1149 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
Д713
сообщение 4.3.2010, 23:32
Сообщение #6041
Пользователь №: 10605
0.008 Ом, ток 110А
при нагреве кристалла (что несомненно произойдет),0,008 плавно превращается в 0,012 Ом.
при токе около 100А мощ выделится 120Вт.
таких ключиков понадобится запараллелить штук 5,чтобы обеспечить маломальскую перегрузочную способность.
allhimik
сообщение 4.3.2010, 23:42
Сообщение #6042
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Вопрос по термозащите Бармалея165, сколько можно поставить диодов Д9 параллельно для защиты от перегрева, силовые ключи и диоды стоят каждый на своём радиаторе от Р-IV.
Wiew
сообщение 4.3.2010, 23:53
Сообщение #6043
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
паралелить не получится..
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 5.3.2010, 0:05
Сообщение #6044
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Конечно Д713. 3205 стОит 6,5 Грн, итого имеем тридцатник гривен, а есть ключики и помощнее, тем более что в прямоход сам бог велел ставить вместо выпрямительных диодов полевики и лепить синхронное выпрямление. При К/З ключ в минусовой шине работает шустро и максимального значения ток не успевает набрать. Нужно учесть, что ток пуска авто кратковременный и работает пусковое обычно в холодное время года. Контакторы очень дОроги из-за наличия серебра, если конечно не цельнотянуты с работы или производства. А работа массово распространенных 27-ми вольтовых контакторов на напруге 12 Вольт--эт на грани фола.Его легче разобрать и немного отмотать
Толян прав, нельзя пользоваться пусковым без буфера, тобишь наличия кондеров и АКБ, контроллеры вылетают сразу у желающих завестись без АКБ. Размер пускового на 150 честных Ампер (ток потребления ваз 2106 135 Ампер) с блок сигарет.
Мужики, был тут форумчанин под ником Levs. Что-то до него достучаться не могу. никто не знает куда он испарился. Саня ответь.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2010, 0:05
monos
сообщение 5.3.2010, 0:18
Сообщение #6045
Пользователь №: 10584
С таким размером получится не пусковое, а прикуриватель: в смысле, если сразу не завелся- прикурил от него и жди пока остынет... По поводу реле- мне здается, что оно на 27 перменки, а посему- никакого экстрима нет...
ПС. Сугубо ради любопытства, поинтересовался нонышними ценами на серебро, в итоге: 1шт ирф3205 прим.= 2,5гр. металла 999 пробы = 1.4$. Это сколько надо серебра, что бы сделать контакторы "очень дОроги"?...
Сообщение отредактировал monos - 5.3.2010, 0:53
allhimik
сообщение 5.3.2010, 0:22
Сообщение #6046
Из: Пермский край
Если тогда последовательно, то 4 штуки будут работать? если на каждый радиатор поставить по одному.
yjriy
сообщение 5.3.2010, 1:05
Сообщение #6047
Из: Харьков
Гы-Гы, а сварочник на Е55 у тебя скоко места занимает?, а там еще дроссель могучий (в пусковом он нахх не нужен), да вентилятор 80-ка (он тоже не нужен) В синхроннике выделение тепла на выходных полевиках вместо диодов выделяется в 3 раза меньше, ессно и радиатор меньше. Так что неизвестно кто курить больше будет. А при длительном и бестолковом прокручивании стартера разогревается обмотка якоря и нарушается лаковый слой провода вашего стартера и идет ускоренное старение изоляции вашего заводящего девайса. Так что крутить более 20 сек не рекомендую
Напруга 27 Вольт--это бортовое постоянное напряжение практически всей авиатехники и частично наземной военной техники, имеется еще 24 Вольта постоянки наземной техники.
Переменка (если имеется на борту переменка) идет 115 Вольт фазное или 200 линейное на всей авиатехнике и там другие коммутирующие причиндалы, да к тому-же на 400 Гц. На производстве (оборудование на заводах) применяется 36 Вольт частотой 200 Гц. Так чтаа коммутатор на хвото постоянка 27 Вольтей (валяется в гараже пятОк штук), а удеживающая обмотка даже в стартере практически на всех авто есть у втягивающего реле.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2010, 1:09
monos
сообщение 5.3.2010, 1:49
Сообщение #6048
Да ни скока не занимает, потому что удобнее на ее65. Если ты желаешь удивить комрадов нецке в виде пускового- это дело хозяйское. Что касается меня, то ставлю в пускозарядное и дроссель на колечке пермаллоя и ветродуй. Синхронный выпрямитель- интересная тема, может и повысит кпд, только зачем он там надо, да еще управлять им? Кстати, загляни при случае в каталоги буржуйских пусковых поинтересоваться габаритами...
По поводу реле: нашел описание -ткс101дод 21...30 вольт упр. постоянки. Почему у меня срабатывает от 12- вопрос.
Сообщение отредактировал monos - 5.3.2010, 1:52
Д713
сообщение 5.3.2010, 7:22
Сообщение #6049
бустер 12-27в с пол спичечного коробка решает вопрос.
просто отмотать-не совсем корректно,а полностью перематывать-не стоит выделки.
посмотри в лс.
Сообщение отредактировал Д713 - 5.3.2010, 8:19
САНЕК
сообщение 5.3.2010, 10:17
Сообщение #6050
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мысль возникла,а про обратный диод,вылетело из головы.Наверное контактор силовой единственный выход из положения.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 5.3.2010, 10:37
Сообщение #6051
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(yjriy @ 4.3.2010, 14:46) *
пускач на честных 150-170 Ампер стоОит от 1200 до 1700 гривасов. ... Стоит подумать о доделке сварочного косаря
Цитата(electrovoz @ 4.3.2010, 15:09) *
Сложнее всего обеспечить возможность переворота вых. клемм, которій должен быть штатным режимом, как КЗ. В своей зарядке на ER-35 я поставил для этого IRFZ44N. А там всего 6 А.
Цитата(yjriy @ 4.3.2010, 21:07) *
Мож чего не понял, но ... Схемка контроля вот:
...Просто и надежно
Может я чего не понял? Для сварки-пускача-зарядника от переполюсовки на выходе нужен управляемый ключик, честно тянущий длительные 150-170А и повторно-кратковременные 200-300А...
Д713
сообщение 5.3.2010, 10:47
Сообщение #6052
дополнительная клемма для пуска освобождает ключик от обязанности честно тянуть длительные 150-170А.
хотя народ тут обсуждает чистый "пускач"...
Сообщение отредактировал Д713 - 5.3.2010, 10:59
олегу
сообщение 5.3.2010, 11:58
Сообщение #6053
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(DANTIST @ 4.3.2010, 9:34) *
Схему подправил. Благодарствую.
Резистор R31 никто не менял. Он всегда был на 10 кОм. Может когда-то и была опечатка. Не знаю.
Посмотрите повнимательнее журнальный кольт 20к на 9 выводе контроллера, так же в дантистовской схеме и в сх голуба везде 20к???? а в спарке 10???
yjriy
сообщение 5.3.2010, 12:18
Сообщение #6054
Из: Харьков
Вообще-то ключик в минусе полезен на обыкновенном зарядном устройстве, которое Электровоз и лепил на 35-м сердечнике, у него он до 6 Ампер и при этом токе 3205 холодный без радиатора. А изменение управления сварочного косаря под нужды автолюбителей думаю много места не займет, тем более что его пора переводить на процик. И никаих дополнительных бензилей не нужно, подкурить можно и от сварочны концов, я-ж выше писАл, у SSVA эта функция реализована и прикуривание (также как и заряд АКБ) от сварочных концов---штатная по паспорту ситуация.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2010, 12:20
кабельщик
сообщение 5.3.2010, 12:47
Сообщение #6055
Из: Краматорск
Не заморачиваясь с синхровыпрямителями или с троллейбусными контакторами, производитель SSVA в инструкции пишет "...соблюдая полярность подключаем клеммы к аккумулятору...".
yjriy, если у вас есть SSVA, отважтесь таки на эксперимент icon_smile.gif ...
Сообщение отредактировал кабельщик - 5.3.2010, 13:36
yjriy
сообщение 5.3.2010, 13:23
Сообщение #6056
Из: Харьков
SSYA у соседа-жлоба по гаражу. У меня осталась пару косарей-один из них с накачкой, 2.5 резонансника и жесткий мост на 3846.
monos
сообщение 5.3.2010, 13:53
Сообщение #6057
Тады нужно отъять жесткость от моста и применить ее к соседу ). А если без шуток, то бомбардировать аккум. 100-вольтовыми импульсами от косого вызывает опасение..
Сообщение отредактировал monos - 5.3.2010, 13:55
витя
сообщение 5.3.2010, 15:24
Сообщение #6058
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Посмотрите управу С.Годыны у него пускач реализован.
Genadiy
сообщение 5.3.2010, 15:31
Сообщение #6059
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
и реально работает,проверял на своем авто.
monos
сообщение 5.3.2010, 15:47
Сообщение #6060
Управа не проблема, а без проца и не интересно. Сделал уже полумост, только, когда доведу до толку- не знаю...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 3:34
