1149 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
gyrator
сообщение 31.1.2010, 21:27
Сообщение #5751
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(UVM @ 31.1.2010, 20:13) *
Но разве это плохо до такой степени что нужно подкалывать "учащийся" народ специально сделанными ошибками в словах причем в глубоко саркостическом стиле?
Дык, я ведь не давал оценок: плохо, хорошо. Просто высказывал своё сугубо личное мнение-наблюдение. Вы вот домагиваетесь до моего стиля изложения, а сами, извините, пишите слово "саркастическом" через "о". Проверяется просто-сарказм. icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 31.1.2010, 22:05
Сообщение #5752
Пользователь №: 10605
gyrator,манера высказываний,конечно сугубо личное,но у народа возник вопрос-что применить в смысле С28 в конфигурации 12-вольтовой задумки с разделенными обмотками.
то шо Вас отправили в секретную командировку с подарочным набором березовых веников не облегчает участи простых пользователей.
собственно вопрос-что там применить?
Сообщение отредактировал Д713 - 31.1.2010, 22:07
gyrator
сообщение 1.2.2010, 9:48
Сообщение #5753
Из: Россия
Да уж, главный бдун не ленится пурманентно меня парить у бане и даже удивительно, как получилось попасть за замочки. icon_biggrin.gif
Однако, йомкостинку можно выбрать из К73-50 или забугорных аналогов. Можно и балалайку из нескольких электролитов подвесить, из тех, что лояльны к инпульсным токам. Я бы впердолил 12 штуков К50-29-100В-4,7 (2,2)мкФ (лучче с приёмкой 5 icon_biggrin.gif ). Величину самой йомкости можно уменьшить в два-три разА, бо переходный процесс всё одно не будет опасным для ключиков. Вопчем нужно пробовать, ведь машинка радиогубительская и карты режимов на неё не потребуются, хотя режим для йомкостинки действительно чижолый.
Впрочем и входные йомкости в народных приборчиках тоже работают не в лёхких режимах, но как-то выживают. Кстати, на там, имеется схемулька буржуйского прототипа, в виде бесперебойника, и можно посмотреть, какие йомкости использованы в ём.
З.Ы. В качестве этой йомкости можно включить АКБ, т.к схемулька в этом смыцле симметричная. Хотя из-за наличия проводов какую-то йомкостишку вешать таки придётся. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 1.2.2010, 10:24
Д713
сообщение 1.2.2010, 11:38
Сообщение #5754
витя
сообщение 1.2.2010, 17:42
Сообщение #5755
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Моя печать для Kolt
electrovoz
сообщение 1.2.2010, 18:13
Сообщение #5756
Пользователь №: 13829
витя, ПА доделал?
витя
сообщение 1.2.2010, 18:26
Сообщение #5757
Из: Красноярск
Нет пока проблемы с железом корпус протяжка,но процесс идет.
RUS5610
сообщение 2.2.2010, 19:40
Сообщение #5758
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Начинающим в копилку-насыщение фото откопал у себя на винте.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 2.2.2010, 19:42
Греется-значит работает!
igorka
сообщение 3.2.2010, 18:29
Сообщение #5759
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужики а подскажите PC50W по частоте для бармалейчика идут ато даташита под рукой нет?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
cot
сообщение 3.2.2010, 19:05
Сообщение #5760
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
pc50w идут.
Прикрепленные файлы
RUS5610
сообщение 3.2.2010, 20:31
Сообщение #5761
Из: Оренбург
По два в паралель самое то будет!
витя
сообщение 3.2.2010, 21:48
Сообщение #5762
Из: Красноярск
Зачем 2 и 1 пркрасно пашет.
golub
сообщение 3.2.2010, 21:52
Сообщение #5763
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
До поры- до времени.
Camelot
сообщение 4.2.2010, 0:04
Сообщение #5764
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
господа подсобите маленько, а то времени нет на научные экскременты, в пятницу девайс сдать надо, вопрос если прикручивать рулилку по среднему току Толяна что делать с третьей ногой? я думал запользовать ея на случай отказа схемы Толяна, чтобы схема не погорела, загрубить ток выше крыши и всё, дык вот вопрос в том как это оформить неиспульзуя усилитель ошибки? сделать как на тл494? типа инвертирующий вход усилителя (биш вторую ногу) просто на опорник +5В посадить? тогда поцикловка начнёт работать при достижении пилы с шунта напряжения в 1В или я где нахомутал?
витя
сообщение 4.2.2010, 11:38
Сообщение #5765
Из: Красноярск
а 2 тоже до поры до времени,да и сварка обычно не на максимальном токе идет.
За края платы ничего не вылазит ра фото почему то так получилось.
Kolt в процессе сборки.
Сообщение отредактировал витя - 4.2.2010, 11:45
RUS5610
сообщение 4.2.2010, 20:06
Сообщение #5766
Из: Оренбург
Не маловато по пол радиатора на прибор?
витя
сообщение 4.2.2010, 20:48
Сообщение #5767
Из: Красноярск
Это профиль алюминиевый, не комповые.
RUS5610
сообщение 4.2.2010, 21:01
Сообщение #5768
Из: Оренбург
Ясно.Профиль пилил под ключи?
igorka
сообщение 4.2.2010, 22:05
Сообщение #5769
Из: Горловка.
Да мне то на них реализовать 130A сварочного тока.Думаю PC50W пойдут,а?
bell
сообщение 4.2.2010, 23:55
Сообщение #5770
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
150 - реально. Проверено деревенскими умельцами, в течении 2х лет. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 6:27
