![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата От, ож. Синьхронить бы кто научил, правильно. "спарка" противофаз. "синхронить" там в принципе не обязательно,токи замешиваются после дросселей,естественно на каждый канал-свой контроллер. |
Блин, хотелось бы. Дык я.. ца не пускают. А тут палтовчанка проскочила, буквально пол часа.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
"да дело в общем не в гусях, ..."Синхра горбато получается
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Цитата "да дело в общем не в гусях, ..."Синхра горбато получается не уловил,в чем "горбатость"? берем,к примеру,пару 3846 и усе. между собой они вполне синхронизируются,а пара-для раздельного контроля токов в каналах. цена вопроса-копеечная. Сообщение отредактировал Д713 - 13.3.2010, 18:28 |
не уловил,в чем "горбатость"? Одной хватит. Просто моделя нет, и всё.берем,к примеру,пару 3846 и усе. "Горбато"-эт слишком общее определение. Если в симуле "горбатость" покажете, то можно будет покалякать на эту тему. По одиночке, как в азбуке, только концы запаралелишь- кранты. Подсовываю контроль, динамика- нах.![]() Сообщение отредактировал golub - 13.3.2010, 19:05 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата ( 6.66 килобайт ) если не ошибаюсь,то у Вас там синфазная "спарка"? если да,то надобно уделять внимание выравниванию токов,собственно по этой причине (и не только) пришлось от синфазности отказаться. Сообщение отредактировал Д713 - 13.3.2010, 19:25 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Д713, я ее еще не прокручивал (вечером кино посмотрю), но там есть А2 (инвертор)... U4 отстает от U8 на 180° .
Ну может горбыль в модели
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
golub, С27 уменьшить, скажем до 1n, а то 1мкф не успевает зарядится, и вроде как все нормально с динамикой.... да, С31 в реале новерное надо увеличить в два раза, он ведь будет заряжаться от двух UC-ок.
Та, МУЖИКИ, не вапрос. У меня щас по другому. Ну типа трохи потом, и так хихера с ноября не сделал. Застой.
golub, тады скопом можно доделать модельку.
Сумматор сигналов ТТ не совсем того. В смысле, в таком включении D11 и D30 вносят нелинейность в измеряемый сигнал и срезают малый уровень (на 1N5819 при 1мА падает 150мВ , и даже всего при 100мкА падает 100мВ) . Дорисовал суммирование, как представляю для этой модельки... igorka, сколько вы потратили трафика, чтоб получить файл в письме от yjriy? Примерно так? ![]() Раз такое дело, неплохо было б соответственную обоину для синфазной спарки. Ибо на ЭНТИХ обоях порядок следования процессов понятен кажному пионЭру... АХТУНГ! Посты смешались три в одном! В файле, приложенном снизу, нету никаких ЭНТИХ обоин. Там только спарка golubа ! Сообщение отредактировал кабельщик - 13.3.2010, 21:44
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Ну может горбыль в модели Я нашол две ошибки и лошадиную постоянную в интеграторе и неверное суммирование. Но тут многие мыслят быстрее меня. Да не опустеет ваш стакан!
Прикрепленные файлы
Интересно, про ошибки, неужель совсем ослеп. А та постоянная, что Вы говорите, она как раз и варит.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Вроде сайт востановился.
-------------------- С уважением.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Слава нашим спецам! Я уже думал что совсем кердык!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Парни, что это было?
упс. нашёл Сообщение отредактировал Valter - 30.3.2010, 17:52 |
Cтало скучно просто делать, решил усовершенствовать драйвер, хотя и так работает.
Первая осциллограмма с выхода TL494, вторая после IR2113(использую только нижний ключ, для фиксы). Развертка 2мкс\дел. Как видно время спада много меньше, но волнуют иголки на фронте и спаде (правда измерял без щупа, но все таки они есть), на затворах, думаю иголки уберут стабилитроны. На второй картинке спад с разверткой 1мкс\дел. Иголка на спаде вроде как подобие отрицательного смещения. Какое мнение. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 21:54 |
