![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
RUN1, а у вас оба аппарата на одинаковых печаткас сделаны?,
вы не пробовали добыться хорошего розмагничивания, чтобы скол падал до половины питания, какой при этом результат? -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
RUN1, а у вас оба аппарата на одинаковых печаткас сделаны?, Осмелюсь предположить, что ваш вопрос останется без ответа. Или вопросом на вопрос- как? Ведь ещё не выяснено, что должно быть длинней, пауза или пульс.вы не пробовали добыться хорошего розмагничивания, чтобы скол падал до половины питания, какой при этом результат? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
rus5610 Запас карман не трёт но пользу он приносит монах монашку не е..т а х.. в кормане носит. Сколько оставить витков? -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
RUN1, а у вас оба аппарата на одинаковых печаткас сделаны?, вы не пробовали добыться хорошего розмагничивания, чтобы скол падал до половины питания, какой при этом результат? Wiew силовая часть чуть отличается мазги одинаковые вчера вообще убрал размагничивающие диоды практически не чего не меняется может действительно длительность принудительно уменьшить Осмелюсь предположить, что ваш вопрос останется без ответа. Или вопросом на вопрос- как? Ведь ещё не выяснено, что должно быть длинней, пауза или пульс. Ерничиите уважаемый golub вы же не такой вы же вроде добрый! Сообщение отредактировал RUN1 - 2.4.2009, 7:40 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
3 мостика в звезду дадут зверский СКВ ток в нуле, ибо без ККМ он не синус и не взаимовычитается, а в основном там третья гармоника, которая суммируется. Грубо говоря, каждый раз за 1 период в ноль идет 3 удара заряда конденсаторов через 120*, а в каждую фазу 1. Плюс раз там звезда, то можно только по одному диоду на фазу. Имхо раз есть 3 фазы, то косой на PF50W c HFA16PB120, с нормальным мостом Ларионова, это выгодно во всех отношениях. И обязательно без нуля. Я уже такие ситуации моделировал, и для себя оптимум нашел и такой девайс начинаю делать. В высокую напругу лезть не хочется, да и желательно оставить возможность работы от 220В. проще перемотать статор БЭС на 220В. Этого сделать нельзя. Вопрос остается открытым, высказывайте свои соображения! Сообщение отредактировал UVM - 2.4.2009, 8:33 |
Парни вот печатки с которых мучаюсь сейчас с косым [attachment=3681:KOSOY.zip] все подписано мож удасца кому нибудь разглядеть где косяк (если он в них конечно) буду очень признателен за диагноз о работоспособности сих плат(мозги робочие два аппарата на них трудятся если конечно сейчас в деталях косяка нет)а вообще вчера переделал мозги уменьшил плату в полтора раза но еще не опробовал
С уважением |
Гость_Алик_* |
Гости ![]() |
Ещё в прошлом году видел как таким варят, получается неплохой шов. Этот шов я видел вот тут http://vadne1.narod.ru/cxema11.htmlкто-то явно у кого-то украл фотку. ![]() Фото из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.4.2009, 15:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Блин, ну как к БЭС косого подключить?
Не молчите, помню что к трехфазке подключали, но вот как, теперь и ненайти в дебрях Колиных проделок! |
Chaynik дружище ты часом не глянул печатки можешь что нибудь огласить?
С уважением |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 ![]() |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.
озадачен такой проблемой.... Требуется собрать сварочный инвертор для трехфазного генератора мощностью 4,5кВт. Посмотрите плиз, что я накалякал (модэлька прилагается). В реале диоды 16тв120, силовой транс Е65 N87 (33/6 витков), ТГР-Е30 N87 первичка 25 вторичка 35 витков, на входе мост ларионова две емкости послед-но 470мкф*400в, всё остальное как в модели. Из всего этого хозяиства требуется выжать ампер 100-120. Имеют ли право на жизнь мои накаляки ![]() Заранее всем спасибо. ЗЫ: звиняйте, в симуле я ламер. ![]() |
Chaynik дружище ты часом не глянул печатки можешь что нибудь огласить? С уважением Глядел, на первый прищуренный взгляд вроде правильно. Непонятно то , что у тебя ничего не меняется при выпаянных размагничив. диодах, всёл и в порядке с этими диодами? Здравствуйте уважаемые сваркостроители. озадачен такой проблемой.... Требуется собрать сварочный инвертор для трехфазного генератора мощностью 4,5кВт. Посмотрите плиз, что я накалякал (модэлька прилагается). В реале диоды 16тв120, силовой транс Е65 N87 (33/6 витков), ТГР-Е30 N87 первичка 25 вторичка 35 витков, на входе мост ларионова две емкости послед-но 470мкф*400в, всё остальное как в модели. Из всего этого хозяиства требуется выжать ампер 100-120. Имеют ли право на жизнь мои накаляки ![]() Заранее всем спасибо. ЗЫ: звиняйте, в симуле я ламер. ![]() Давно у меня мечта сделать такую хреновину, всё никак не решаюсь. На конденсаторы входные надо выравнивающие резисторы ставить. Кстати у Кровяка такой аппарат даже на РС работал (некоторое время). |
[quote name='Chaynik' date='2.4.2009, 13:18' post='86153']
Глядел, на первый прищуренный взгляд вроде правильно. Непонятно то , что у тебя ничего не меняется при выпаянных размагничив. диодах, всёл и в порядке с этими диодами? Да диоды в норме 100% может что с UC по 1,2,3 ноге в подводных камнях засада в смысли исправности элементов? Cегодня хочу сдернуть мозги с рабочего аппараты и на них попробовать С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 2.4.2009, 14:25 |
Давно у меня мечта сделать такую хреновину, всё никак не решаюсь. На конденсаторы входные надо выравнивающие резисторы ставить. Кстати у Кровяка такой аппарат даже на РС работал (некоторое время). На конденсаторах стоят сопры по 150к 2вт. А можно ссылочку на этот аппарат, мож чего интересного вылезет.... А по поводу кривизны модельки мож у кого есть замечания (матюки ![]() Цитата Имхо раз есть 3 фазы, то косой на PF50W c HFA16PB120, с нормальным мостом Ларионова, это выгодно во всех отношениях. И обязательно без нуля. Я уже такие ситуации моделировал, и для себя оптимум нашел и такой девайс начинаю делать. electrovoz А можно вашу модельку посмотреть, ежли не секрет конечно? Сообщение отредактировал lee - 2.4.2009, 15:16 |
Народ по сопротивлению как ферит определить какой породы? Мерил на Е65 N87 на центральном керне от края до края получилось около 75ком потом на неизвестном показало около 27ком по цвету потемнее.
Блин ну сколько витков зазоров оставить на 2Е65? сомнения гложут. -------------------- Греется-значит работает!
Гость_Juri_* |
Гости ![]() |
. А можно ссылочку на этот аппарат http://www.y-u-r.narod.ru/Svark2/Avtor/3F380/3F380.htm Сообщение отредактировал Chaynik - 2.4.2009, 16:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Странно
Первичка 7 витков Втоичка 41 виток Это АЧЕПЯТКА ? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 2:10 |
