1149 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
golub
сообщение 13.3.2010, 19:47
Сообщение #6151
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну может горбыль в модели
Andrey_G
сообщение 13.3.2010, 20:18
Сообщение #6152
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
golub, С27 уменьшить, скажем до 1n, а то 1мкф не успевает зарядится, и вроде как все нормально с динамикой.... да, С31 в реале новерное надо увеличить в два раза, он ведь будет заряжаться от двух UC-ок.
golub
сообщение 13.3.2010, 20:45
Сообщение #6153
Из: Харьков, пески
Та, МУЖИКИ, не вапрос. У меня щас по другому. Ну типа трохи потом, и так хихера с ноября не сделал. Застой.
кабельщик
сообщение 13.3.2010, 21:42
Сообщение #6154
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
golub, тады скопом можно доделать модельку.
Сумматор сигналов ТТ не совсем того. В смысле, в таком включении D11 и D30 вносят нелинейность в измеряемый сигнал и срезают малый уровень (на 1N5819 при 1мА падает 150мВ , и даже всего при 100мкА падает 100мВ) .
Дорисовал суммирование, как представляю для этой модельки...
igorka, сколько вы потратили трафика, чтоб получить файл в письме от yjriy?
Цитата(gyrator @ 13.3.2010, 16:08) *
Примерно так?
Раз такое дело, неплохо было б соответственную обоину для синфазной спарки. Ибо на ЭНТИХ обоях порядок следования процессов понятен кажному пионЭру...
АХТУНГ! Посты смешались три в одном! В файле, приложенном снизу, нету никаких ЭНТИХ обоин. Там только спарка golubа !
Сообщение отредактировал кабельщик - 13.3.2010, 21:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sparka_3843_RCD_1.zip ( 6.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
lapa
сообщение 13.3.2010, 21:46
Сообщение #6155
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Я нашол две ошибки и лошадиную постоянную в интеграторе и неверное суммирование. Но тут многие мыслят быстрее меня. Да не опустеет ваш стакан!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  arka_3843_RCD.zip ( 6.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
golub
сообщение 13.3.2010, 22:20
Сообщение #6156
Из: Харьков, пески
Интересно, про ошибки, неужель совсем ослеп. А та постоянная, что Вы говорите, она как раз и варит.
petr0757
сообщение 29.3.2010, 12:23
Сообщение #6157
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Вроде сайт востановился.
С уважением.
RUS5610
сообщение 29.3.2010, 19:05
Сообщение #6158
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Слава нашим спецам! Я уже думал что совсем кердык!
Греется-значит работает!
Valter
сообщение 30.3.2010, 17:41
Сообщение #6159
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Парни, что это было?
упс. нашёл
Сообщение отредактировал Valter - 30.3.2010, 17:52
petr0757
сообщение 2.4.2010, 1:41
Сообщение #6160
Из: Чита
Cтало скучно просто делать, решил усовершенствовать драйвер, хотя и так работает.
Первая осциллограмма с выхода TL494, вторая после IR2113(использую только нижний ключ, для фиксы). Развертка 2мкс\дел. Как видно время спада много меньше, но волнуют иголки на фронте и спаде (правда измерял без щупа, но все таки они есть), на затворах, думаю иголки уберут стабилитроны. На второй картинке спад с разверткой 1мкс\дел. Иголка на спаде вроде как подобие отрицательного смещения. Какое мнение.
С уважением.
lapa
сообщение 2.4.2010, 18:56
Сообщение #6161
Из: Москва
Цитата(petr0757 @ 2.4.2010, 1:41) *
Cтало скучно просто делать, решил усовершенствовать драйвер, .... Какое мнение.
Неидеальность осциллографического шнура. Круче фронты- больше звону. Нужно включить антизвонный резистор 100 Ом последовательно со щупом.
petr0757
сообщение 3.4.2010, 9:09
Сообщение #6162
Из: Чита
Действительно иголки упали 5в до 0.5в, хотя очень сомневался ( что такое 100ом против 1мег входного сопротивления). Спасибо!
С уважением.
golub
сообщение 3.4.2010, 9:40
Сообщение #6163
Из: Харьков, пески
А 40 пик входной ёмкости не в счёт?
urdint
сообщение 3.4.2010, 20:58
Сообщение #6164
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
читаю форум давно, ну а присоединяюсь только сейчас..... нужна помощь знатоков....
вопросы у меня больше по-конструкции. нужно ли экранировать задающий генератор (на 3845)? проблемма в том что периодически резко меняется звук, в это время на горизонтальном участке осциллограммы появляется синусоида, берусь руками за феррит трансика-все восстанавливается. ну и какая макс. длинна проводов от транса до платы с драйверами??? (у меня до 10 см.) помогите
petr0757
сообщение 4.4.2010, 6:40
Сообщение #6165
Из: Чита
Cнял осциллограммы на выходе IR2113 с резистором 100ом. 200нс\дел, намного приличнее.
40пф это нарисовано на лице, а с кабелем получилось 280пф.
С уважением.
AS65
сообщение 4.4.2010, 11:57
Сообщение #6166
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Делал по печати взятой с форума,была похожая проблема,долго парился пока не переделал.
От транса до драйвера по 15см и всё ОК.
Которая не пошла
Может сам чего накосячил нопосле переделки всё устаканилось.
Экранировать считаю бесполезно,скорей всего земля разведена криво.
Сообщение отредактировал AS65 - 4.4.2010, 12:06
Коля
сообщение 4.4.2010, 15:36
Сообщение #6167
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Привет люди, я живой! icon_biggrin.gif Гдето- пол месяца током меня не било ( это я вспоминал), но тут знакомый попросил машину посмотреть, ну я решил искру проверить- снял провод со свечи и как ШаРаХнЕт!! icon_biggrin.gif Соточку ближе к лету закончу наверно icon_smile.gif Думаю на старые грабли уже не буду наступать. Всем Удачи! Христос воскрес!
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
urdint
сообщение 4.4.2010, 20:18
Сообщение #6168
делал все по-букварю. по отдельным узлам вылизал все дотошно, а собрал в кучу - возбуждается....
sarmat
сообщение 5.4.2010, 17:13
Сообщение #6169
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Кто мерил напряжения на выводах операционника 324 на холостом ходу (Спарк, Кольт)? Пожалуйста, выложите кто может.
lapa
сообщение 5.4.2010, 21:06
Сообщение #6170
Из: Москва
Оно вычисляется. К напряжению задатчика прибавить 5-5.2 вольта.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:26
