1149 страниц V  « < 276 277 278 279 280 > »
DANTIST
сообщение 10.1.2010, 14:10
Сообщение #5531
Пользователь №: 8733
Цитата(пильщик @ 10.1.2010, 6:34) *
Спасибо всем.Буду перематывать.
Не уверен, что тебе поможет перемотка ТГР. Скорее всего, где-то хомут.
Я практически все ТГРы мотаю на Е25. Раньше покупал POL-12017 и перематывал. Сейчас заказал в Харькове ферриты Е25. Мотаю 40х45х45. Без проблем. Может ты зазор не сделал? 0,1 мм. Короче под крайние керны по кусочку бумаги 80 гр/м2.
Ставил стабилитрон с диодом анодами до кучи параллельно первичной. В крайних не ставил. Если резисторы стоят - паралл. цепочка не нужна.
Проверь монтаж, фазировку выводов.
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 16:35
Сообщение #5532
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На Е25 достаточно витков 20, зазором подбираем индуктивность от 200 до 400мкгн.Писали давно: много витков слабые фронты, мало витков прожорливый тгр. Я на Е25 мотал так : в два провода половина размаг. и первички потом вторички дальше остальная половина разм. и первички. На затворах ключей импульс нормальный. И обязательно нагружайте тгр, без нагрузки такая белебирда будет на осцилоскопе.
Camelot на 274 стр. мой пост,всетаки ограничилку ставить? Что можешь порекомендовать из ограничилок?
Греется-значит работает!
golub
сообщение 10.1.2010, 17:48
Сообщение #5533
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Правильно подмечено, ни раз писано. Но для полтинника я б всё таки до 150 мкг опустился. А вообще Е25 место в БП, если принято решение о его существовании. А в ТГР место Е19, в один ряд.
Сообщение отредактировал golub - 10.1.2010, 17:58
Д713
сообщение 10.1.2010, 17:59
Сообщение #5534
Пользователь №: 10605
из каких соображений?
golub
сообщение 10.1.2010, 18:12
Сообщение #5535
Из: Харьков, пески
Из тех, которые я выкладывал год взат. Когда длительность в КЗ 0.45-0.5 мкс. Хотя нонишним IGBT-там надцать кВатт не проблема, как говорит всеми уважаемый Х-рук- лучше пере, чем недо.
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 18:27
Сообщение #5536
Из: Оренбург
А на Е19 который высокий нормально работает?
golub
сообщение 10.1.2010, 18:34
Сообщение #5537
Из: Харьков, пески
Высокий- пижонство. Обычный коротыш, 4,5х4,5 по среднему.
Сообщение отредактировал golub - 10.1.2010, 18:36
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 19:03
Сообщение #5538
Из: Оренбург
понятно
пильщик
сообщение 10.1.2010, 19:08
Сообщение #5539
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Голуб, а у Вас сколько витков Е19(есть уменя такие).Я обще-то хотел Вашу схему без размагничующей обмотки попробивать.Безуспешно,стабилитрон пробивает ,диод одни виводы остаются.С зазором всё впорядке 80 покрайним
Сообщение отредактировал пильщик - 10.1.2010, 19:15
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 20:13
Сообщение #5540
Из: Оренбург
А питальник сколько вольт дает?
олегу
сообщение 10.1.2010, 20:14
Сообщение #5541
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
лиш однажды попутав маркировку BC327 сгорают стабилитроны,диоды и транзисторы в этом драйвере,
далее оставив в плате сдохнувший транзистор горят диоды: проверяй !
IN4148 сильно греются паяй с наименьшей длиной выводов и вплотную к плате icon_biggrin.gif иль я неправ импульсы котор показывал есть?и горят при этом диоды?
Ovechkin1973
сообщение 10.1.2010, 21:57
Сообщение #5542
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа инверторостроители, прочитать 8 веток про бармалейник для меня не представляется возможным. Поэтому думаю поймете и не будет посылать на такую то ветку и страницу. Можно поиметь несколько путевых ( для малограмотных и немногопытных в элетронике) отчетиков по изготовлению бармалейника? Мне по параметрам понравилась конструкция от electrovoz..но найти отчет по ее изготовлению не смог. Помогите плиз. Чем больше отчетов с подробным описание м насстройки и принципа работы, тем лучше. пока тока полтора "негуляйнка" собрал. Думаю на третьим и последным неубиваемым и надежным аппартом... Хотя и про фиксатого тоже самое хотелось бы узнать. Но это видимо в другой ветке спрашивать, тока там активность судя по количеству веток на порядок ниже. Видимо "косой" самая популяная схема
Ссылки или отчетики можно в личку или на мыло Ovechkin@uraltc.ru за раннее благодарен..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
пильщик
сообщение 10.1.2010, 23:38
Сообщение #5543
Из: Винницкая обл.
Питальник у меня на 15,5вольт.З драйверами всё впорядке ничё негреется(кроме шунт. 220 ом) оба импульса одинаковые.ТГР перемотал з размагн. обмоткой,вышло 25-25-30-30 немного лучше нопичок остался.
Сергей 76
сообщение 11.1.2010, 1:38
Сообщение #5544
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
И снова вернемся взад.
А в оригинале этот пичок никого не смущает....
Не хотелось повторять-но это интересно.
http://slil.ru/28465063
Д713
сообщение 11.1.2010, 1:40
Сообщение #5545
не смущает,в предидущих (если верить осцилу,которому не налито) полка под 18в и выброс малость за 20в,что не смертельно,но лучше не надо.
Camelot
сообщение 11.1.2010, 2:34
Сообщение #5546
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Руслан скажи номер поста, у меня отображение количества постов на страницу больше стоит поэтому по страницам не найду. из ограничилок наверное лучшая это Кабельщика, в железе не пробовал ещё, тока спаял, но реализация мне его нравится больше всех... по первой ноге делал дык жутко чувствительная к помехам зараза, гемору много с настройкой хоть и простая.
RUS5610
сообщение 11.1.2010, 4:31
Сообщение #5547
Из: Оренбург
5468
ACER
сообщение 11.1.2010, 19:44
Сообщение #5548
Пользователь №: 16680
Здравствуйте уважаемые! Подскажите сколько витков надо на Е25 N87 под TOP224 и индуктивность первички. Намотал 60-9-9 не запускается а моргает лампа(15ват).Что делать?
Wiew
сообщение 11.1.2010, 20:23
Сообщение #5549
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=112374
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=79909
Сообщение отредактировал Wiew - 11.1.2010, 20:25
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 12.1.2010, 17:10
Сообщение #5550
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Имеются вот такие ситаловые подложки:
В замен ТХО 735.062 ТУ).
Параметр
Значение
Шероховатость рабочей поверхности Rz – не ниже мкм
0.032
Шероховатость не рабочей поверхности Rz – не ниже мкм
4
Геометрические размеры, мм
60-0,3 Ч 48-0,3 Ч 0,6-0,1
Плотность
2,65 г/см3+/-0,05
Микротвердость
705 кгс/мм2
Термостойкость
210 єС
Диэлектрическая проницаемость E при частоте 1.0 МГц
8,5+/-0,5
Тангенс угла диэлектрических потерь tg dЧ104 при частоте 1,0 МГц
не более 15
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 100 єС
1014 ОмЧсм
Температурный коэффициент линейного расширения Альфа Ч 107 К-1 в интервале температур от 20 до 300 єС
52+/-2,0
Электрическая прочность
47 кВ/мм
Теплопроводность
1,4 Вт/мЧК
Куда-бы их впендюрить? Некоторые параметры неверны: сопротивление в 14-й степени, температура- могут и 350 градусов держать
Они есть толщиной 0.5мм и 2мм
Сообщение отредактировал yjriy - 12.1.2010, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 4:59
