1149 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
олегу
сообщение 12.1.2010, 21:03
Сообщение #5551
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Ув-мый ДАНТИСТ немного назад вы выкладывали печатки
показанного последнего аппарата, а по печати (материнка-2)
вы делали регенерат?
Dedan
сообщение 12.1.2010, 21:45
Сообщение #5552
Пользователь №: 10131
yjriy,
На 60 мм длины хорошо встают 4 корпуса 220, а 4х247 совсем впритык. 48мм ширины многовато даже под 247. А нельзя резануть 60мм пополам? Тогда на 48х30мм можно свободно ставить 2х247.
spesso
сообщение 13.1.2010, 0:31
Сообщение #5553
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(yjriy @ 12.1.2010, 18:10) *
Теплопроводность
1,4 Вт/мЧК
мЧК это что?
Коэффициент теплопроводности измеряется в Вт/(м·K). У Номакона около 2Вт/(м·K), и у него толщина меньше, это скорее термоизолятор.
yjriy
сообщение 13.1.2010, 2:09
Сообщение #5554
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Этот материал является подложкой для изготовления микросхем и по определению не может быть теплоизолятором--сам нихрена не пойму. У оксида бериллия он составляет 300Вт/мК, т.е. столько сколько и у меди почти.
Д713
сообщение 13.1.2010, 3:35
Сообщение #5555
Пользователь №: 10605
а че там понимать?
на ситаллы пылят тонкопленочные мс,по определению маломощные.
а вот откуда и материалец-
http://www.sitall-ua.ru/index.php?Content=...0202&menu=1
Сообщение отредактировал Д713 - 13.1.2010, 3:39
DANTIST
сообщение 13.1.2010, 11:07
Сообщение #5556
Пользователь №: 8733
What is it "регенерат"?
RUN1
сообщение 13.1.2010, 12:24
Сообщение #5557
Пользователь №: 12571
олегу
сообщение 13.1.2010, 21:41
Сообщение #5558
Из: нижегородск обл
RUS5610
сообщение 14.1.2010, 19:22
Сообщение #5559
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Незнаю как народ на 12 витках на Е70 работает, у меня на 12 витках без зазора 50кгц кзап 0,44 температура ферита 58градусов ток намагничевания 2ампера. На 15 витках 53грд 1,5 амп. (ключи PD1, снабберы от 165) Отзовитесь кто работал с Е70. Пробовал ограничилку Петра, правда на проводочках-транс шуршит и на затворах волна.
Греется-значит работает!
Wiew
сообщение 14.1.2010, 20:01
Сообщение #5560
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
RUS5610
сообщение 14.1.2010, 20:19
Сообщение #5561
Из: Оренбург
Точно наверное с хорошей продувкой.
bell
сообщение 15.1.2010, 0:01
Сообщение #5562
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
На 12 вит. и PD1 опосля сожжения 5 троек подряд - 130а. температура феррита 40-43 гр., мерял инфракрасным термометром. зато обмотка 70- 75гр. измерял сразу после сварки. обдув - 1см щель между радиаторами. этого хватает, по перегреву не отключалось. Остывает за 2-3 мин. до температуры феррита. вентилятор комповый 80*80 - 17в 0,4 а. снабберы С-2200, R- 47ом и 2шт НЕR 508. а вот дроссель догонял до 110гр., правда на 180 а. ХХ ограничен 75в стабилитроном. 50 кгц Е70 без зазора
седня запустил 2 аппарата на 4063 - 40кгц.(15вит) снабберы те же. И был приятно удивлен, практически не греются. Против PD1 никакого сравнения. по трансу примерно та же картина. Обдув такой же. Температура в мастерской + 20гр.
Мега
сообщение 15.1.2010, 0:13
Сообщение #5563
Из: Самарская область
Пользователь №: 16817
Цитата(RUS5610 @ 10.1.2010, 16:35) *
На Е25 достаточно витков 20, зазором подбираем индуктивность от 200 до 400мкгн.Писали давно: много витков слабые фронты, мало витков прожорливый тгр. Я на Е25 мотал так : в два провода половина размаг. и первички потом вторички дальше остальная половина разм. и первички. На затворах ключей импульс нормальный. И обязательно нагружайте тгр, без нагрузки такая белебирда будет на осцилоскопе.
Разрешите уж и мне вопросик раз по теме начали отвечать..Нельзя ли в двух словах по теории ТГР?ну как работает в смысле...собираюсь драйвер от кольта делать,там типо бармалей тока транзистор не полевой стоит..
так вот..это получается что на затворе напряжение нарастает только пока нарастает импульс тока в первичке ТГР,импульс прошел разрядный транзистор следом разряжает затвор.Ведь если я правильно понял разрядный транзистор открывается при смене направления тока в ТГР..Стало быть из этих условий получается что,индуктивность должна быть такой чтобы за максимальное время импульса(соответсвенно для получения макс выходного тока) ток не успевал нарасти до слишком большой величины и насытить сердечник ТГР.Много мотать тоже не гуд..так как импульс может вообще не дойти до максимума и будет долго нарастать что увелисит потери.Так вот если я правильно понял....принцип работы мой вопрос КАК ВЫ (В смысле форумчане)подбираете индуктивность ТГР? Сейчас дособираю прибор Гумеров-Зуев...по нему можно?то есть сначало подбираем макс.возможную длительность импульса для транса...а затем по прибору же смотрим какой у нас ток в ТГР-е при данном импульсе,если слишком большой стало быть доматываем..если совсем маленький-значит отматываем витки...????
Camelot- скажи ты мотал на свою дежурку две вторички?ну вот мне нада просто еще одинвыход маломощный 0.3 ампера...так вот если я намотаю так сказать параллельно штатной втоичке еще одну...тонким проводом..ну и естественно свой диод свои банки на выходе,работать ведь будет?
Сообщение отредактировал Мега - 15.1.2010, 0:25
golub
сообщение 15.1.2010, 2:08
Сообщение #5564
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык какие могут быть сравнения по цене особенно, 1 к 2-м, если я правильно понял. Забаяньте ПД1, ещё больше удивитесь.
Camelot
сообщение 15.1.2010, 15:22
Сообщение #5565
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Мега
конечно будет только витков может понадобитсо меньше, так как обратная связь идёт с более мощной обмотки, на второ обмотке напруга будет плавать вместе с изменениями нагрузки по первойобмотке, немного коряво написал но надеюсь понятно, по тгр если не ответят отпишусь вечером, времени щас нет.
Шура
сообщение 15.1.2010, 15:23
Сообщение #5566
Пользователь №: 13560
Привет всем сваркостроителям. Не подскажете чайнику пойдут ли в бармалейник танзисторы 2sk2370 и диоды 2jl2c41a. Раскулачил дохлую плазму SONY а в ней 8 транзисторов и 4 диода.
Прикрепленные файлы
RUS5610
сообщение 15.1.2010, 17:11
Сообщение #5567
Из: Оренбург
Чем ограничиваешь к зап и какая частота?
Д713
сообщение 15.1.2010, 18:34
Сообщение #5568
варварство.
bell
сообщение 15.1.2010, 21:33
Сообщение #5569
К.зап. 0,46
все
RUS5610
сообщение 15.1.2010, 22:10
Сообщение #5570
Из: Оренбург
Цитата(bell @ 15.1.2010, 18:33) *
К.зап. 0,46
все
Схему покажите плиз! Для меня это актуальная тема! Наверное на холостом все холодное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 1:12
