёплые ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Хлопцы, есть ли у кого схема на буржуйский аппарат. Внешне - наш. Внутри - китаец, мост. На корпусе написано GLAD. На лице - DC invertor ARC 145A.
Очень надо! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
DANTIST А какая картмна будет наблюдаться при неправильной фазировке сервисного витка?
И если я правильно понял при сопротивлении Р6=33ома стабилитрон должен быть вольт на 10 иил уменьшать резистор до 22-24ом и оставить стабилитрон нп 5,6 вольта? |
DANTIST А какая картмна будет наблюдаться при неправильной фазировке сервисного витка? И если я правильно понял при сопротивлении Р6=33ома стабилитрон должен быть вольт на 10 иил уменьшать резистор до 22-24ом и оставить стабилитрон нп 5,6 вольта? Тяжело сказать, какая будет картина. Специально не делал. Сервисный виток - это арк форс и хот старт. Может теоретики что-то скажут. К катастрофическим последствиям, я думаю, это не приведет. Но работать толком не будет. На крайнем аппарате я ставил 6,2 В стабилитрон и резистор 22 Ома. При R6 в районе 30 Ом, стабилитрон нужен порядка 10 В. Резистор меньше и стабилитрон соответственно меньше. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо за ответ.
В выходные пойду доделывать.. |
В связи с успешным запуском сотки думаю, что потом буду делать ещё одну сотку ( ну нет необходимости 165 амперный городить! Нужен будет такой мне, в магазине возьму. Но он мне не нужен будет никогда ( варю мало, для себя, глаза не хочу портить). Хочется аппаратик ещё поменьше сделать. Бармалей использовал 1 комповский радиатор, а я два, в следующем один распилю, хочется душе что-нибудь миниатюрненькое сотворить. Глаз радуется, когда на вещи смотришь, сделанные своими руками. Кстати, чтобы сотку потом не разбирать, хочу конкретно всё сделать. Итак вопрос:
1) По прибору у меня коэффициент заполнения 48,1. По осциллу также. Как-то читал в форуме, что лучше ограничить его. На сколько его нужно ограничить? Это той ёмкостью на 4 ноге уськи? Какой ёмкости кондёр нужно поставить? Сейчас стоит 2200 пф, как в оригинале. 2) Ёмкости на ключах стоят 2*1мкф. Но они коричневые. Лучше будет, если я туда к 73-17 поставлю? Чем больше ёмкости тем лучше? Или только 2 мкф ставить? А то можно было 4-5 мкф поставить ( если от этого действительно ключам легче жить). -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Даже если получится 0,45 то тоже нормально.
Народ сколько можно безопасно и продолжительно снимать тока в сварочнеге с этих ключей IRG4PC50W ? -------------------- Греется-значит работает!
Как то обсуждалась эта тема на форуме и не один раз. Общими усилиями пришли к выводу, что К.зап. больше чем 0,44 для "косого" - ни что иное, как экстрим, и этот экскрим не для слабонервных. Так, что 0,44 будет самый раз. Понял! А это той ёмкостью на 4 ноге? У кого какая эта ёмкость? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18019 ![]() |
Цитата с успешным запуском сотки думаю, что потом буду делать ещё одну сотку ( ну нет необходимости 165 амперный городить! Нужен будет такой мне, в магазине возьму. Но он мне не нужен будет никогда ( варю мало, для себя, глаза не хочу портить). Хочется аппаратик ещё поменьше сделать. А чем-же, интересно, С вашей колокольни Николай, сотка отличается от 165-го варианта. Я лично разницы не нахожу. И зачем переводить деньги на практически нерабочий ( со стороны потребительских свойств) аппарат. Это гомне-цо в корусе от БП создан просто как показнОй вариант, на кой---дался вам? Сделайте нормальный аппарат: деньги и время то-же, но в отличие от сотки им можно даже поработать неплохо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
А это той ёмкостью на 4 ноге? Емкость на 4 ноге влияет одновременно и на частоту, и на Кзап, там зависимости взаимосвязанные. Когда-то я выкладывал (не раз) графики зависимости частоты, Кзап, емкости и сопротивления (цветные такие кривые) для UC3845B. Наверняка у вас есть. По графикам можно примерно выбрать С, R задавшись "своей" частотой и требуемым Кзап. Потом установить их, проверить по факту и немного уточнить, если потребуется, номиналы. |
А чем-же, интересно, С вашей колокольни Николай, сотка отличается от 165-го варианта. Я лично разницы не нахожу. И зачем переводить деньги на практически нерабочий ( со стороны потребительских свойств) аппарат. Это гомне-цо в корусе от БП создан просто как показнОй вариант, на кой---дался вам? Сделайте нормальный аппарат: деньги и время то-же, но в отличие от сотки им можно даже поработать неплохо. Дык мне аппарат на 160 ампер не нужен. Хочу компактное сделать. Писал же выше- чтобы глаз радовало. Сотка отличается от 165 ПВ. У большого при 100А примерно 100%, у маленького 50%. Ну ладно! Уговорили! на 165 буду делать. Но это потом, ближе к зиме .А пока фоторезист пробую. Думаю, что он получше ЛУТа будет. Писал выше что две шашки есть 20*28. Есть у кого-нибудь печатки для 165 амперной версии? Хотелось всё-таки файл какой-нибудь написать типа PUPKIN. Чтобы такие как я не тратили столько времени и сил на всякую ерунду. Что скажете? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Коля, наконец то ты сотворил сварник - от души поздравляю.
![]() 18 месяцев ты работал, не зря как видно. Сообщение отредактировал Chaynik - 29.4.2010, 18:28 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Коля тебе же Кузьмич печатки давал! 1000% рабочие
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 20:54 |
