![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Неидеальность осциллографического шнура. Круче фронты- больше звону. Нужно включить антизвонный резистор 100 Ом последовательно со щупом. Действительно иголки упали 5в до 0.5в, хотя очень сомневался ( что такое 100ом против 1мег входного сопротивления). Спасибо! -------------------- С уважением.
А 40 пик входной ёмкости не в счёт?
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 ![]() |
читаю форум давно, ну а присоединяюсь только сейчас..... нужна помощь знатоков....
вопросы у меня больше по-конструкции. нужно ли экранировать задающий генератор (на 3845)? проблемма в том что периодически резко меняется звук, в это время на горизонтальном участке осциллограммы появляется синусоида, берусь руками за феррит трансика-все восстанавливается. ну и какая макс. длинна проводов от транса до платы с драйверами??? (у меня до 10 см.) помогите |
А 40 пик входной ёмкости не в счёт? Cнял осциллограммы на выходе IR2113 с резистором 100ом. 200нс\дел, намного приличнее. 40пф это нарисовано на лице, а с кабелем получилось 280пф. -------------------- С уважением.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
читаю форум давно, ну а присоединяюсь только сейчас..... нужна помощь знатоков.... вопросы у меня больше по-конструкции. нужно ли экранировать задающий генератор (на 3845)? проблемма в том что периодически резко меняется звук, в это время на горизонтальном участке осциллограммы появляется синусоида, берусь руками за феррит трансика-все восстанавливается. ну и какая макс. длинна проводов от транса до платы с драйверами??? (у меня до 10 см.) помогите Делал по печати взятой с форума,была похожая проблема,долго парился пока не переделал. От транса до драйвера по 15см и всё ОК. Которая не пошла Может сам чего накосячил нопосле переделки всё устаканилось. Экранировать считаю бесполезно,скорей всего земля разведена криво. Сообщение отредактировал AS65 - 4.4.2010, 12:06 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Привет люди, я живой!
![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
делал все по-букварю. по отдельным узлам вылизал все дотошно, а собрал в кучу - возбуждается....
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Кто мерил напряжения на выводах операционника 324 на холостом ходу (Спарк, Кольт)? Пожалуйста, выложите кто может.
Эт к чему прибавлять 5,2 вольта?
Если говорить о Спарк, т.н. 1000-м кольте, то можно говорить про вывод 14- 0 вольт, 1- 0 вольт, 7- Uпит, 8- Uпит. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Эт к чему прибавлять 5,2 вольта? Если говорить о Спарк, т.н. 1000-м кольте, то можно говорить про вывод 14- 0 вольт, 1- 0 вольт, 7- Uпит, 8- Uпит. Вот что у меня получается, 1-0в, 2-0в, 3-2,5в, 4-Пит (16в), 5-14в, 6-0в, 7-14,5в, 8-14,5в, 9-0в, 10-2в, 11-Общ, 12-0в, 13-2,5в, 14-14,8в. Не сходится что-то. Не пойму, откуда на 5-м выводе такой потенциал. Соответственно на 14-м выводе тоже будет высокий потенциал через диод VD11. При размыкании теплодатчика Шим вырубается. Сообщение отредактировал sarmat - 6.4.2010, 1:49 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Есть ли в теме кто-нибудь из Красноярска - нужен заводской амперметр ампер на 200-300, проверить самодельный шунт на точность показаний. Ну и просто поговорить. Напишите тел. на мыло gynik@yandex.ru
При размыкании теплодатчика Шим вырубается. При срабатывании термика ШИМ не должен глушится, должно занулится задание. Если предположить что по цепи 5-го вывода на плате сопля или хомут, исправен 324-й, аппарат в ХХ то на 14-м выводе должно быть Uпит, но при этом на 12-м, если не изменяет память, и одном витке сервисной обмотки, должно быть 6-6,5 вольт. А при дуге 3-3,5 вольта. При КЗ на зажимах оно валится почти до ноля и примерно через 0,8-1 сек. переворачивается в ноль 14 вывод и обнуляется задание- сработал антистик. Если разговор на самом деле о СПАРКе от ДАНТИСТА.![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Всем привет !Ребята кто практиковал в роле ключей IRFP460.........
Всем привет !Ребята кто практиковал в роле ключей IRFP460......... Многие, от 3 до 6 в плече, но нужен буфер для раскачки. -------------------- С уважением.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Лучше IRFP460A
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
может ли кто выложить осцилограму выходного напряжения без нагрузки?
У меня без нагрузки получился размах почти прямоугольных импульсов 90 вольт Передний фроннт затянутый(размагничивание), задний ровный Так должно быть или попутана фазировка вторички? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:57 |
